  • 10 Votos - 4.4 Média
Logan 2011 Expression Up 1.0 16v Black Jack do Horatio
18/03/2014, 17:30
Resposta: #31
RE: Logan 2011 Expression Up 1.0 16v Black Jack do Horatio
(18/03/2014 12:57)Jsilva11 Escreveu:  Ficou legal a película na frente....tb queria colocar no meu, pois onde trabalho seria de extrema importância, mas tenho receio de ficar meio cego na escuridão..rsrsrs...
No parabrisa não incomoda praticamente nada a noite, talvez em local sem iluminação e sem os faróis ligados você tenha problemas.
13/05/2014, 09:40
Resposta: #32
Pessoal, compartilho com vocês mais uma modificação feita: instalação de câmera de ré. Na verdade foram feitas outras modificações, como já antecipei nesse tópico, mas eu só tirei fotos durante a instalação da câmera de ré.
Para evitar furar o parachoque para a instalação da câmera de ré eu usei a seguinte alternativa: essa pequena cantoneira que sobrou quando foram instalados os móveis aqui em casa. Vejam as fotos de como ela é:
[Imagem: logan-up-blackjack_32_zps55d2825d.jpg]
[Imagem: logan-up-blackjack_33_zpsc00e5929.jpg]
Esse pino que ela possui se encaixa quase que perfeitamente atrás da placa, mas tive que cortá-lo um pouco senão não seria possível parafusar a placa corretamente. Vejam na foto abaixo a marcação onde eu cortei o pino.
[Imagem: logan-up-blackjack_34_zps6b812f27.jpg]
Para completar resolvi envolvê-lo com fita isolante para ficar um pouco camuflado no carro, já que meu Logan é preto. Completei prendendo a câmera temporariamente com um arame, mas vou comprar uma abraçadeira de plástico na cor preta, assim o serviço fica mais limpo. Vejam abaixo as fotos de como ficou instalado no meu Logan:
[Imagem: logan-up-blackjack_35_zps5e538051.jpg]
[Imagem: logan-up-blackjack_36_zps824c3b85.jpg]
[Imagem: logan-up-blackjack_37_zps6c222687.jpg]
Nessa posição que a coloquei ficou quase que centralizada e durante o dia fica muito bom, mas a noite a luz da placa deixa uma bola vermelha na tela, então terei que movê-la para o outro lado do parafuso da placa, tentando fugir da interferência da luz da placa.
Em breve irei tirar mais fotos dos outros upgrades feitos no Black Jack!
06/06/2014, 15:17
Resposta: #33
Pessoal, ontem me motivei e tirei algumas fotos dos últimos upgrades que fiz no meu Logan. As primeiras fotos são do DVD Lenoxx AD 2603, que me surpreendeu bastante pela sua qualidade sonora (melhor que o som original do meu Logan) e tem um manuseio não muito difícil (é preciso ler bem o manual para conseguir usar todas as funções sem o controle remoto).
A foto abaixo é como ficou o painel com o DVD instalado, bem discreto com ele desligado.
[Imagem: logan-up-blackjack_44_zpsd368b747.jpg]
O DVD desligado visto de mais perto.
[Imagem: logan-up-blackjack_39_zps8138bc73.jpg]
O aparelho desligado visto de mais perto ainda.
[Imagem: logan-up-blackjack_38_zps7a6f963b.jpg]
O aparelho ligado visto de perto.
[Imagem: logan-up-blackjack_40_zps9166c091.jpg]
As duas fotos abaixo são da caixa do DVD que dá para ver melhor sua aparência e tem as especificações dele (reparem que não é informado que possui saída para monitor externo).
[Imagem: logan-up-blackjack_45_zpsb3d030c1.jpg]
[Imagem: logan-up-blackjack_46_zps16b7e349.jpg]
As duas fotos abaixo são da caixinha da câmera de ré, já mostrada no meu post anterior a esse. Tirei fotos da caixa para mostrar as especificações, marca e modelo.
[Imagem: logan-up-blackjack_47_zpsb57b5d48.jpg]
[Imagem: logan-up-blackjack_48_zps73e3c674.jpg]
Finalmente as fotos das telas, vejam que esta tela tem o zíper para fechá-la e isso é bem útil pois ajuda a disfarçar bastante e não dá para perceber que o carro tem tela (já que os vidros são escuros).
[Imagem: logan-up-blackjack_42_zpsb228cf6d.jpg]
[Imagem: logan-up-blackjack_43_zpsb57a327a.jpg]
Aproveito para compartilhar com vocês um pequeno review que fiz do aparelho de DVD acima, e ainda mostro alguns recursos interessantes dele e uma das telas em funcionamento. Assistam:
https://youtu.be/GoijuGAA8IY
É isso aí pessoal, espero que tenham gostado!
07/06/2014, 09:13
Resposta: #34
Parabéns Horatio, ficou excelente. Também estou com vontade de instalar essas telas nos encostos de cabeca, pois tenho duas filhas pequenas e viajar com elas sem algum tipo de distração eh fogo!!! Como VC fez para passar a fiação das telas pelos bancos? Precisou desmontar o banco?
09/06/2014, 21:59
Resposta: #35
Passar a fiação pelo banco foi a parte mais fácil, bastou enfiar o fio pelo buraco do banco (onde encaixa o encosto) e ele já saiu lá embaixo no banco, super fácil.
10/06/2014, 20:07
Resposta: #36
Horatio, boa noite. Pode-se colocar película no para-brisas? Eu queria colocar, mas na loja que coloquei, fui indicado que não deveria, pela lei...
10/06/2014, 22:19
Resposta: #37
Obrigado Horatio, vou então encarar essas telas. Assim que eu as instalar, postarei fotos.
10/06/2014, 22:48
Resposta: #38
(10/06/2014 20:07)deivisson Escreveu:  Horatio, boa noite. Pode-se colocar película no para-brisas? Eu queria colocar, mas na loja que coloquei, fui indicado que não deveria, pela lei...
Pode sim mas tem que respeitar a transparência mínima permitida por lei.
10/06/2014, 22:49
Resposta: #39
(10/06/2014 22:19)l.carneiro54 Escreveu:  Obrigado Horatio, vou então encarar essas telas. Assim que eu as instalar, postarei fotos.
Depois compartilhe conosco as fotos das telas instaladas.
11/06/2014, 18:31
Resposta: #40
Muto grato Horátio. Eu irei verificar e colocar, pois só foram instaladas nos vidros laterais e traseiros.
  Logan Exp 2011 1.6 8V Mendonça 2 2.956 02/03/2025 10:09
Última Resposta: Mendonça
Foto Logan Expression 16v HB1.0_16v 0 4.082 25/04/2021 07:03
Última Resposta: HB1.0_16v
  Meu Logan 1.0 Exp 2011 - Unico Dono Pablo Rodrigues 2 10.450 22/07/2018 23:17
Última Resposta: luciano cury
  Logan Expression Avantage 17/18 Acrof 22 40.313 08/07/2018 09:34
  Logan Authentique 2011 do Horatio Admin 60 132.427 29/01/2018 20:07
  Logan Expression 1.6 8v 08/09 Alexandre Bruno 1 6.619 08/05/2017 16:05
Última Resposta: Romero Sena
  Logan 1.6 expression pack avantage paulohpupo 4 10.586 28/12/2016 08:25
Última Resposta: paulohpupo
  Meu ex Logan 2011 1.0 andredti 0 6.123 11/07/2016 14:15
Última Resposta: andredti
  Meu Logan Expression 1.0 ano 2011 prmveiga 2 8.271 19/01/2016 06:54
Última Resposta: prmveiga
  Logan Expression 2015 Personalizado Roda R17 rafaelmrb 9 23.033 08/01/2016 12:44
