Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014
#11
(07/05/2014, 00:20)Marcelo Malty Escreveu: Comprei meu logan semana passada. Um expression 1.0 16v. Ja nos primeiros dias andando suave o carro fez 11,5. Fiquei matavilhado pois sai de um astra que troquei pelo meu logan 2012. O astra fazia 7. Meu carro esta esta econômico. Hoje comecei a dar umas puxadas mais bruscas para amaciar. Pois o meu antigo logan 2012 fazia 13 e meio na cidade. É muito econômico.
Olá Marcelo,
Recomendo dar uma lida no manual.
Lá dá algumas dicas para uma condução econômica, assim como recomenda sobre não puxar o carro antes dos 1500 Kms. Isso significa não passar de 3500RPM
Abraço!
(29/04/2014, 22:18)jdonadel Escreveu: peça pelo cotech, que é o tal do mecânico chefe, os cara vão te dar mais moral
O cotech foi o querido que botou uma borracha para calçar meu pedal de embreagem... tem que tomar cuidado com quem é o cotech. Fazer algumas perguntas para testar o conhecimento dele.
O cotech que está cuidando do meu disse que o vidro do carona sobe mais devagar que o do motorista por causa do comprimento do cabo desde a porta do motorista até o outro lado do carro! Acredita nessa? É como se dissesse que uma lâmpada a 10mts de distância do interruptor acende depois que uma a 1mt do interruptor... sem noção.
No exato momento dessa afirmação sem fundamentos perdi a confiança nele e alertei o gerente do pós-venda, que ficou de acompanhar de perto o caso.
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
(07/05/2014, 02:24)Márcio Nascimento Escreveu: O cotech que está cuidando do meu disse que o vidro do carona sobe mais devagar que o do motorista por causa do comprimento do cabo desde a porta do motorista até o outro lado do carro! Acredita nessa? É como se dissesse que uma lâmpada a 10mts de distância do interruptor acende depois que uma a 1mt do interruptor... sem noção.
É por isso que a Renault confirma seu péssimo atendimento no pós venda, não adianta eles virem aqui dizer que todos os funcionários dss concessionárias são treinsdos, com texto escrito por marketeiros que todosmvêem clsramente que estão tentando se esquivar do problema, tem que ter a honradez de admitir o problema e cobrar das concessionárias a resolução deles.
eu já ouvi essa história, mas não sei porque efetivamente é assim, alguem ai sabe?
(07/05/2014, 09:32)jdonadel Escreveu: eu já ouvi essa história, mas não sei porque efetivamente é assim, alguem ai sabe?
jdonadel,
se está falando da questão dos vidros subirem em tempos diferentes, não é real. Quando comprei subiam e desciam na mesma velocidade.
Márcio Nascimento
o meu desde zero têm esse comportamento
Eu só defino essa diferença por 3 motivos:
1. diferença entre motores das portas direita e esquerda. (possível por defeito de fabricação)
2. diferença de voltagem enviada aos motores. (impossível, pois ambos devem funcionar com os mesmos 12V, e não teria motivo de alterarem a voltagem para a porta do carona)
3. resistência criada no atrito entre o vidro e as guarnições. (o mais provável, uma vez que é físico e pode receber interferência da simples pressão nas borrachas)
Em todo o caso, de forma nenhuma seria um atraso "elétrico" como o cotech explicou, por causa do comprimento do cabo desde o interruptor até a porta do carona.
Márcio Nascimento
Apenas especulando, pois não sou eng. eletrecista.
Será que o consumo dos dois motores não influencia na velocidade? Percebo a diferença principalmente quando os dois estão sendo acionados.
Mas se eu pressionar os dois pra baixo e parar de repente então eu percebo que não ficam na mesma altura.
Eu creio que não porque a energia enviada para eles permanece a mesma.
Márcio Nascimento
sim, a energia, 12v né, mas a aperagem diminui
Entendi, mas ainda assim, como ele selecionaria disponibilizar menos amperagem somente para o motor do carona? Quando abre e fecha só o carona sem o do motorista ele vai mais rápido?
Márcio Nascimento
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 9.933 28/12/2023, 21:08
Última postagem: Fabiomelo
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 3.039 30/09/2023, 15:06
Última postagem: rbrto42
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 23.991 06/04/2023, 11:39
Última postagem: Luís Edmundo Scott
  Alto Consumo! Fabricio Ribeiro 81 165.229 06/04/2023, 11:23
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 2.318 02/02/2023, 21:36
Última postagem: Leco.RJ
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.587 24/10/2022, 21:33
Última postagem: Rister
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 18.038 12/04/2022, 22:29
Última postagem: Igoriv
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 8.566 03/09/2021, 17:28
Última postagem: Dyego
  Logan 2014 paulo1157 0 3.410 29/09/2020, 08:04
Última postagem: paulo1157
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 13.898 01/07/2020, 17:03
Última postagem: Douglas Borges
