luz acendedor cigarro logan 2012
Pessoal, eu tinha um logan 2008 que acendia a luz do acendedor de cigarros ; acabei trocando o mesmo por um logan 1.6 expression 2012 e vi que nesse carro essa luz nao acende. Parece que no conector esta faltando um fio, pode ser a mesma situacao do botao do vidro eletrico. O que voces acham?
Pelo que sei, os acendedores não vem com iluminação, pois viraram apenas tomada de força.
Tanto que vem com uma tampinha pra ninguém por o dedo...
Concordo com o Uno Conversível. De um tempo para cá virou tomada 12v e o acendedor de cigarros virou opcional.
Acho feio assim, pois meu Palio 07 tinha luz na tomada 12v, luz nos botões do vidro elétrico, já no Logan 2013, sinto falta.
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
Bem pelo que vi em outras postagens aqui, as luzes dos vidros é possível resolver, pois a lampada ou led, esta no local, basta pucha um fio para ela, qualquer auto-elétrica pode dar jeito é bem simples. Ja da tomada de 12v é outra história. Mancada da Renault, essas economias em alguns detalhes é uma vergonha
Alexandre
Florianópolis- SC
Cara, pra mim não faz diferença, pois fica numa posição fora do campo de visão, encoberta pela alavanca de câmbio e pela capinha. Como se vai ver a iluminação com a capinha, que cobre tudo?
Só uso quando viajo, pra ligar o GPS...
Comprei um GPS e ao procurar a tomada de 12v no carro... surpresa !!! Não tem !!!
Procurei por tudo quanto é lugar.
Meu logan 2011 expression 1.0 16v
como assim nao tem!! fica do lado do porta objeto com uma tampinha! se nao funcionar so olhar o fusivel!
Meu Carro
Meu Canal YouTube
Fica do lado da alavanca do câmbio!
E aí pessoal, encontraram a tomada aí no carro? rs
Então, só os Logans top de linha (que vem com aquele copinho cinzeiro) que vem com o isqueiro. Até parece que vem uma luz, mas na verdade não vem. Eu tirei já o isqueiro de lá e não vi LED nenhum... O que eu tive impressão é a tomada dos carros que vem com isqueiro tem um tipo de sensor para temperatura do isqueiro... Tanto que eu não quis isqueiro no meu Logan, e mudei para o Sandero do meu pai (meu pai fuma)... Acabei mudando a tomada toda, aí meu carro ficou só com tomada e com a tampinha. A tomada sem tampa e isqueiro ficaram no carro do meu pai.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
  Logan 2016/7 bip e luz da bateria acende aleatoriamente plallan 2 14.618 27/02/2024, 16:50
Última postagem: anderkauf
  Chaves de comando Logan 2012 fat jack 0 1.706 29/10/2023, 14:29
Última postagem: fat jack
  Luz da injeção piscando e logan 1.6 8v Marcosa 6 24.099 15/08/2023, 18:51
Última postagem: Edleha1
  Logan acendendo luz de bateria Diegopereira 0 2.358 01/07/2023, 04:20
Última postagem: Diegopereira
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.491 03/05/2021, 14:50
Última postagem: DayGian
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.748 01/05/2021, 13:00
Última postagem: jefebalbuena
  Logan 2012 1.0 Barulho na traseira jeferson.willians 3 8.852 29/05/2020, 19:33
  Módulo da Injeção Logan 2012 Eber10 0 3.745 31/01/2019, 13:14
Última postagem: Eber10
  Parafuso carcaça caixa de marcha logan 2012 Alessandro Teixeira Rodrigues 0 3.916 17/10/2018, 08:30
Última postagem: Alessandro Teixeira Rodrigues
  Logan 1.0 16v 2012/2013 GNV G5 Jonathan santos 0 3.934 06/06/2018, 08:37
Última postagem: Jonathan santos
