  • 1 Voto(s) - 5 Média
Koube - Perfect Clean e Limpa TBI - ADG
Amigos,
Faz um tempo que acompanho o canal do ADG e Diego Velocímetros que pra mim são os melhores canais de mecânica que existem hoje na mídia em geral.
Os dois usam e falam muito dos produtos da Koube e usam e testam muito os produtos assim como o Perfect Clean( Descarbonizante e limpeza dos bicos e sistema de combustão) e o Limpa TBI (Limpeza do corpo de borboleta e atenuador de marcha lenta) ambos os produtos podem ser aplicados pelo próprio proprietário do carro e ambos mostram em seus canais como usá-los.
O perfect Clean é o mais simples pois tem que usa-lo via tanque de combustível e seguir os procedimentos. O Limpa TBI no caso do motor 1.0 retirando a caixa do filtro de ar o TBI fica muito facil de limpá-lo seguindo também a forma de limpar como o ADG mostra em vários carros...
Aproveitando a troca do filtro de Ar retirei a caixa de ar do motor limpei e troquei o filtro de ar e fiz a limpeza do TBI e também usei o Perfect Clean.
Realmente notei uma melhora na marcha lenta que ficou mais estável deve ser por causa da limpeza do TBI e O Perfct Clean só se pode ver o resultado abrindo o motor e testando os bicos injetores, mas no Canal do Diego velocimetros ele fez o teste completo e mostrou realmente que o produto faz a limpeza.
Então pessoal recomendo o uso desses produtos além de serem fáceis de aplicar, cumprem o que prometem e o melhor de tudo são bem em conta.
O Perfect Clean da pra usar de forma continua e preventiva usando sempre quando for encher o tanque...já o limpa TBI deve se verificar sempre na troca do filtro de ar e ver se esta muito sujo, bem simples.
Site da Koube: http://www.koube.com.br/
Corumbá - MS
Você também pode usar o Perfect Clean de forma corretiva, para isso deve-se colocar uma lata dele com o combustível estando na reserve e andar com o carro por algum tempo próxima acender a luz do combustível, assim faz-se a limpeza dos bicos e tira muita sujeita do motor em si, limpando válvulas inclusive.
Eu estou querendo usar os produtos da Koube mas aqui no Rio não encontrei em loja nenhuma, tanto nos polos de auto peças da Penha, São Cristóvão e Nova Iguaçu.
Só encontrei pelo mercado Livre mesmo Horatio...
O Perfect Clean fiz da seguinte forma como nas instruções:
Com o carro na reserva coloquei o produto e deixa o carro ligado por 30 a 40 minutos, depois de forma corretiva enchi o tanque e coloquei mais um frasco.
Aqui como moro perto da Bolívia abasteço na Bolívia a gasolina na Bolivia é 2 reais o litro ai coloco 25% de alcool para litro de gasolina pois a a gasolina de fora ser pura. Esse Perfct Clean vou usar sempre...
Com a gasolina aumentando horrores abasteço fora mesmo...
Corumbá - MS
O Logan aguenta gasolina pura, você só tem que abastecer com gasolina sem chumbo e pronto! Se você usar um frasco no tanque todo é apenas para forma preventiva, corretiva tem que ser com o tanque na reserva mesmo.
Sim... aqui o pessoal todo abastece na Bolívia, principalmente os taxistas a maioria com Fiat e GM e tranquilo os motores tranquilos... Eu coloco 25% de alcool porque a nossa gasolina tem 25% de alccol, só pra garantir melhor...
Corumbá - MS
Na verdade você está estragando a gasolina colocando álcool nela, por que será que nossa gasolina é chamada de "mijolina"?
será cara rsrsrs??!!!
Corumbá - MS
Eu também não encontrei produtos da Koube nas lojas em Nova Iguaçu / RJ
  Borboleta do tbi logan 1.6 8v k7m mexendo sozinha Vitor Hugo 3 6.719 18/10/2021, 20:35
Última postagem: Wanderlei Leandro
  Módulo de Injeção / Chicote / TBI virtual51 6 11.244 27/12/2020, 19:22
  Ruído na TBI antes de funcionar o Carro Rodrigo Saab 6 26.812 19/11/2014, 19:58
Última postagem: Rodrigo Saab
