  • 2 Voto(s) - 3 Média
#31
Atualizando o tópico!
Hoje eu fui em uma CSS Renault aqui em Curitiba onde fui abordado pelo funcionário do setor de acessórios me oferecendo o módulo da subida de vidros para o Novo Logan. Ele me explicou que o novo módulo foi homologado há uma semana pela Renault e possui também a função para a subida do vidro do motorista com um único toque. O valor do módulo instalado é de R$ 450,00. Eu questionei o vendedor do motivo pelo qual o valor do módulo ser tão expressivo. De pronto o vendedor me explicou que na realidade são "dois módulos" que fazem o trabalho pois o modelo do meu carro é vidro elétrico nas 4 portas. Preço bem salgado na minha opinião.
Curitiba - PR - Brasil
Levando em consideração que é uma concessionária, o preço tá bom para 2 módulos. Abs.
Ontem eu fui fazer uma vistoria no carro, para efeito de seguros, e no local funciona uma loja de acessórios e som para carros. Ao final da vistoria o proprietário me ofereceu um modulo da marca Tury para a subida dos vidros. Eu questionei o vendedor a respeito da perca da garantia ao cortar algum fio e ele me respondeu que o módulo é totalmente plug and play e não necessita de nenhum corte, apenas 2 fios da energia deverão ser ligados na bateria (ou algo assim). Enfim... ele inclusive comentou que a função de 1 toque para a subida do vidro dianteiro esta disponível neste módulo. O valor deste módulo instalado nesta loja é R$ 240,00. Preço super interessante.
De qq forma como eu já tentei contactar a Tury e não obtive a resposta técnica, fico na dúvida se realmente não precisa cortar nenhum fio.
Resolvi ligar na Tury e falar no suporte técnico para esclarecer de vez este assunto. Obtive as seguintes informações a partir de um técnico:
A Tury já possui os módulos plug and play para vidros do Novo Logan 2014 sendo que necessitaremos do módulo LVX8BX para o controle dos vidros dianteiros e do módulo LVX8BW para controle dos vidros traseiros.
Os módulos LVX8BX e LVX8BW possuem as seguintes características:
  • Conectores originais;
  • Subida expressa via telecomando ou alarme;
  • Descida expressa via alarme;
  • Subida expressa via botões;
  • Descida expressa via botões;
  • Temporização;
  • Programação de toque curto ou toque longo;
  • Alivio de pressão.
O técnico me explicou que para a instalação vai necessitar de 1 fio na bateria e de um outro que receberá o pulso a partir do descasque de 1 fio apenas. Resumindo: Não necessita de cortes.
"Provavelmente" o módulo que a Renault acabou de homologar e está instalando é este da Tury.
Até que enfim temos uma solução para este problema da subida do vidro elétrico ao travar o carro com o telecontrole.
Abraços!
Instalei o módulo Positron no meu a 2 meses e por enquanto esta tudo certo, apesar de ser bem simples, tem apenas subida por 1 toque. Esse Tury é mais completo, eu colocaria sem problemas.
Instalei o modulo original tury, na autoeletrica garantiram que não perderia a garantia. Meu logan só tem vidros eletricos na dianteira, ele ficou com subida e descida com 1 toque apenas no controle do motorista Triste e ficou com alivio de pressão, mas o estranho é que só com o carro com a chave na posição M.
o alívio de pressão só funciona pós-chave, é isto?
(10/04/2014, 01:46)danilosuares Escreveu: Instalei o modulo original tury, na autoeletrica garantiram que não perderia a garantia. Meu logan só tem vidros eletricos na dianteira, ele ficou com subida e descida com 1 toque apenas no controle do motorista Triste e ficou com alivio de pressão, mas o estranho é que só com o carro com a chave na posição M.
O meu Megane com tudo original também era assim. Com o carro desligado a função de 1 toque não funcionava e para descer ou subir os vidros nos botões era somente por algum tempo, depois tudo era desativado e somente virando a chave.
Hoje fiz um teste com mais atenção, percebi que na verdade o alívio de pressão funciona também com a chave desligada, porém está funcionando somente quando abre a porta do motorista. Sábado vou na autoeletrica ver se resolvem.
Editado: não é permitido ficar oferecendo produtos fora dos classificados.
  Trilhos dos Bancos lucasmfusco 3 8.377 03/09/2021, 16:24
Última postagem: Dyego
  Novo Logan (2014-2015) Como trocar as palhetas do para brisa juliorock83 3 14.247 22/03/2019, 16:19
Última postagem: claudiomane
  Vidros eletricos traseira novo logan expression Weliton Júnior 0 4.373 01/12/2016, 09:40
Última postagem: Weliton Júnior
  Mistura Mágica ( Limpeza dos estofados ) cassio henrique 6 31.209 09/05/2016, 07:17
Última postagem: juliorock83
  Capa de courvin para o Novo Logan niltoncoelho 21 42.546 19/04/2016, 20:52
Última postagem: Thiagoaaa
  Limpeza dos bancos. humbervan 7 15.598 18/12/2015, 09:45
Última postagem: neodarkman
  Pane nos vidros elétricos JRomão 11 20.263 22/09/2015, 16:35
Última postagem: phelipelg
  Valor do Modulo de Vidros lfnoguti 6 10.845 30/07/2015, 19:54
Última postagem: fabio2.0
  Módulo Tury funcionando pelo alarme original no Novo Logan (Dúvida) Claudio Intrepid 1 5.339 11/05/2015, 19:21
Última postagem: Claudio Intrepid
  Impermeabilização dos bancos eduardosleites 12 25.304 13/11/2014, 15:04
Última postagem: thaian
Usuários navegando neste tópico: 4 Convidado(s)
