Barulhinhos e ruídos nos primeiros 700Kms
04/04/2014, 00:29 (Resposta editada pela última vez em: 04/04/2014 00:31 por Márcio Nascimento.)
Estrela Barulhinhos e ruídos nos primeiros 700Kms
Olá pessoal, na terça-feira deixei meu Novo Logan na CSS para retirarem alguns barulhinhos que surgiram já no início da vida do rapaz e ajustar algumas coisas que vieram já de fábrica. São eles:
1. Estalo de vibração perto da saída de ar do carona.
2. Ruído de vibração na capa fina de plástico que fica na coluna do cinto do motorista.
3. Barulho de estalo na coluna do motorista.
4. Direção não centralizada (quando o carro anda em linha reta ela fica levemente virada para a direita)
5. Barulho de uma mangueira batendo em uma lata dentro do capo ao reduzir a aceleração (o chefe da oficina disse que já havia recebido outros 2 logans com esse barulho, e que era um erro de posicionamento na mangueira do ar condicionado)
6. Barulho vindo da parte traseira como se batesse com a mão no teto.
7. Carpete enrugado na lateral direita dos pés do carona.
8. Película plástica que fica em volta da manoplinha de regularem do espelho do carona está dobrada.
9. Regular os esguichos do limpador de para-brisas (eles molham até a traseira do veículo quando acionados)
10. Estalo plástico no pedal da embreagem quando tira o pé para o lado.
11. Não consegui destravar o encosto do banco traseiro, o botão de puxar não funcionou.
12. Equalização do media nav desativa sozinha.
13. Loudness do media nav não funciona.
14. Atualização de software do media nav
15. Vibração de todo o painel ao colocar a ventilação na potência 4 com recirculação de ar.
Alguém identificou algo semelhante no seu?
Se sim, leve rápido à CSS, pois assim é mais possível que a Renault libere um carro reserva sem nenhum custo, além de que, por ser um carro novo, para o conserto o mecânico receberá assistência diretamente dos engenheiros da Renault em todos os passos e os problemas serão notificados à fábrica.
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
04/04/2014, 08:07
RE: Barulhinhos e ruídos nos primeiros 700Kms
Boa sorte e depois nos mantenha informados do que foi resolvido.
04/04/2014, 23:16
Boa sorte. O meu esta com rangido tambem na coluna do motorista e nas portas quando anda em estrada ruim, somente dia 22 poederei ir na css verificar. Espero que arrumem!
05/04/2014, 03:50
fcrosa,
Vejo que estamos com problemas semelhantes... tanto de barulho como media nav.
Qual a quilometragem do seu?
Márcio Nascimento
06/04/2014, 01:00
(05/04/2014 03:50)Márcio Nascimento Escreveu:  fcrosa,
o meu esta quase nos 1700 km, os ruídos começaram depois de pegar cerca de 20 km de estrada de chão, parece que é o vidro que esta rangendo, pois hoje ao andar com o carro em pressionava o vidro da porta e diminuia consideravelmente o ruído, mas tambem pode ser a porta que esta rangendo, pois se voce pressionar a borracha de vedação vai ver que ela não é tão firme e da quase para passar o dedo entre a borracha e a porta. Amanhã vou testar andar com os vidro aberto e ver se para, caso contrario é na porta mesmo.
09/04/2014, 08:53
este carro ainda é novo aqui no fórum, não sabemos os barulhinhos comuns e nem como estão resolvendo! mantenha-nos informados para aprendermos e ajudar os próximos (que podem ser nós mesmos).
Problemas semelhantes a estes, existiam no Logan anterior, principalmente nas primeiras versões... Agora eles vão arrumando de pouco em pouco... Daqui uns 2 anos os novos de fábrica devem começar a sair impecáveis (algumas unidades ao menos).
Abs.
09/04/2014, 10:25
(09/04/2014 08:53)respindola Escreveu:  Daqui uns 2 anos os novos de fábrica devem começar a sair impecáveis
Aí eles lançam uma nova versão... e começa tudo de novo, ehehehe.
Sobre o meu, ontem a Renault me ligou dizendo que só faltava encontrarem e resolverem os estalos no painel (o principal problema).
O HQ (Homem Qualidade, como eles chamam), que é o cara que vai comigo no trajeto para identificar os problemas, disse que eles resolvem os problemas de estalos de atrito no painel com feltro adesivado.
Eu não sei porque eles já não fazem de fábrica um painel todo com feltro nas juntas pra não dar esse tipo de problema.
Márcio Nascimento
11/04/2014, 14:03
Dúvida RE: Barulhinhos e ruídos nos primeiros 700Kms
Fala pessoal...
Já ouviram: "Primeiro de abril, passou e tu não viu." ?
Pois então, meu carro está desde o dia 1º de abril na CSS... parece piada.
Estão a 3 dias em um único problema que não conseguem resolver, me disseram que está em testes, e falaram que é um barulho no painel e depois falaram vibração.
Mas enfim, alguém com novo logan sabe me dizer se o seu painel também vibra todo quando ligado na ventilação 4 com recirculação interna? Sinto até na direção a vibração.
Meu medo é que os caras da CSS estejam demorando porque tentam resolver o que pode simplesmente não ter solução por ser um erro de projeto.
Márcio Nascimento
12/04/2014, 13:26
Finalmente estou com meu carro.
Feedback do que foi feito:
1. Estalo de vibração perto da saída de ar do carona. Resolvido
2. Ruído de vibração na capa fina de plástico que fica na coluna do cinto do motorista.Resolvido
3. Barulho de estalo na coluna do motorista.Resolvido
4. Direção não centralizada (quando o carro anda em linha reta ela fica levemente virada para a direita)NÃO Resolvido
5. Barulho de uma mangueira batendo em uma lata dentro do capo ao reduzir a aceleração (o chefe da oficina disse que já havia recebido outros 2 logans com esse barulho, e que era um erro de posicionamento na mangueira do ar condicionado)Resolvido
6. Barulho vindo da parte traseira como se batesse com a mão no teto.Resolvido
7. Carpete enrugado na lateral direita dos pés do carona.Resolvido
8. Película plástica que fica em volta da manoplinha de regularem do espelho do carona está dobrada.Resolvido
9. Regular os esguichos do limpador de para-brisas (eles molham até a traseira do veículo quando acionados)NÃO Resolvido, continua molhando o teto e os vidros laterais.
10. Estalo plástico no pedal da embreagem quando tira o pé para o lado.Resolvido
11. Não consegui destravar o encosto do banco traseiro, o botão de puxar não funcionou.Resolvido
12. Equalização do media nav desativa sozinha.Resolvido
13. Loudness do media nav não funciona.Só com sistema de som externo
14. Atualização de software do media navNão sei, pois a informação de versão é a mesma que já havia. O que haviam dito é que fariam novamente a atualização para a versão que já estava, o que poderia corrigir algum problema de instalação anterior.
15. Vibração de todo o painel ao colocar a ventilação na potência 4 com recirculação de ar.NÃO Resolvido, acredito que seja erro de projeto.
Detalhes:
1. Como sempre até hoje, pelo menos comigo, o pessoal deixa um rastro...
Já esqueceram chave-estrela no porta objetos, chave de fenda dentro da porta... desta vez esqueceram feltros usados para retirar os ruídos. Foi bom para eu saber o que usaram.. rsrs
[Imagem: dh8fwp.jpg]
2. A direção, ainda desalinhada.
[Imagem: 261hw80.jpg]
3. Dá pra ver como eles retiraram um dos barulhos quando olhando de baixo para cima no banco do carona.
[Imagem: 2j286qx.jpg] [Imagem: 13zd37l.jpg]
Márcio Nascimento
13/04/2014, 00:50
Marcio, essa barulho da coluna, tem como saber o que foi feito para saná-lo?
Não entendi quanto ao Loudness, como somente com som externo?
Obrigado!
  Ruídos Logan Muri 17 35.919 29/07/2012 11:21
Última Resposta: fat jack
