Logan 1.6 16v com assovio no motor ao acelerar
31/03/2014, 14:42
Prezados, tenho um logan automático 1.6 16v 2012 com 42,5 km rodados, esses dias notei que ele começou com um assovio vindo do motor, esse assovio se manifesta mais por volta de 2,5k rpm, em marcha lenta ele não aparece, lembrando que com 40k eu troquei a correia dentada e respectivos tensores e este barulho já existia antes da troca da correia, uma coisa que observei é que ao ligar o ar-condicionado o barulho some completamente, ou seja só se manifesta com o ar desligado, já fiz o teste dá agua na correia de acessórios e o problema continua,
Alguém arrisca o que poderia ser?
31/03/2014, 15:27
RE: Logan 1.6 16v com assovio no motor ao acelerar
Faltaria verificar se o tensionador da correia de acessórios está ok (isso se a correia de acessórios tem tensionador) ou se há algum problema no rolamento do compressor (onde vai a correia pois ele fica girando mesmo que o ar condicionado não esteja ligado).
31/03/2014, 15:33
Creio que se o problema fosse compressor o barulho deveria acontecer mesmo com ele ligado e não apenas com ele desligado, o osso é ter que trocar esses tensores, pra vc ter ideia o kit de correia de acessórios é mais caro que a da correia dentada, o de acessórios vem um tensor uma polia auxiliar e a correia poly-V e é quase 500 pratas, o da correia dentada eu paguei 378 pratas, eu tava suspeitando que realmente fosse algum desses tensores, que pelo torque maior do compressor do ar condicionado fizesse o assovio sumir.
31/03/2014, 16:28
A parte do compressor ligada na correia de acessórios gira o tempo todo, e pode ser aí o problema pois quando o compressor está ligado a carga fica pesada e o ruído some. Minha ex Quantum teve esse problema e apenas uma lubrificação resolveu até eu vendê-la (mas não era tão caro consertar). Mas o mais provável é que seja o rolamento da correia de acessórios.
30/04/2014, 20:54
Atualizando...
Troquei rolamento do alternador
Troquei os dois rolamentos da correia de acessórios e o problema continua.
Em uma oficina o cara trocou a bomba da direção hidráulica e o problema persistiu só sobrou correia de acessórios e o compressor do AC,
Agora falar verdade um carro com 46k já dando estes problemas é de desanimar viu, sem contar o transtorno que é ficar sem carro, ando 60 todo dia, e andar de busão em BH é tenso, confesso que estou meio decepcionado por este problema acontecer tão cedo.
Vou ver se acho alguma oficina que mecha em ar aqui em BH.
03/05/2014, 13:21
Pra finalizar, levei o carro em uma oficina especializada em ar condicionado e pedi pra trocar o rolamento do compressor, e era o bendito que tava zuando, morri em 600 pratas pra fazer o serviço.
03/05/2014, 14:31
Menos mal, pelo menos achou o problema e resolveu.
10/05/2014, 17:18
pois é, o meu desde zero, e sabe o que a css diz?
comportamento normal
10/05/2014, 18:12
Leve na oficina da concessionária, peça para retirarem a correia de acessórios e ligue o motor sem a correia de acessórios, se o barulho sumir é pq o barulho é proveniente de algum dos ítens que a correia de acessórios movimenta.
10/05/2014, 19:48
Ja fiz isso inúmeras vezes, vezes 1000, sou conhecido como o cliente mais crica da Liberte de jaragua do sul.
Ainda bem que têm a Globo.
  Apito constante no motor - Novo Logan Aflegler 13 40.327 06/09/2023 15:37
Última Resposta: Luis costa
  SOLDA MOTOR LOGAN João1022 0 2.008 01/09/2023 10:09
Última Resposta: João1022
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.361 27/08/2023 09:43
Última Resposta: chcimoveis
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 22.878 06/04/2023 11:39
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.471 26/12/2022 20:40
  Motor fazendo barulho ao acelerar! RafaelRachel87 1 3.298 23/02/2022 15:17
  Vento quente ao acelerar Bruno Marcenal 1 3.490 28/02/2021 01:45
Última Resposta: LCFAZOLATO
  Logan só liga se acelerar e sai agua e fumaça pelo o escapamento higor 0 3.404 08/02/2021 20:36
Última Resposta: higor
  Logan motor liga e morre Welington campos 2 7.127 27/12/2020 07:33
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.497 22/02/2020 14:54
