24/03/2014, 10:39
Resposta: #71
UPDATE:
deixaram recado na minha caixa postal e no meu trabalho falando que o carro "ficou bom" e que está passando pelos últimos testes e que é para eu pegar o carro.
PALHAÇADA!!!!!!! RENAULT ME FAZENDO DE OTÁRIO MAIS UMA VEZ!!!!!!! MALDITA RENAULT!!!!! LEIAM ISSO!!!! RENAULT É BOM QUANDO O CARRO FUNCIONA BEM, QUANDO DA MERD@, ELES FERRAM COM O CONSUMIDOR!!!!
EU NÃO AGUENTO MAIS!!!!
To achando que vou pra justiça, e se eu tiver que ir, vou direito!
abraços a todos!
**RENAULT NUNCA MAIS**
24/03/2014, 15:55
Resposta: #72
Marcelo, você foi pegar o carro para ver se realmente consertaram o problema ou se estão te enrolando? Não tire conclusões precipitadas pois você poderá se arrepender no futuro.
24/03/2014, 17:52
Resposta: #73
Horatio,
mais um update, entramos em contato com a Eiffel, não foi feito NADA NO CARRO!!NADINHA! Mandaram apenas as informações de diagnóstico para a fábrica e estão aguardando retorno, que em teoria, tem até amanha de prazo.
Ou seja, pra que eles me ligaram falando que o carro estava pronto??? Eu já passei do limite, estão de sacanagem comigo!
Vou esperar mais..... dar mais corda.
abraço!
24/03/2014, 18:04
Resposta: #74
Marcelo, se eles realmente falaram a verdade e mandaram informações de diagnóstico para a fábrica, acredito que dessa vez o problema vá ser resolvido ou pelo menos eles estão verdadeiramente procurando o defeito. Agora só resta saber se é realmente verdade ou apenas a famosa enrolação da Renault e sua rede de concessionárias...
28/03/2014, 10:59
Resposta: #75
Estão indo para a segunda semana com o meu carro(não me deram carro reserva), chegou a ser cogitada a troca, mas hoje ligou um cara da Renault falando que não vai fazer a troca e ponto final. Falou que o carro é "passivo" de reparo, pela quarta vez. Vou aguardar mais, ainda não me devolveram o carro e não tem previsão para tal.
Olhem o tratamento que a Renault está me dando!
Aguardem os próximos capítulos!
28/03/2014, 12:19
Resposta: #76
Marcelo, essa cogitação de troca foi gravada por você? Isso pode ser muito importante para ser usado em um processo futuro contra a Renault! Aliás, eu moveria o processo mesmo que o carro tenha sido consertado.
28/03/2014, 15:40
Resposta: #77
Horatio,
eu esquentei demais a cabeça com este carro maldito. Estava já tendo crise de enxaqueca todos os dias, e já fazendo merd@ por estar muito estressado com a história toda, agindo sem pensar.
Ai passei o problema para minha esposa que "estava"(já tá P da vida tbm) com a cabeça fria, e por isso só estou sabendo dos fatos pelo que ela está me contando nestes últimos dias.
Não sei ao certo o que está acontecendo hoje, mas sei que deu mais problemas.
Acredito que já é certo entrar na justiça, a não ser que a Renault e/ou a Eiffel venham com algum acordo, o que eu acho bem difícil pelo decorrer dos fatos.
Uma coisa eu sei, a comunicação com a Renault é unilateral, eles te ligam quando querem para falar alguma coisa, que na maioria das vezes é informação errada ou para avisar que vão fazer o que você não quer. Não existe uma pessoa que deixe o contato para haver um retorno. Ficam dando voltas e voltas, na mais clássica "empurroterapia".
Fica mais uma vez o aviso aos que querem comprar Renault, se tiverem problemas, leiam aqui o que espera vocês! Desrespeito pleno e escancarado ao consumidor.
Abraço a todos.
28/03/2014, 19:21
Resposta: #78
Uma luz no fim do túnel.... me ligou uma senhora hoje da Renault brasil, falava igual a uma metralhadora! hehehehe, mas foi muito educada e atenciosa, falando que iam trocar o meu carro, e que o processo ia se iniciar na segunda de manhã.
Vamos aguardar, se a Renault fizer isso mesmo, vou ficar muito feliz. O único porém é que vou ficar com um carro sem câmbio automático, mas como eu falei, eu quero resolver o problema e essa solução me parece boa.
Vou contando o desenrolar dos fatos! Tomara que isso funcione!
Abraço e bom final de semana a todos! Segunda a noite eu conto se tá andando ou não....
28/03/2014, 21:52
Resposta: #79
Estou torcendo muito para que a Renault cumpra a palavra com você, mas veja bem: se eles te derem um Novo Logan Dynamique até que não fica tão ruim assim. Mas pode ser que eles vão trocar todo o motor (sabe como é pessoal de atendimento ao cliente que não entende nada de carro), que na minha opinião seria melhor pois manteria o câmbio automático para você. Estou torcendo para que aconteça o melhor para você!
28/03/2014, 22:34
Resposta: #80
Opa, se fosse comigo, eles que se virem!!! Eu não abriria mão do câmbio automático de maneira alguma!
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.104 11/03/2023 13:36
  Coifa da caixa vazando! Não aguento mais! jatoba 7 20.714 08/11/2022 14:14
  Logan 1.6 2015 flex nao funciona mais com alcool Geazi Correa Junior 0 3.650 08/10/2018 13:30
  Logan 1.0 16v liga e nao pega mais. Anderson vettor 0 5.313 26/05/2017 08:06
  Minha nova aquisição Arnaldo Martins 6 10.047 09/09/2015 22:29
Última Resposta: respindola
  Velocimetro Marcando a mais prptoledo 2 8.012 25/03/2015 13:07
Última Resposta: jdonadel
  Carro torto ou impressão minha? faeldix 9 23.793 29/09/2014 12:51
  um pouco mais de informaçao tecnica sobre nossos logan carlos1.6 6 19.722 10/10/2011 15:50
Última Resposta: deliohc
