Motor Falhando muito
25/03/2014, 15:29 (Resposta editada pela última vez em: 25/03/2014 15:32 por Clycio Azevedo.)
Amigos sou novo por aqui e não entendo nada de mecânica, mas o problema em meu carro vem me tirando do sério e principalmente a confiança em sair com ele!
Tenho um Logan 2011/2012 1.0 16V e aproximadamente a 1 mês o motor em alguns momentos falha! Como se não tivesse passando combustível ou queimando o mesmo, ele começa a perder a força e se acelero rapidamente a rotação diminui e chega a morrer. Desligo e espero um pouco e o quando ligo ele volta ao normal por um tempo. O problema é o defeito vai e volta, uma hora está bom, outra falha que não consigo andar!
Por duas vezes levei em uma oficina, eles passam um computador e informam que apresentam alguns erros, após resetar a memoria do carro os erros desaparecem e o carro volta a funcionar normalmente por um tempo, Semana passada troquei o filtro de combustível e foi colocado um produto para limpeza, no entanto ontem começou a falhar novamente. Já coloquei gasolina, álcool, ambos e o problema persiste. O pior é que quando chego na oficina o mecânico liga e desliga o motor e nada de estranho acontece!!!
O que devo fazer??? Css inviável no momento!! O carro está com 45.000 e fora da garantia
25/03/2014, 16:32
RE: Motor Falhando muito
Eu começaria pelo mais simples,
Trocar velas e cabos de velas, no logan 1.0 se não me engano a troca das velas é com 40k
Se não resolver testar a pressão e vasão da bomba de combustível, e depois verificar se os bicos injetores estão equalizados,
25/03/2014, 18:08
A oficina apagou os códigos de erros, mas quais eram esses códigos? Esses códigos é que são a chave para resolver o problema.
  Motor vibrando muito (Coxins estão bons) Bruno_s06 0 3.042 21/09/2022 11:05
Última Resposta: Bruno_s06
  Logan 1.6 easy r 2016 falhando Luizlins 0 2.328 03/07/2022 10:03
Última Resposta: Luizlins
  Logan 1.6 8V Dina Easy R - Falhando quando aquece Carrascosa10 3 8.771 08/07/2021 21:40
  Falhando e pipocando Buhs168 1 5.088 06/03/2021 03:39
Última Resposta: gleitonso
  Logan 1.6 8v falhando Ereson 7 10.764 27/12/2020 19:46
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.280 28/10/2020 19:59
Última Resposta: Gil Lima
  Logan falhando na subida Adriano Cavassana 0 3.310 25/07/2020 14:48
  Carro falhando após retirada do alarme AlvaroAlmeida 0 3.189 02/03/2020 15:18
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.494 22/02/2020 14:54
  Logan 3 Cilindros 2018 falhando (mancando o motor) Erivan Carlos de Melo 2 6.530 29/01/2020 21:23
