Logan 2014 1.0 (bebendo igual v8)
18/03/2014, 22:53 (Resposta editada pela última vez em: 18/03/2014 22:55 por vsrgyn.)
Olá pessoal sou novo no fórum, e já entro aqui com um problema, no dia 28/02 retirei o carro 0 da concessionária, ele veio com etanol no tanque ai resolvi encher com etanol mesmo, a média que consegui com a primeira abastecida foi de 6,12km/l, na segunda com etanol também 6,51km/l, até ai achei que estava tudo ok (carro novo amaciando ainda, a/c ligado boa parte do tempo) quando resolvi abastecer com gasolina e a média ficou abaixo do etanol 6,08km/l (quando coloquei a gasolina estava um pouco acima da reserva), agora no segundo tanque de gasolina (já estava na reserva), basta eu parar em um semáforo e vejo a média de consumo no computador de bordo despencando (sim a média e não o consumo instantâneo), cheguei a conseguir quase 11km/l na estrada com o etanol na gasolina ainda não testei na estrada. Quando o transito esta fluindo consigo 12km/l na gasolina e quase 9km/l no etanol, mas quando tenho azar de ficar preso em congestionamento (congestionamento leve, até hoje não fiquei preso em congestionamento bravo com ele) já vi o etanol cair pra 4km/l e a gasolina para 5km/l e não é erro no computador de bordo pois as médias dos tanques que tirei foram feitas na calculadora. Agendei uma visita a concessionaria para 20/03/14.
Qual a opinião de vocês? O que pode ser que apenas parado ele começa a incinerar combustível? Depois que mudei para gasolina mal tenho usado o ar-condicionado, vidros abertos maior parte do tempo (gosto de ficar com ar ligado só quando ta muito calor ou chovendo). Minhas suspeitas estão em cima da injeção eletrônica.
19/03/2014, 01:31
RE: Logan 2014 1.0 (bebendo igual v8)
parado no transito não tem jeito qualquer carro bebe , o meu chegou ate 9.5 km por litro com transito fluindo ,parado no transito nem da para ter media
19/03/2014, 07:04
O meu andando normal faz uma média de 12 km/l na cidade na gasolina, chegando até a 13 se tiver com pista sem muito anda e para, mas se parar em congestionamento já vi cair para 7ml/l na gasolina!
19/03/2014, 08:47
Achei bem estranho porque vim de um Siena Fire e nunca vi ele marcando abaixo de 9km/l. Mas vou aproveitar a visita a concessionaria e pedir para fazerem um scan, pode ser que ele não reconheceu o combustível direito e ficou no meio termo, e nas duas abastecidas com gasolina uma andei 7km depois do posto e na outra mais de 10km.
19/03/2014, 09:43 (Resposta editada pela última vez em: 19/03/2014 09:46 por natashavieira.)
bom dia,
Tirei o meu Expression 1.0 da concessionária duas semanas atrás, fui informada que estava com cerca de 4 litros de gasolina no tanque e orientada a fazer pelo menos mais um tanque de gasolina comum, e quando o tanque estivesse na reserva, só então colocasse etanol.
Médias do computador de bordo e que bateram com o que abasteci:
Gasolina com transito do RJ, anda e para, ar ligado em 70% do percurso, 12.5/km/L, ainda fiz mais um tanque de gasolina e ai então experimentei o etanol, média de 9.8/km/L.
Não ando devagarinho, tenho pé pesado e quando o trânsito abre, costumo dar umas esticadas, e ainda sim, tá bebendo o que meu Palio com motor fire 1.0 bebia.
Optei pelo 1.0, pois com o transito do RJ e indo trabalhar todo dia de carro, queria algo mais economico que o 1.6. Acho sim um carro grande pra ser 1.0, mas ando sozinha no carro 80% do tempo e sem carregar tralhas. Quando precisei acelerar, quem tá acostumado com carro 1.0 sabe o que fazer, ainda sim, a média tem se mantido.
19/03/2014, 10:29
Pois é Natasha, o meu também é um expression e realmente tem algo de errado nesse consumo, moro em Goiânia que é uma cidade quase toda plana, congestionamento eu evito enfrentar. Quanto a ser 1.0 se souber aproveitar o torque dele (responde bem acima dos 2000rpm) ele anda muito bem, inclusive no etanol achei ele bem mais agil que o siena (não era flex), na gasolina fica quase a mesma coisa. Quanto a forma de condução fiz o teste andando até 4.200rpm (torque máximo) e atualmente tenho andado até 2.000, e não notei diferença no consumo entre as 2 formas de dirigir, o que pega mesmo é quando ele ta parado, e maior parte das paradas não chega a 1 min e vejo cair até 1km/l da média.
19/03/2014, 13:15
Boa tarde.
Bom galera tenho um logan 2014 1.0 tambem que peguei no final de 2013, agora com cerca de 4 mil kilometros rodados a media com gasolina fica em torno de 14 km\l e com etanol 10.9 km\l isso na cidade, na estrada fica em torno de 17km\l com gasolina no etanol nao tive tempo pra testar ainda.
Novo Logan Expression 1.0 16v MediaNav
[Imagem: Loganuserbar_zpsc7e43a75.png]
19/03/2014, 16:08
O meu ninguém barra, fechei o ultimo tanque, 2,7km/l de etanol! por este motivo e outros mais, voltou novamente pra CCS um mês depois de ter saído.
Na estrada, fez 5 km/l no etanol.
O meu carro novo, cheguei a fazer 15km/l com gasolina na estrada e 10 no etanol. Na cidade, antes dos milhões de problemas, fazia 5 no etanol e 9 na gasolina.
Vinicius, acho que o seu carro também tem problemas.... e fica esperto pois a Renault até agora tem atendido bem, mas resolvido nada...
abs
**RENAULT NUNCA MAIS**
19/03/2014, 16:40
Marcelo, o meu não vi chegar a tão pouco porque não fiquei em nenhum congestionamento grande, mas não duvido que chegue a isso também. O que foi feito no seu? Será que tem mais pessoas com o mesmo problema? E quanto ao atendimento até o momento esta tudo ok, mas espero que tenha também soluções, não vou deixar passar o período de garantia com esse problema, até porque não tenho um poço de petróleo no quintal de casa.
20/03/2014, 11:30
Vinicius,
depois dá uma olhada no meu post, a Renault está pisando na bola feio comigo. Eu estou tentando devolver o carro.
abs.
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 23.009 06/04/2023 11:39
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 2.068 02/02/2023 21:36
Última Resposta: Leco.RJ
  Som durante aceleração igual a fusca. Wanderson Neubert 0 3.940 16/06/2021 10:42
  Logan 2014 paulo1157 0 3.201 29/09/2020 08:04
Última Resposta: paulo1157
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 13.386 01/07/2020 17:03
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.673 20/04/2020 15:47
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 60.720 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Marcador do combustível Novo Logan 2014/14 maurj 70 181.138 25/09/2019 10:50
  Logan Expression 2014 1.0 no GNV Vcaldas 0 3.768 01/06/2019 14:00
Última Resposta: Vcaldas
  LOGAN 2013/2014 - Limitador de porta - estalo enioii 2 6.890 22/05/2019 08:34
Última Resposta: Victor33
