ROLAMENTO RODA DIANTEIRA E AMORTECEDOR
31/01/2010, 19:25
Sou proprietário de um LOGAN autentic 1.0 - 16 valvulas ano 2008/2009 com 37.800 Km
Apareceu um estranho barulho (ronco) na parte da frente do motor onde foi constatado que os rolamentos e amortecoedores dianterios pifaream e em consequencia também danificou os pneus dianteiros onde foi sugerido a troca de todos estes itens pela avaliação de uma oficiana mecância.
Gostaria de obter informações sobre esta questão se foi desgate natural do veículo ou defeito de fabrica ou de buracos.
Este defeito tem a garantia da fábrica??
31/01/2010, 21:32
Re: ROLAMENTO RODA DIANTEIRA E AMORTECEDOR
Citar:Sou proprietário de um LOGAN autentic 1.0 - 16 valvulas ano 2008/2009 com 37.800 Km
Não sei as condições em que você roda, mas nunca me deparei com este tipo de reclamação por parte dos proprietários de Logan nos sites que costumo visitar, nem na imprensa especializada. A resistência das suspensões, inclusive, foi um dos pontos altos no desmanche que a Quatro-Rodas faz depois do teste de longa duração (60.000Km). É muito comum reclamações quanto às pastilhas de freio do Logan, e em consequência, dos discos, e em muitos casos, com a reclamação do dono, junto ao SAC da empresa, fazem a substituição destes ítens de graça. No seu caso, como não é um problema comumente apresentado, é muito provável que a Renault alegue mau uso de sua parte, e não queira cobrir com a garantia. Acho que você vai ter que artir para a "briga" com a Renault.
Abraço.
22/04/2010, 22:41
Olá! Gostaria de compartilhar algumas dúvidas a respeito desse assunto.
O meu Logan está prestes a completar 30.000 km. Nas revisões de 10 e 20 mil km, reclamei de um barulho (tipo assovio) que aparece de vez em quando na roda dianteira esquerda. Como não conseguiram sumir com o tal barulho, e pior, parecia estar se intensificando, acabei levando o carro com 25.000 novamente à concessionária. Assim, já fizeram três intervenções e, infelizmente, não conseguiram resolver. Alegaram tratar-se de um zumbido originário da pastilha de freio. O terrível é que o danado do barulho é intermitente -- não acontece todos os dias -- e só é perceptível em baixa velocidade. Às vezes, causa até vergonha, principalmente quando estou em algum engarrafamento, pois parece aqueles carros velhos rangindo algum metal. Fiquei um pouco mais preocupado quando li notícias de que o Stilo (Fiat) está apresentando casos recorrentes de problemas sérios de roda. Imaginei, então, a possibilidade de o barulho no meu Logan não ser nada de pastilha de freio e ser alguma coisa mais séria. Alguém tem alguma idéia do que possa estar acontecendo?
23/04/2010, 10:54
Esse tipo de baruho muitas vezes está relacionado aos rolamentos.
25/04/2010, 21:24
Olá!
Permita-me insistir com alguns detalhes.
Disseram-me que para ser rolamento o zumbido teria que ser constante e não intermitente. E, também, que o barulho deveria ser mais grave e não agudo do tipo assovio. Isso possui lógica?
Só para permitir uma melhor caracterização, o zumbido inicia-se quando o carro está com uma velocidade em torno de 20 km/h e torna-se imperceptível quando alcança um pouco mais de 40 km/h. Assemelha-se ainda a uma espécie de assovio a cada giro da roda (zium..., ziuum..., ziuuum..., ziuuum..., ziuuuum..., ziuuuuuuuuuuuum...).
Grato, pela ajuda!
27/04/2010, 07:47
Olá Almeida! Pelo os seus relatos, acredito que seja algo nas pastilhas de freio! Já me aconteceu isso no Corsa Sedan que tinha antes do Logan. O problema era bem parecido com o seu e acabei por trocar os discos e as pastilhas de freio.
Logan Authentic 1.0 16V 10/10 Cinza Acier
27/04/2010, 18:50
Obrigado, pessoal!
Caso alguém ainda tenha alguma observação a fazer, ficarei grato. Levarei o carro para a revisão de 30.000 km apenas no dia 03/05.
Abraços,
Olá, Pessoal!
Sinto-me na obrigação de dar um retorno sobre o caso.
Levei o carro para a revisão e apresentei novamente o problema do barulho nas rodas. Identificaram como sendo uma rebarba na pastilha de freio. Fizeram um desgaste na pastilha para tentar resolver. O barulho diminuiu bastante, mas não sumiu totalmente.
19/05/2010, 18:31
Ola, tenho um logan 1.0 expression 08/09, esta agora com 43000, recentemente apareceu o mesmo ronco relatado anteriormente, levei então ao mecanico achando q era rolamento, porém ele me disse q o problema era do pneu pois eu não tinha feito balanceamento nele e ele criou "escamas" gerando ressonancia na carroceiria, parecendo então rolamento.
Para resolver esse problema só trocando o pneu, então coloquei o estepe no lugar do pneu problematico para ter certeza, e o barulho sumiu.
Para q todos saibam, o mecanico me disse q o pneu q equipa meu logan o (Goodyear GPS3 sport) é louco pra criar essas "escamas", e em certos casos troca-se o rolamento junto com o pneu achando q um causou problema no outro porém é mentira.
27/09/2010, 10:46
gostaria de acresecentar que sempre que possivel fassam o alinhamento de 10000 ou de 15000 ,por causa de problemas no pneu isso foi me dito na fiat e aumenta tambem a durabilidade do pneu ,e outra coisa é que deve haver algum problema nas pastilhas mesmo pois o mecanico da renault me falou que iria olhar elas e que a renault efetuaria a troca e que era comun!!isso na revisão dos 10000
06/02/2011, 12:21
Re:ROLAMENTO RODA DIANTEIRA E AMORTECEDOR
Tive que trocar os amortecedores dianteiros com 53.000, estavam vazados. Creio que foi algum buraco.
Sobre a escamação dos pneus, sempre a cada 10.000 efetuava o rodízio. Porém nos 40.000 não efetuei devido ter pego um prego no pneu traseiro, fiquei com medo. Quando levei o carra na dpaschoal me aconselharam a efetuar o rodizio se não acabaria perdendo o pneu, visto que os pneus traseiros possuem um angulo fechado e inclinado que acaba desgastando de forma irregular. Estou com 62.000 com pneus originas, creio que vão até os 75.000. Um abraço.
  Batente amortecedor dianteiro Fabiomelo 0 2.331 21/10/2022 21:06
  Meu Logan estala na suspensão dianteira. Bill Gonzalez 22 56.469 01/01/2020 22:58
Última Resposta: wellysom
  Pneus de tamanhos diferentes na traseira e dianteira. marciofreirerj 4 8.935 28/10/2019 17:39
Última Resposta: lorpa
  Barulho na suspensão dianteira direita Anderson93 1 4.267 28/10/2019 14:51
  Rolamento rodas dianteiras luciano cury 4 7.131 02/02/2019 13:01
Última Resposta: Edson Iwamoto
Idéia Barulho na dianteira lado direito Davilinares 0 3.673 14/10/2018 18:17
Última Resposta: Davilinares
  Troca da coifa da homocinética na ponta da roda. Logan 2008/09 Cristiane Moraes 4 9.159 15/08/2018 13:53
  barulho na roda dianteira sanya 7 18.375 27/07/2018 15:50
  Zumbido que confunde com rolamento Ivanildo 1 4.927 09/11/2017 14:31
Última Resposta: Alaan
  Duvida sobre roda guivellosa 1 4.705 31/08/2017 21:04
