25/02/2014, 22:14
Resposta: #51
(25/02/2014 22:07)respindola Escreveu:  O meu também não tem problemas na parte térmica... mas carro escuro, é melhor se for isolado térmicamente porque vc sabe como esquenta! E também o ar rende mais, com certeza!
É só colocar uma boa película no mínimo G20 que melhora consideravelmente o desempenho térmico do carro.
25/02/2014, 22:17 (Resposta editada pela última vez em: 25/02/2014 22:17 por respindola.)
Resposta: #52
Concordo! No meu carro é G5 em tudo, com exceção do parabrisas que é G35.
E aí, quem vai fazer o teste sem a borracha na porta?
25/02/2014, 22:26
Resposta: #53
G5 eu acho muito escuro, G20 acho que é suficiente com o G35 na frente já fica bem legal! O teste das borrachas vou ficar devendo pois para colocar o rack eu não consegui tirá-las, então nem vou me atrever a tentar rasgá-las! Triste
25/02/2014, 22:30 (Resposta editada pela última vez em: 25/02/2014 22:30 por respindola.)
Resposta: #54
Como não conseguiu? rsrs
É só puxar ou esbarrar que ela sai! Lingua
Só não puxe pela parte mole que fica suspensa, puxe pela parte mais rígida que fica presa na lataria e vai pra dentro do carro! Pode puxar que ela sai tranquila e depois encaixa certinho sem problemas.
Mas claro, se quiser fazer o teste! kk
04/03/2014, 00:23
Resposta: #55
Gostei pra caramba do Preço dos caras do RJ... A questão térmica mesmo pra mim é só o aquecimento na área dos pedais que me incomoda... que penso que deve resolver rápido com o serviço desse caras ... Ta compensando hein... bloqueando esse barulho do motor o carro vai ficar perfeito pra mim... Talvez vá paar o RJ esse ano é ja vou procurar esse caras.!!
04/03/2014, 22:16
Resposta: #56
Esse carnaval viajei com o carro.
A real é que estou satisfeito com meu carro. O isolamento não é o melhor o mundo, mas está aceitável.
Entretanto, daqui alguns anos, se eu mantiver essa minha ideia de continuar com este carro por bastante tempo, vou pensar em fazer esse trabalho do pessoal do RJ.
10/03/2014, 21:22
Resposta: #57
Não sei se vem ao caso ainda responder isso, mas eu instalei o tal "cobertor de mendigo" na realidade é um feltro grosso.
Instalei em todo o assoalho, atras dos bancos traseiros e no tampão do logan.
No teto coloquei um que vêm com uma camada de papel aluminio que dizem ser térmico.
reduziu o barulho na rodovia e dentro da cidade também ficou mais silencioso.
o que faz barulho ainda é a caixa de direção que é muito seca.
o motor é barulhento, com o oleo 5w30 é muito barulhento, espero que com 5w40 fique menos barulhento quando quente.
10/03/2014, 21:27
Resposta: #58
jdonadel, obrigado pelo retorno das suas impressões! Acho que o barulho que mais me irrita é o das rodovias e vias expressas, no trânsito lento da cidade não me incomoda muito. Você tirou fotos da aplicação para vermos como é?
10/03/2014, 21:31
Resposta: #59
Não tirei, mas não é dificil, o mais dificil de tudo, é trabalhar com uma boa tesoura, ou um estilete beeem afiado.
desmontar o carro é mole.
se alguem for de Joinville e quiser ver podemos nos encontrar.
eu usei esse forum para ter uma ideia do trabalho inicial:
http://www.daciaclub.ro/DIY-sound-isolat...33521.html
Usei uma caixa inteiramente nova de estiletes e dois frascos de cola em spray.
10/03/2014, 21:45
Resposta: #60
É necessário mesmo colar o "cobertor de mendigo" no assoalho? Sei que atrás do banco traseiro e no teto é necessário mas eu queria testar apenas no assoalho.
  Lavagem do motor logan antes e depois Felipe Maciel Reis 3 9.120 19/10/2018 21:21
  Dúvida - Peças no interior do porta-malas do Novo Logan Marllon 29 63.970 25/07/2016 11:38
  Barulho no vidro do novo logan (alguma solução?) Aflegler 0 4.762 24/05/2015 19:24
Última Resposta: Aflegler
  Ruido "cantando" no interior do carro. HerrTito 5 11.401 25/06/2014 16:07
Última Resposta: HerrTito
  [tutorial] Desmontando o interior do Logan Admin 3 12.320 08/07/2013 09:02
Última Resposta: Mantelli
  Barulho excessivo do motor ricardoadv 9 29.257 12/03/2013 00:45
