Logan 2013/2014 0km
02/03/2014, 13:28
RE: Logan 2013/2014 0km
Pois bem, fiz a primeira viagem do meu Logan em BR e posso afirmar, o ruído do motor acima de 100 km/h está no padrão de carros desse segmento. Meu pai tem uma Palio Weekend nova e acho que faz mais ruído que o Logan e os carros da empresa que trabalho (todos classics recem adquiridos) tambem tem um ruído no mesmo nível. Portanto aceitável para os padrões do carro (na minha opinião, claro). As únicas coisa que tenho reclamação por enquanto, foi quanto ao som no uso do usb, toda vez que vc desliga o som, ele volta na musica inicial, ou seja, não fixa na memória a sequencia que voce esta escutando, isso eu achei muita sacanagem e achei o carro muito chocho na retomada de velocidade, espero que seja só até o motor desenvolver mais, pois pra mim tava parecido com carro 1.0, mas como o motor nao foi muito esticado, espero que melhore.
02/03/2014, 18:18
Fcrosa, eu também não reclamo do ruído do motor neste carro. O isolamento acústico me parece eficiente e eu acho o carro bem confortável neste sentido. Tive um GM Prisma MAXX que eu o achava silencioso até eu conhecer meu Logan. O que não é silencioso (e isso é um problema congênere em todos os carros populares) são as saídas de ar quando a ventilação está na velocidade média ou alta.
Sobre o Player do Media Nav não continuar tocando a última música, tente atualizar o software, porque no meu Logan isso não acontece. Ele sempre volta a tocar a mesma música e no mesmo segundo de onde parou. A versão do meu software é 4.0.2. Se não resolver, troque o pendrive. Eu uso um SanDisk Cruzer Fit de 16GB com mais de 200 músicas e ele toca e reconhece todas. Lembrando que eu não desligo o Media Nav. Ele se desliga sozinho quando tiro a chave da ignição.
Sobre o rendimento do motor, eu estou a 1600km e ainda sinto ele também um pouco amarrado, mas não chega a lembrar um 1.0. Me lembra mais um Prisma 1.4.
Espero ter ajudado!
efasj
03/03/2014, 02:58
Hoje se fosse pegar o novo Logan iria de 1.6 sem dúvida...
03/03/2014, 08:18
(02/03/2014 13:28)fcrosa Escreveu:  Pois bem, fiz a primeira viagem do meu Logan em BR e posso afirmar, o ruído do motor acima de 100 km/h está no padrão de carros desse segmento. Meu pai tem uma Palio Weekend nova e acho que faz mais ruído que o Logan e os carros da empresa que trabalho (todos classics recem adquiridos) tambem tem um ruído no mesmo nível. Portanto aceitável para os padrões do carro (na minha opinião, claro). As únicas coisa que tenho reclamação por enquanto, foi quanto ao som no uso do usb, toda vez que vc desliga o som, ele volta na musica inicial, ou seja, não fixa na memória a sequencia que voce esta escutando, isso eu achei muita sacanagem e achei o carro muito chocho na retomada de velocidade, espero que seja só até o motor desenvolver mais, pois pra mim tava parecido com carro 1.0, mas como o motor nao foi muito esticado, espero que melhore.
Eu também achei o ruido super aceitável e nada que incomode. Com relação ao USB eu recomendo atualizar a versão conforme o amigo já indicou pois no meu caso também funciona perfeitamente após desligar continuando a última musica tocada no mesmo ponto.
Eu também achava o motor 1.6 muito amarrado, porem agora com o meu carro já com + de 4.000 Km está show de bola e desenvolvendo muito. Você está rodando com etanol ou gasolina?
Curitiba - PR - Brasil
03/03/2014, 13:47
Obrigado pelas respostas. O meu Nav ja estava com a versao 4.0.2 e tambem testei outros pendrives e continua com o mesmo problema. Mesmo desligando na chave ou no aparelho, se eu ligar logo em seguida ele continua de onde parou mas se deixar passar uns 30 seg, ao ligar ele volta na primeira musica da primeira pasta, mesmo que voce estivesse escutando outra música. Vou na concessionária ver em outro aparelho se isso tambem acontece.
03/03/2014, 13:52
Brtoher, quanto ao som, acredito que vc não esteja usando o Media NAV. Aquele outro som que vem quando não se tem o média nav, acontece isso mesmo! Por pendrive ele volta sempre pra primeira.
Pra isso não acontecer, vc precisa usar um iPOD ou outro player assim, pois é o seu aparelho que vai guardar a informação da música atual, e não o aparelho do som do carro.
Não me lembro mais direito, porque faz tempo que não uso o som original, mas eu fazia alguma coisa* que antes de ligar o som, eu via que ele tava lendo o pendrive. Se eu esperasse o som parar de ler o pendrive, ele voltava na música que tava e não na primeira coisa...
*Agora só não me lembro se essa coisa era ligar o carro e esperar o pendrive ser lido antes de ligar o som, mas acho que era o seguinte:
- Antes de desligar o carro, desligue o som
- Após ligar o carro, aperte o botão de ligar o som uma vez; se me lembro bem, o som não liga e o pendrive vai ser lido. Após o pendrive terminar de ser lido (parar de piscar), aperte o botão pra ligar o som novamente. Desta forma vai voltar onde vc tava.
Abs.
03/03/2014, 14:31
(03/03/2014 13:52)respindola Escreveu:  Brtoher, quanto ao som, acredito que vc não esteja usando o Media NAV. Aquele outro som que vem quando não se tem o média nav, acontece isso mesmo! Por pendrive ele volta sempre pra primeira.
Abs.
Respindola, tenho sim o Media Nav, e o mesmo não tem nada com a descrição que voce fez. Ao ligar o aparelho seja com o carro ligado ou nao, ele lê o pendrive e já inicia a reprodução do mesmo, salvo se estiver no radio, mas mesmo assim ao mudar para Midia ele já lê o pendrive na musica inicial. Qualquer aparelho descente que tem entrada USB deve guardar na memoria a musica que estava sendo tocada e sempre voltar na mesma musica
03/03/2014, 16:57
"aparelho decente" e "som original" nunca vão combinar na mesma frase.
03/03/2014, 18:27 (Resposta editada pela última vez em: 03/03/2014 18:37 por Tlimas.)
Se você não faz questão, pode comprar uma versão anterior com um bom desconto. Por exemplo, eu preferi comprar por R$ 37.500,00 um Logan 1.6 Aut. 2013/2013 Top (completo), 0 km, na ccs.
Porém, preste atenção em uma coisa: Media Nav = rádio + usb + GPS (aparelho LG de ótima qualidade, mas muito limitado).
04/03/2014, 22:53
Bom, se o seu é medianav, daí não tem nada a ver mesmo. Não sei se o Menavrus resolveria isso, independentemente, se vc usar um iPod ao invés do Pendrive, seu problema será "resolvido". Abs.
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 22.881 06/04/2023 11:39
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 2.041 02/02/2023 21:36
Última Resposta: Leco.RJ
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.659 30/10/2022 10:56
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.739 09/01/2022 19:55
  Logan 2014 paulo1157 0 3.182 29/09/2020 08:04
Última Resposta: paulo1157
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 13.322 01/07/2020 17:03
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.655 20/04/2020 15:47
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 60.425 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Marcador do combustível Novo Logan 2014/14 maurj 70 180.571 25/09/2019 10:50
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 141.495 16/06/2019 21:28
