25/02/2014, 22:14
(25/02/2014 22:07)respindola Escreveu: O meu também não tem problemas na parte térmica... mas carro escuro, é melhor se for isolado térmicamente porque vc sabe como esquenta! E também o ar rende mais, com certeza! É só colocar uma boa pelÃcula no mÃnimo G20 que melhora consideravelmente o desempenho térmico do carro. Administrador/Fundador do Logan Clube do Brasil Visite nosso Twitter! Garagem Sandero Stepway Zen 1.6 16v 2023 Garagens Antigas Logan Authentique 2011 1.0 16v Vermelho Suzuki EN 125 Yes 2007/2008 Prata Palio EX 2001/2002 1.0 8v Fire Cinza Logan Expression Up 2011 1.0 16v Preto Fiesta Hatch Rocam 1.6 8v 2013 Logan Expression 2010/2011 1.0 16v Prata |
25/02/2014, 22:17
(Resposta editada pela última vez em: 25/02/2014 22:17 por respindola.)
Concordo! No meu carro é G5 em tudo, com exceção do parabrisas que é G35.
E aÃ, quem vai fazer o teste sem a borracha na porta? Atualmente: Hyundai Santa Fe V6 3.5 4x4 2011/2012 Renault Logan 2011/2012 1.6 16v Expréssion Automatic Cinza + Airbag e ABS Renault Sandero 2013 1.0 16v Expréssion Prata + Airbag e ABS Já tive: Renault Sandero 2012/2013 1.6 16v Privilége Automatic Prata + Airbag e ABS Renault Logan 2011 1.6 8v Expréssion Prata + Airbag e ABS Renault Sandero 2010 1.0 16v Expréssion Prata Renault Logan 2009 1.6 8v Expréssion Prata Sorocaba - SP |
25/02/2014, 22:26
G5 eu acho muito escuro, G20 acho que é suficiente com o G35 na frente já fica bem legal! O teste das borrachas vou ficar devendo pois para colocar o rack eu não consegui tirá-las, então nem vou me atrever a tentar rasgá-las!
25/02/2014, 22:30
(Resposta editada pela última vez em: 25/02/2014 22:30 por respindola.)
Como não conseguiu? rsrs
É só puxar ou esbarrar que ela sai! ![]() Só não puxe pela parte mole que fica suspensa, puxe pela parte mais rÃgida que fica presa na lataria e vai pra dentro do carro! Pode puxar que ela sai tranquila e depois encaixa certinho sem problemas. Mas claro, se quiser fazer o teste! kk Atualmente: Hyundai Santa Fe V6 3.5 4x4 2011/2012 Renault Logan 2011/2012 1.6 16v Expréssion Automatic Cinza + Airbag e ABS Renault Sandero 2013 1.0 16v Expréssion Prata + Airbag e ABS Já tive: Renault Sandero 2012/2013 1.6 16v Privilége Automatic Prata + Airbag e ABS Renault Logan 2011 1.6 8v Expréssion Prata + Airbag e ABS Renault Sandero 2010 1.0 16v Expréssion Prata Renault Logan 2009 1.6 8v Expréssion Prata Sorocaba - SP |
04/03/2014, 00:23
Gostei pra caramba do Preço dos caras do RJ... A questão térmica mesmo pra mim é só o aquecimento na área dos pedais que me incomoda... que penso que deve resolver rápido com o serviço desse caras ... Ta compensando hein... bloqueando esse barulho do motor o carro vai ficar perfeito pra mim... Talvez vá paar o RJ esse ano é ja vou procurar esse caras.!!
04/03/2014, 22:16
Esse carnaval viajei com o carro.
A real é que estou satisfeito com meu carro. O isolamento não é o melhor o mundo, mas está aceitável. Entretanto, daqui alguns anos, se eu mantiver essa minha ideia de continuar com este carro por bastante tempo, vou pensar em fazer esse trabalho do pessoal do RJ. Atualmente: Hyundai Santa Fe V6 3.5 4x4 2011/2012 Renault Logan 2011/2012 1.6 16v Expréssion Automatic Cinza + Airbag e ABS Renault Sandero 2013 1.0 16v Expréssion Prata + Airbag e ABS Já tive: Renault Sandero 2012/2013 1.6 16v Privilége Automatic Prata + Airbag e ABS Renault Logan 2011 1.6 8v Expréssion Prata + Airbag e ABS Renault Sandero 2010 1.0 16v Expréssion Prata Renault Logan 2009 1.6 8v Expréssion Prata Sorocaba - SP |
10/03/2014, 21:22
Não sei se vem ao caso ainda responder isso, mas eu instalei o tal "cobertor de mendigo" na realidade é um feltro grosso.
Instalei em todo o assoalho, atras dos bancos traseiros e no tampão do logan. No teto coloquei um que vêm com uma camada de papel aluminio que dizem ser térmico. reduziu o barulho na rodovia e dentro da cidade também ficou mais silencioso. o que faz barulho ainda é a caixa de direção que é muito seca. o motor é barulhento, com o oleo 5w30 é muito barulhento, espero que com 5w40 fique menos barulhento quando quente. |
10/03/2014, 21:27
jdonadel, obrigado pelo retorno das suas impressões! Acho que o barulho que mais me irrita é o das rodovias e vias expressas, no trânsito lento da cidade não me incomoda muito. Você tirou fotos da aplicação para vermos como é?
10/03/2014, 21:31
Não tirei, mas não é dificil, o mais dificil de tudo, é trabalhar com uma boa tesoura, ou um estilete beeem afiado.
desmontar o carro é mole. se alguem for de Joinville e quiser ver podemos nos encontrar. eu usei esse forum para ter uma ideia do trabalho inicial: http://www.daciaclub.ro/DIY-sound-isolat...33521.html Usei uma caixa inteiramente nova de estiletes e dois frascos de cola em spray. |
10/03/2014, 21:45
É necessário mesmo colar o "cobertor de mendigo" no assoalho? Sei que atrás do banco traseiro e no teto é necessário mas eu queria testar apenas no assoalho.
| Dúvida - Peças no interior do porta-malas do Novo Logan | Marllon | 29 | 61.701 |
25/07/2016 11:38 Última Resposta: JLEO |
| Barulho no vidro do novo logan (alguma solução?) | Aflegler | 0 | 4.557 |
24/05/2015 19:24 Última Resposta: Aflegler |
| Ruido "cantando" no interior do carro. | HerrTito | 5 | 10.816 |
| [tutorial] Desmontando o interior do Logan | Admin | 3 | 11.940 |
08/07/2013 09:02 Última Resposta: Mantelli |
| Barulho excessivo do motor | ricardoadv | 9 | 28.341 |
12/03/2013 00:45 Última Resposta: Gregory Carreira |
