ventoinha do radiador nao desarma
31/01/2014, 16:42
uma coisa que aconteceu 2 vezes comigo foi a ventoinha nao desarmar!
guardo o carro na garagem e desligo e logo em seguida a ventoinha arma e nao desarma mais!! tenho q ir no carro e ligar pra ela desarmar... s dxar ela fica armada ate descarregar a bateria nao tem fim, alguem ja passou por isso?
Meu Carro
Meu Canal YouTube
31/01/2014, 17:37
RE: ventoinha do radiador nao desarma
Já passei por isso em uma Quantum que tive, mas isso tem anos, e no caso da Quantum era o cebolão do radiador com problemas.
31/01/2014, 17:39
(31/01/2014 17:37)horatio Escreveu:  Já passei por isso em uma Quantum que tive, mas isso tem anos, e no caso da Quantum era o cebolão do radiador com problemas.
cebolao é o sensor de temperatura ne? vou ver se compro antes do carnaval!
Meu Carro
Meu Canal YouTube
31/01/2014, 19:29
(31/01/2014 17:39)leothompson Escreveu:  cebolao é o sensor de temperatura ne? vou ver se compro antes do carnaval!
cebolão é um sensor que é aparafusado no radiador.. é um sensor de teperatura que tem uma faixa de operação.... geralmente arma com 95 graus e desarma com 80 ou 85... depende.. do logan eu não sei te dizer.
31/01/2014, 22:28
Não sei se no Logan existe o cebolão, pode ser que seja eletrônico e aí diagnosticar o defeito fica mais difícil. Depois conte para nós o que você está fazendo.
01/02/2014, 15:33 (Resposta editada pela última vez em: 01/02/2014 15:35 por leothompson.)
hoje fui em botafogo e qnd cheguei em casa aconteceu novamente... a ventoinha ficou armada direto depois q desliguei o carro... é so desligar o carro q logo em seguida ela arma... tirei ate o cabo da bateria agora p nao correr o risco de armar e descarregar a bateria, hoje nao deu p olhar pq as lojas d autopeças ja fecharam vou fazer na segunda...
engraçado q ele funciona normalmente durante o motor ligado, fiquei de olho na temperatura e momento algum passou da temperatura normal... ficou sempre no meio o marcador de temperatura do painel, isso so acontece depois que desliga o carro...
tomara q tenha o cebelao no logam... se for eletronico provavelmente deve ser bem mais caro...
espero q o mecanico que estou costumado frequentar consiga resolver... e nao me venha com monte de peça p trocar sem necessidade!
Meu Carro
Meu Canal YouTube
03/02/2014, 14:17
Nos carros mais novos não existe cebolão, a temperatura é feita pelo sensor de temperatura da injeção, e ao atingir uma temperatura pré-determinada o módulo de injeção dispara um sinal para um relé e este por sua vez aciona a ventilador, tem que verificar se a ordem para acionar o ventilador está ocorrendo, ou o relé pode estar travado.
  Aditivo do radiador. (Liquido de arrefecimento) Marcelo Bicego 2 7.452 10/03/2021 22:17
  Ventoinha arma logo ao ligar o carro WALTER REIS 1 4.072 27/12/2020 19:31
  Ventoinha primeiro estágio não arma. Liipesouzza 2 9.500 27/12/2020 19:29
  Rele da ventoinha Mateus Vinicius 0 3.449 18/12/2018 01:07
Última Resposta: Mateus Vinicius
  Oscilação na ventoinha Marcelo pastor 0 3.509 07/09/2018 10:09
Última Resposta: Marcelo pastor
  Água do radiador cdahlke 35 74.105 15/06/2017 20:41
Última Resposta: Storm25
  ventoinha diminuindo velocidade evermotta 2 6.062 13/10/2016 18:27
Última Resposta: ialan
  Ventoinha só dispara com o ar ligado RW_04 4 25.732 12/10/2016 05:58
  Ventoinha nao esta armando leothompson 2 11.087 10/11/2014 07:16
  Água do reservatório do radiador sumindo Fabiano da Silva Quintanilha 6 59.444 03/09/2014 15:55
Última Resposta: chelottipr
