Logan 1.6 16V automático, quem já trocou o óleo da Transmissão?
30/10/2013, 16:39
Galera como vocês tenho um logan 1.6 16V automático 2012 com 33000km que é o meu xodó, trato ele com maior carinho e a manutenção rigorosamente em dia, óleo sempre 10w40 da mobil, que é uma marca conceituada e estou pagando R$21,00 o litro aqui perto da minha casa, programado a troca das velas aos 40000 juntamente com as correias de acessória e dentada juntamente com seus respectivos rolamentos, mas uma dúvida que tenho é em relação ao óleo da transmissão, alguém já fez a troca? a Renault fala que este óleo não se troca que é vitalício, mas não existe nenhum sistema hidráulico que o óleo seja vitalício, a prova disto é o tanto de problemas que esta transmissão apresentou no passado quando equipava os megane e scenic, sendo assim vou comprar os 6 litros de óleo para o câmbio e já programar a troca aos 50000 km que creio que seja uma kilometragem aceitável, e vocês quando pretendem trocar o óleo da transmissão automática do logan? se já trocou conte sua experiência.
30/10/2013, 20:06
RE: Logan 1.6 16V automático, quem já trocou o óleo da Transmissão?
Óleo do câmbio só deve ser trocado quando ele for desmontado para reparo, caso contrário só se deve verificar o nível e caso ele esteja muito baixo aí tem que desmontar para ver o que é. Caso tenha baixado muito pouco, basta completar o nível.
30/10/2013, 23:06
ate onde sei mesmo oleo de cambio manual nao se troca assim, apenas verifica o nivel e completa, se for o caso, e verifica se existe algum vazamento (nas coifas principalmente). Tem carros que no maximo se troca a cada 100 mil Kms (oleo mineral) ou quando se trocam as coifas, mas o oleo de caixa automatica nada tem a ver com oleo de caixa manual. O de automatica eh do tipo ATF, Dexron, etc.
31/10/2013, 06:17
Sempre ouvi que o da caixa automática nunca se troca, desde os primeiros Monzas automáticos. Recomendação: faça o que está escrito no manual!
31/10/2013, 08:39
Discordo, estas caixas trabalham em alta temperatura 80Cº +-! Imagina no verão em congestionamento! Troca o filtro junto e economiza no futuro, uma caixa destas dura muito se bem cuidada! Valeu! Alaan
31/10/2013, 09:48
No manual fala pra trocar com 80 mil se não me engano, com uso normal. Tem uma observação para quem usa o carro em casos específicos que deve trocar com menos tempo.
É uma revisão que tem até um preço mais alto na tabela da Renault para este carro.
Abraço.
**RENAULT NUNCA MAIS**
31/10/2013, 11:59 (Resposta editada pela última vez em: 31/10/2013 12:00 por viniluz23.)
atentem a 1:40 minuto do video
onde ele fala sobre a troca do oleo, é necessário sim fazer a substituição da mesma!
https://youtu.be/qIywuYGwG8Y
este video é mais especifico!
https://youtu.be/qI_TdeQp9VI
31/10/2013, 14:40
(31/10/2013 09:48)Marcelofb Escreveu:  No manual fala pra trocar com 80 mil se não me engano, com uso normal. Tem uma observação para quem usa o carro em casos específicos que deve trocar com menos tempo.
Abraço.
No manual não fala pra trocar com 80000 em lugar nenhum, segundo a Renault esta transmissão não se troca o óleo, ela fala que o óleo da transmissão automática é vitalicio, se tem alguma dúvida procura na internet sobre problemas na caixa DP0, não existe sistema hidráulico nenhum no mundo que não se troca o óleo, agora cabe ao usuário decidir o que é melhor, trocar o óleo ou trocar o câmbio inteiro.
31/10/2013, 14:46
Se no manual não diz nada sobre a troca de óleo do câmbio automático vocês devem entrar em contato com a Renault, preferível que seja por e-mail ou através das redes sociais, de forma que o contato fique registrado. Para o carro funcionar perfeitamente por bastante tempo tem que seguir rigorosamente o que está indicando no manual de manutenção do veículo.
Uma dica que posso dar é que toda vez que trocar o óleo do câmbio automático deve-se trocar junto o filtro do mesmo. Depois de pesquisar aqui vi que não é o óleo que não deve ser trocado, e sim a caixa automática que tem a mesma vida útil do motor, trocando o óleo corretamente (aí que é importante seguir o que a fábrica recomenda) o câmbio pode durar até mais que o motor.
31/10/2013, 14:49
viniluz23, editei seu tópico para colocar os vídeos direto no tópico. No modo de edição completa tem um botão que coloca os vídeos do Youtube diretamente no tópico, basta você ter o link deles.
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 2.719 26/11/2022 23:51
Última Resposta: PH195@@
  Piloto automático não funciona rafaels 3 11.652 03/03/2022 19:39
Última Resposta: WBiazi
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 5.203 08/04/2021 13:11
Última Resposta: rafaels
  EMBREAGEM DO LOGAN 2010 - IMPREGNADA DE OLEO ALMIR P. MACHADO 0 3.116 20/09/2020 08:55
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.653 20/04/2020 15:47
  piloto automático / limitador de velocidade Eduardocb 2 4.971 11/10/2019 03:19
  Travamento automático das portas Andrepimentelslz 25 57.490 12/04/2019 22:04
Última Resposta: semogfilho
Sorrisão Correia Dentada Logan 2011 Automático Mendonça 5 10.086 05/01/2019 18:24
Última Resposta: Mendonça
  Erro DF133 Problema Logan Automatico ericdiniz 26 61.347 18/11/2018 16:26
  LOGAN ZERO - ÓLEO DO MOTOR SUMIU JNORA 34 77.015 20/08/2018 11:41
Última Resposta: Storm25
