Folga no Capô
24/10/2012, 20:10
Folga no Capô
Pessoal, estou com um barulho muito irritante no Capôs pois o mesmo está com uma folga, mas não sei onde tem como regular, pois os calços do capôs não tem como regular. Por favor me ajudem.
25/10/2012, 00:27
RE: Folga no Capô
Veja se a borracha de vedação que fica entre o capot e a grelha da admissão do ar da cabine não está solta.
[undefined=undefined][undefined=undefined]A. Marinho[/undefined][/undefined] Renault Logan Expression 2009/2010 Fiat Uno Cabriolet Sulam 1987 |
25/10/2012, 08:32
RE: Folga no Capô
O meu estava também com barulho no capô, no meu caso, existia uma folguinha no engate da alça na frente, onde se abre o capo, quando fechado, ele não ficava justa e consecutivamente causava barulho, eu dei um jeitinho caseiro e que resolveu o problema sem ficar algo bizarro ou feio, já que esta alça de engate é pequena, enrolei um pedaço de esparadrapo nela. No meu caso resolveu.
25/10/2012, 08:53
RE: Folga no Capô
alexandred, nada como uma boa gambiarra para resolver alguns probleminhas bobos como esse! A sua dica vai ser importante pra muita gente, pode ter certeza disso.
28/10/2012, 11:39
RE: Folga no Capô
Tem um video naquele site da Romenia q o cara adapta uma borracha do quadro da porta na parte onde o capo encosta , perto do trinco...falando fica meio sem sentido...mas da uma olhada q deve ser o mesmo caso....essa borracha fica como um batente pro capo.
Logan Privilege 1.6 16v 2008, carros anteriores, xsara Picasso 2003 (bomba), clio 96, palio ex 98, r19 95 |
13/10/2013, 12:33
RE: Folga no Capô
Oi, estou com um problema que é ligeiramente diferente, como regular o capo na área que fica sobre o farol (na ponta), pois no meu caso os lados estão com uma diferença, mais alto de um lado que do outro, estou acostumado com aqueles batentes com rosca de plástico, quando nós rosqueamos ou desrosqueamos para que o batente suba ou desça. Por favor, me ajudem!
Valeu! |
13/10/2013, 18:03
RE: Folga no Capô
(25/10/2012 08:32)alexandred Escreveu: O meu estava também com barulho no capô, no meu caso, existia uma folguinha no engate da alça na frente, onde se abre o capo, quando fechado, ele não ficava justa e consecutivamente causava barulho, eu dei um jeitinho caseiro e que resolveu o problema sem ficar algo bizarro ou feio, já que esta alça de engate é pequena, enrolei um pedaço de esparadrapo nela. No meu caso resolveu. Olá, Alexandred. Valeu pela dica, o meu estava com este problema, enrolei um pedaço de fita isolante e acabou o problema. |
14/10/2013, 14:41
RE: Folga no Capô
Tive o mesmo problema! resolvi com uma borrachinha auto adesiva, dessa de colar em porta pra não bater na parede, colei no capo onde ele encosta no batente. ficou perfeito!
01/04/2019, 16:51
RE: Folga no Capô
ola pode me passar o link que voce falou da folga do capo do logan, o meu esta com esse problema.
02/04/2019, 07:28
RE: Folga no Capô
Nao lembro do link, mas essas duas soluçoes vao ajudar.
Colocar uma fita isolante no engate do trinco do capo. Ou pegar uma borracha do batente da porta, a borracha q fica em volta onde a porta encosta p nao entrar pó e colocar uma parte onde o capo enconta na frente, assim ele fica como um calço Logan Privilege 1.6 16v 2008, carros anteriores, xsara Picasso 2003 (bomba), clio 96, palio ex 98, r19 95 |
| Sensor capô aberto Logan 2009. | orlandojnr | 3 | 9.506 |
16/12/2016 12:08 Última Resposta: elromao |
| Fechadura do capô | Jorge Maurmann | 0 | 3.189 |
10/11/2016 12:19 Última Resposta: Jorge Maurmann |
| Cambio com folga | Dadal | 1 | 4.452 |
21/08/2016 20:49 Última Resposta: Luciano Garcia |
| Oleo espirrando em todo motor até no capô | andregere | 2 | 9.969 |
27/03/2016 22:18 Última Resposta: l.carneiro54 |
| folga no cambio logan 1.0 16 vl 2008 | ney fort | 1 | 5.146 |
24/03/2016 18:30 Última Resposta: andre.filipe |
| FOLGA NAS PORTAS | Eduardo Nobre | 11 | 35.001 |
03/07/2014 16:37 Última Resposta: jdonadel |
| folga roda dianteira | rnadospfc | 5 | 24.982 |
01/07/2014 14:37 Última Resposta: ThiagoLampar |
