Ar Condicionado Com defeito
18/09/2012, 11:39
Seguinte amigos, o ar do meu logan estava funcionando perfeitamente , o modelo do meu logan é 09/09 com 74 mil rodados e recentemente ele começou a parar de gelar gradativamente e chegou ao ponto de nem gelar mais e com os seguintes sintomas : Cheiro ruim e um barulho tipo de gas (tisssssssss)... e foi do lado do motorista parou primeiro e depois o do lado do carona. Levei na loja que ve isso e o cara encheu de gas denovo e colocou contraste para ve onde poderia ser o vazamento e pediu que eu voltasse depois de 30 dias. Voltei e falei os sintomas para ele e ele me falou que era o evaporador e que o serviço com a peça nova ficaria em 1300 reais. Achei estranho esse preço. E queria saber se é isso mesmo ou devo procurar outro local para ve isso.
Carro Atual : Logan Privilege 1.6 16V 2009/2009 //// Carros Antigos : Honda Fit 2007/2007 1.3 LX //// Citroen Picasso 2.0i 16v com KIT GAS.
18/09/2012, 12:38
RE: Ar Condicionado Com defeito
Seria bom que você levasse em outra oficina, se possível indicada por alguém que já tenha usado os serviços dela e que tenha ficado satisfeito. Indidar a sua cidade também ajuda.
18/09/2012, 12:44
Moro em vila velha_ espírito santo
18/09/2012, 13:22
será que a pressão do gás está regulada ? E o filtro então ? Tem cheiro ruim ainda...
no modo ventilação apenas, o fluxo de ar está ok, com circulação interna / externa ?
Amigo depois de tudo isto acho que também será necessário uma limpeza no sistema para descontaminação... você nota barulhos de folhas na ventilação ? Costuma parar muitas folhas nas grelhas ?
18/09/2012, 13:25
(18/09/2012 13:22)robson Escreveu:  será que a pressão do gás está regulada ? E o filtro então ? Tem cheiro ruim ainda...
Cara o ventilador funciona perfeitamente só que com temperatura quente ou ambiente . Barulho de folhas nao tem e o cheiro só da quando aciono o botao do ar, no ventilador nao da cheiro.
17/09/2013, 15:59
esse mesmo problema esta acontecendo com o meu Logan. Começou esse barulho de gas tipo tisssssssss e nao gela mais nada. Levei na oficina diagnosticaram com vacuo e procura de vazamento e disseram a mesmo coisa sobre ser vazamento no evaporador.
Alguem tem alguma consideração a fazer? Alguem tem alguma dica de onde eu posso comprar esse evaporador novo original fora da concessionarias no Rio? Alguma ideia do preço dele novo? Alguma dica de loja na internet que venda zero?
Obrigado.
13/10/2013, 15:54
Estou com o mesmo problema de vcs!!!O evaporador está estragado!O ar não está gelando nada!Liguei na concessionária pra procurar saber o valor e o cara me disse que custa R$1765 e so vende com a caixa de ar!!!Gostaria de saber se tem um lugar mais barato aqui em BH(MG).Grato
13/10/2013, 23:06 (Resposta editada pela última vez em: 13/10/2013 23:17 por dkameda.)
Felipe,
Acabei de conseguir consertar o meu ar na ultima sexta-feira. Vou te dar umas dicas.
1a) a conscessionária vai tentar te vender a caixa INTEIRA!!!! Mas tem um peça com apenas o evaporado do ar condicionado. Isso pq a maioria dos caras que trabalham em peça não sabem que vc pode trocar só o evaporador do ar condicionado e/ou agem sob interesse proprio. Se vc quiser tirar a dúvida vc liga e pede o preço da peça 271153578R - KIT REPARO CAIXA EVAPORADA (codigo da peça no sistema de peças da Renault). Ela varia entre R$ 400,00 e R$ 700 nas conscessionárias.
2a) eu consegui o reparo com peça original (nao vendido na concessionaria) o reparo do meu ar por R$ 600,00 aqui no Rio. A loja que eu fiz foi na Leo Ar Condicionado. R. Teodoro da Silva, 813 - Vila Isabel, Rio de Janeiro / RJ leoarcondicionado@bol.com.br (21) 2576-0404. o Leo que é o dono é um cara nota 10.
3a) o evaporador do logan 2007 é sistema behr. É importante vc saber isso pq tem dois sistemas, se vc comprar o sistema errado não vai dar dentro da sua caixa evaporadora. Eu acompanhei o reparo do meu carro. A etiqueta/forma da peça original e da peça que eu troquei era o mesmo. Ou seja se vc comprar na conscessionaria vai pagar só a peça no barato por volta de R$500,00 na loja de autopeças paguei R$ 320,00 (sistema Behr!!!). da uma olhada nesse site que fiz um busca rapida, http://www.apsdistribuidora.com.br/produ...R+S4683001
4a) procure uma loja que SÓ concerte ar condicionado e procure saber se eles já repararam logan. Eu tive sorte de achar um cara excelente aqui no Rio (o Leo).
5a) Em dois orçamentos que eu fiz antes, me cobraram por volta de R$ 1500 a R$ 2000 e pediam dois dias para isso. Dedicado esse concerto da pra ser feito em 6horas. Combinei com antecedencia e fui o primeiro a chegar e ser atendido na loja (7:30) com dois caras trabalhando sai da loja com o carro pronto as 14:00. Com o carro gelando muitooo...
Espero te ajudado.
Grande abraço,
DKameda.
da uma olhada nessa pagina http://www.ishi.com.br/?page=d_dicas&id=30#a
na foto 6 vc vai ver uma etiqueta com codigo de barra escrito BEHR Brasil.
14/10/2013, 08:57
dkameda, muito obrigado pela sua mensagem, com certeza ela vai ajudar MUITA gente!
14/10/2013, 23:01
(13/10/2013 23:06)dkameda Escreveu:  Felipe,
Espero te ajudado.
Grande abraço,
DKameda.
Blza,obrigado pela atenção!!!Será que esse serve no meu logan ano 08/09 1.6 8v??E outra pergunta,qt que ele te cobro de mão de obra pra trocar o evaporador e colocar o gás?? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...ralelo-_JM
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.288 03/05/2021 14:50
Última Resposta: DayGian
  Defeito na aceleração sullivan 1 4.300 23/03/2021 15:19
  Ar condicionado para de Gelar e volta. Defeito Sensor Termostático Logan 15/16 andrem11cg 12 68.542 15/03/2019 23:33
Última Resposta: Marcosjr1707
  Carro com defeito intermitente Thiagobjj 1 4.011 05/08/2018 18:19
Última Resposta: Maurício Martins
  DEFEITO INTERMITENTE NO LOGAN Osvaldo Luis 2 5.900 09/08/2017 11:53
  sensor de combustivel com defeito diferente fabiofanfa 1 5.667 21/02/2017 22:08
Última Resposta: fabiofanfa
  Defeito intermitente. Fabiano Tiago táxi 2 5.297 04/10/2016 04:38
  Defeito Luz de ré Vagner Correa 1 6.205 10/09/2016 16:48
  Diagnostico de defeito jdonadel 18 33.678 27/02/2015 13:46
  Marcado de combustível com defeito Logan 2011 vagnersf 9 20.053 11/02/2015 17:43
