Alto Consumo!
29/08/2013, 19:10
Resposta: #51
RE: Alto Consumo!
meu logan é 13/13 e está fazendo 6,2 na cidade com etanol, já foi 4 vezes na renault e nada
29/08/2013, 19:13 (Resposta editada pela última vez em: 29/08/2013 19:17 por soak78.)
Resposta: #52
RE: Alto Consumo!
Obrigado Logan2012.
Vou fazer desta forma p testar.
(29/08/2013 19:10)Jorge Augusto Escreveu:  meu logan é 13/13 e está fazendo 6,2 na cidade com etanol, já foi 4 vezes na renault e nada
Jose Augusto
Qual é a versao e motor do seu Logan?
O meu é 13/13 1.6 16v Automatico.
no computador dele sempre fica entre 4km e 5km por litro na cidade.
vou fazer um teste nele p calcular melhor.
São Paulo - SP
02/09/2013, 14:49
Resposta: #53
RE: Alto Consumo!
Fiz o teste que o horátio sugeriu.. Realmente o que mostra no computador de bordo é o consumo um pouco pra baixo ou normal de consumo.. Enchi o tanque na ultima vez, na mesma bomba, mesma posição do carro e o meu carro pegou 40,4L de alcool pois a bomba travou.. tirei uma foto do painel e resetei todos os status.. Rodei até entrar na reseva novamente fazendo o reabastecimento ontem. Conclusão o carro rodou exatos 279KM o meu carro constava 36069 e terminou em 36348. Portanto meu carro ta fazendo 6,9KM/L no alcool e no computador tava marcando 6.7
Logan Expression 1.6 8V 2011
02/09/2013, 15:45
Resposta: #54
RE: Alto Consumo!
nemi123, essa forma de aferir é a melhor, e o ideal é repetí-la umas 4 vezes pois assim diminui mais ainda as chances de uma hora bomba travar mais cedo ou tarde, como a temperatura também influencia na quantidade de combustível que entra (pouca coisa, mas pode ser o suficiente para essa diferença de 0,2km/l entre a medição manual e o computador de bordo).
Mas o grande resultado é que mostra que o computador de bordo do Logan não é mentiroso tentando favorecer ele mostrando um consumo irreal.
02/09/2013, 17:00
Resposta: #55
RE: Alto Consumo!
Recentemente passei a colocar gasolina podium no meu automático, e o consumo aos poucos melhorou espantosamente! Chegando a mais 9 km\l com engarrafamento.... na estrada nem se fala, fez + d 15 no computador andando normal, com ultrapassagens e passando por cidades (450Km + ou - ida e volta). Não foi nem meio tanque numa viajem que costumo gastar bem mais de meio tanque!
O problema é saber se vale ou não a pena pagar entre 3,78 a 3,99 no litro.... preguiça de fazer conta....
Vale falar que o carro fica mais esperto.
O computador realmente é pessimista, sempre marca que o carro bebe mais do q está realmente bebendo. O Horario sempre alertou aqui no forúm e eu já constatei isso várias vezes fazendo o procedimento: mesmo posto, mesma bomba, mesmo "estalo" de bomba, mesmo período do dia....
abs a todos.
**RENAULT NUNCA MAIS**
02/09/2013, 17:24
Resposta: #56
RE: Alto Consumo!
o meu (1.0) faz exatos 500 km na cidade com alcool, e o computador sempre marca cerca de 10 km/l, mas ao encher sempre fica entre 44 e 46 litros de alcool.
02/09/2013, 17:29
Resposta: #57
RE: Alto Consumo!
Dessa vez eu coloquei gasolina comum, ja que a aditivada não tem nada demais que possa servir como uma atração... Só coloco aditivada na partida fria.. Enfim enchi o tanque com gasolina e pegou 40L novamente. Agora eu vou testar na gasolina, final de semana vo levar o carro pra ver os cabos de vela e fazer um teste no bico e etc.. pq ta bebendo demais! não tenho renda pra manter esse consumo alto não hahaha ele ta bebendo mais que eu bixo..
06/09/2013, 10:10
Resposta: #58
RE: Alto Consumo!
Consumo na gasolina 9KM/L, cheguei a conclusão que meu carro bebe mais que eu.
07/09/2013, 01:15
Resposta: #59
RE: Alto Consumo!
mas pelo que tenho lido aqui no forum 9 km/l eh a media do motor 1.6 na cidade mesmo, normal ele ser gastao. Na estrada eh bem economico, mas na cidade...
08/09/2013, 17:57
Resposta: #60
RE: Alto Consumo!
Aí pessoal... aproveitando o tópico já criado, de alto consumo...etc...
Queria postar aqui o consumo do meu logan 1.6 automático, e vê o que vs acham...
Bem...peguei o carro novo na CSS dia 26 de agosto passado...e assim que sair da CSS fui pro posto...enchi o tanque e entrou 44 litros de gasolina aditivada...
Rodei exatos 410 km até abastecer novamente, mesmo tanque, mesma bomba, mesma posição e quase o mesmo horário... ( 9hs da noite) dessa vez, entrou 51 litros de gasolina(comum)... pelo jeito... na média que fiz...deu 8L/km. No computador de bordo marcou sempre 6,5 o consumo...
Será que está bom esse consumo? Andando só na cidade ( 50% do tempo com transito, outros 50% "normal" até correndo mesmo, chegando a 80km/h)...e com ar-condicionado direto 90% do tempo...
Tiago Costa
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 2.684 30/09/2023 15:06
Última Resposta: rbrto42
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 17.479 12/04/2022 22:29
Última Resposta: Igoriv
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 8.078 03/09/2021 17:28
  Consumo alto apos troca da bomba de gasolina christiano32 1 6.352 08/01/2021 14:31
Última Resposta: Juniorw580
  Logan 2016 não buzina, não acende lanterna e nem farol alto LCCRF 0 4.579 07/03/2020 21:02
Última Resposta: LCCRF
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 60.743 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 14.108 10/09/2019 00:28
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 141.830 16/06/2019 21:28
Positivo consumo alto Logan 1.6 8v 12/13 andre.filipe 54 107.398 23/04/2019 04:30
Última Resposta: alexarpoador
  Consumo Logan 1.0 16v Brunault 58 218.386 16/11/2018 14:16
