  • 1 Votos - 3 Média
Vazando óleo sistema de dir.hidraulica
27/08/2013, 08:41
Volto com mais uma notícia de vazamento de óleo, meu Logan 2008 novamente com presença de óleo no piso da garagem e identificado que uma das mangueiras do sistema da direção hidraulica está vazando!!! Estarei levando o veículo para manutenção e saber se é mangueira ou o cano de alumínio e aí poder realizar tal manutenção corretiva, tomara ser apenas a mangueira é mais em conta, más na próxima semana contarei o diagnótico. Fiquem atento no nível do reservatório, pois é ali que aparece o primeiro sinal.
Valeu pessoal, vamos para mais essa manutenção!!!
Logan 1.6 8v 2008 Expression Completo + Bco de couro! Demais
27/08/2013, 09:48
Triste RE: Vazando óleo sistema de dir.hidraulica
Bom dia Meu amigo Sandro, já aconteceu o mesmo cmg era a mangueira todos os mecânicos dizem que é normal no renault no meu caso o cara simplesmente pegou e "tampou" o buraco e desde então não deu mais problemas. O ideal eles falam é trocar toda mangueira do hidráulico.
att
É proibido chorar sem aprender, levantar-se um dia sem saber o que fazer, ter medo de suas lembranças.
27/08/2013, 10:36
Olá Jeferson, bom dia!
Então levarei para manutenção na sexta-feira, más, ontém o mecânico fez uma checagem e observou que o vazamento está ocorrendo na junção da mangueira com o cano de alumínio, disse que só podera saber o que acontece após desmontar e ver se é o anél de vedação, mangueira ou o cano. Se for o cano dependendo da fissura disse que consegue soldar - vamos ver o que vai acontecer na sexta.
Ainda te digo mais, acredita que está vazando óleo na mangueira do compressor do ar-condiciondo! Poisé essa será a próxima manutenção, terei de levar em um especialista de ar e ver o que vai dar R$!!!!
Essas manutenções dão trabalho, cada hora é uma coisinha.
Más o carro é gostoso e vale a pena.
Valeu pela dica, Abraço!
27/08/2013, 10:43
Cara realmente é complicado não sei se é só a renault mas complica o meu logan não sei o seu, mas nem tem o bendito filtro do ar condicionado isso pode trazer vários problemas para o carro e pra nós já que respiramos o ar.
28/08/2013, 06:46
Bom dia amigo!
Por incrível que pareça o meu possui esse santo filtro, está meio detonadinho más está lá, pude observar que fora adaptado em algum recal da vida visto que ele é 2008.
Más fora essas coisinhas o carro é bom d+ estou gostando muito possui um grande espaço interno e boa motorização.
E vamos para as manutenções corretivas preventivas...
02/09/2013, 12:26
Pessoal, boa tarde!
Mistério resolvido......o tal vazamento de óleo na DH nada mais era do que o Interruptor da DHidraulica que na css custava uma bagatel de R$244.50 que por sorte depois de muita procura encontrei por R$90.00 sanando o problema do vazamento.
Essa tal css explora ao extremo nós consumidores, isso é uma vergonha!!!
02/09/2013, 12:29
Bom feedback Sandro com certeza vai ajudar e dar uma boa nocao de valores a todos do forum !
  Coifa da caixa vazando! Não aguento mais! jatoba 7 21.074 08/11/2022 14:14
  Direção eletro-hidráulica do Logan 17/18 Josel 6 32.728 15/11/2021 21:28
Última Resposta: Flavio Maia
  Fluido correto direção eletro-hidráulica. Flavio Maia 0 2.510 15/11/2021 20:14
  MOTOR VAZANDO COMBUSTIVEL NO SUSPIRO andreferreira 0 3.341 01/09/2021 17:49
Última Resposta: andreferreira
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.547 01/05/2021 13:00
Última Resposta: jefebalbuena
  Sistema Antiarranque - Luz intermitente alandinaliacd 0 3.097 31/10/2020 09:31
  Oleo vazando dentro do carro lado do motorista EudaMaria 2 21.251 16/05/2020 21:14
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 17.187 06/05/2020 23:17
Última Resposta: Edicar
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.676 20/04/2020 15:47
  luz de advertência do sistema de refrigeração Rafael Fiori 38 144.519 09/10/2019 00:29
Última Resposta: Brunokiss
