Alto Consumo!
26/08/2013, 11:03
Resposta: #31
RE: Alto Consumo!
Prezados, alguém sabe me dizer quantos litros tem exatamente na reserva do logan 1,0 16 07/08. Há, Bom dia para todos...
26/08/2013, 13:29
Resposta: #32
RE: Alto Consumo!
(26/08/2013 11:03)Fabricio Ribeiro Escreveu:  Prezados, alguém sabe me dizer quantos litros tem exatamente na reserva do logan 1,0 16 07/08. Há, Bom dia para todos...
Já existe um tópico aqui falando sobre isso, dê uma pesquisada pois o debate foi longo.
26/08/2013, 16:14
Resposta: #33
RE: Alto Consumo!
O meu ainda esta meio gastao, esta com 3800kl e pelo computador na estrada fica 8 no alcool e na city 5.
Como posso realmente medir este consumo para saber se esse CB ou painel é doido ou pessimista?
As vzs abasteço parece q da mais combustivel do que outras vzs no tanque. to confuso. kkkk
Meu outro carro um siena 1.4 o cb era mais real.
um dia testei na gasolina p pegar estrada, parei no posto na estrada completei resetei o cb, e no fim da viagem 300km, marcava 12k\L na estrada c gasolina. e no painel ficou ainda 3 barrinhas do nivel de combustivel...
bom ainda tenho esperança q va melhorar,pois le ja esta c 3800km rodados.
São Paulo - SP
26/08/2013, 16:55
Resposta: #34
RE: Alto Consumo!
Pode ficar tranquilo que o computador de bordo do Logan é bem real, nas medições que fiz ele nunca errou para mais, ou seja, ele foi é pessimista com o consumo do carro, mas a diferença sempre foi irrisória e acabei acreditando que é referente a pequena diferença que sempre há em cada abastecimento (as vezes entra mais ou menos).
26/08/2013, 18:44 (Resposta editada pela última vez em: 26/08/2013 18:45 por logan2012.)
Resposta: #35
RE: Alto Consumo!
(26/08/2013 16:14)soak78 Escreveu:  O meu ainda esta meio gastao, esta com 3800kl e pelo computador na estrada fica 8 no alcool e na city 5.
Eu percebi que o computador alem de pessimista precisa de um tempo pra analisar o combustivel que foi abastecido x nivel da boia pra mostrar o real consumo. Ou seja, nao adianta querer ver logo apos abastecer, muito menos se tem residuo do outro combustivel ainda no tanque (por ex completou com gasolina mas ainda tinha uns 5 a 10 L de alcool no tanque). O ideal eh gastar 2 tanques do mesmo combustivel pra dai ter a certeza do consumo naquel combustivel. Do contrario, vai ser uma media da mistura que tiver no tanque, que obviamente sera desconhecida. No meu caso com alcool puro, ele marca 9,8 Km/l mas faz 10,5 Km/l, e quando marca 10,8 e faz 12 Km/l. Portanto eh pessimista sim !
(26/08/2013 09:27)nemi123 Escreveu:
(23/08/2013 13:03)logan2012 Escreveu:  Nemi, eu creio que boa parte das diferencas de consumo estao relacionadas ao modo de dirigir, combustivel utilizado, e o trajeto que se faz com o carro (se eh percurso muito curto - menos de 6 Km), se tem muita ladeira e se utiliza muito o ar condicionado. Nao deve ser defeito, caso a manutencao esteja em dia (principalmente as trocas de filtros). Mas em ordem de grandeza de numeros, os motores 1.0 rodam +- 2 a 3 Km/l a mais que motores 1.6 em uso urbano. Em estrada, creio que os 1.6 sao iguais ou ate mais economicos.
Então, esse final de semana fui ver o consumo novamente.. rodei 273KM e gastei 24L de alcool, deu a media de 11,3KM/L só que segundo a indicação do computador de bordo o meu carro estava fazendo 7KM/L e agora eu to boiando hahaha.
O computador de bordo marca menos que o real. A forma de calcular eh enchendo o tanque, zerando o odometro parcial. Na proxima enchida (no mesmo posto de preferencia) vc vera oq gastou de vdde !
26/08/2013, 19:22
Resposta: #36
RE: Alto Consumo!
Não se esqueçam de zerar o medidor do consumo.
26/08/2013, 21:31
Resposta: #37
RE: Alto Consumo!
Obrigado pessoal pelas respostas.
O computador é bom eu resetar ele, ou deixo ele sem zerar para ir calculando melhor a media? pergunto pq mesmo abastecendo uns R$30 de comb eu zero ele do mesmo jeito.
Estava pensando em encher o tanque ate eu ver pelo bocal p fazer um teste de consumo mais real.
Vou ter problema se eu fizer isso? pelo menos 1 ou 2 vezes? corro risco do peso que fica no tanque quebrar o mesmo por conta do peso deste excesso?
Sempre que completa o tanque ate o travamento da bomba, se eu fizer isso sempre no mesmo lugar, toadas as vzs vai ser abastecido a mesma quantidade de litros?
Desculpa a quantidade de duvidas
Obrigado pessoal
São Paulo - SP
26/08/2013, 23:31
Resposta: #38
RE: Alto Consumo!
Soak, sim deve resetar todos os parametros (odometro parcial, marcador de litros, media de consumo, etc). Vai mudando e resetando. Abastecendo $30 e zerar nao adianta de nada, pois vc nunca sabera oq ficou no tanque antes dos 30. Sim, vc deve encher o tanque no mesmo posto, de preferencia mesma bomba, ate travar a 2a.vez e pronto. Assim vc tera quase 100% de chances de ter abastecido a mesma quantidade de litros. E nao tera problema algum com excesso ou peso no tanque, isso nao procede. Nao tente encher ate ver o combustivel, alem de perigoso, nao te trara nenhuma vantagem na medicao.
27/08/2013, 00:39
Resposta: #39
RE: Alto Consumo!
Você pode sim zerar ao abastecer com qualquer valor que o computador de bordo irá funcionar corretamente para medir o consumo do carro. Só não recomendo abastecer até ver o combustível pois isso irá danificar o canister.
27/08/2013, 09:20
Resposta: #40
RE: Alto Consumo!
Eu disse em um post na terceira página que fiz o teste enchendo o tanque e a diferença foi grande.. rodei 273KM e gastei 21L deu uma média de 11,3KM/L e no computador de bordo tava marcando 7KM/L.. Ai fiquei confuso, hoje irei encher o tanque novamente, só que dessa vez com gasolina.. Penultimo abastecimento havia dado 44,5L, o ultimo que fiz deu 44L, hoje vou ver quanto vai dar.
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 2.666 30/09/2023 15:06
Última Resposta: rbrto42
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 17.427 12/04/2022 22:29
Última Resposta: Igoriv
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 8.046 03/09/2021 17:28
  Consumo alto apos troca da bomba de gasolina christiano32 1 6.335 08/01/2021 14:31
Última Resposta: Juniorw580
  Logan 2016 não buzina, não acende lanterna e nem farol alto LCCRF 0 4.566 07/03/2020 21:02
Última Resposta: LCCRF
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 60.564 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 14.068 10/09/2019 00:28
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 141.626 16/06/2019 21:28
Positivo consumo alto Logan 1.6 8v 12/13 andre.filipe 54 107.130 23/04/2019 04:30
Última Resposta: alexarpoador
  Consumo Logan 1.0 16v Brunault 58 217.985 16/11/2018 14:16
