Colocar ou não o Retratil?
26/08/2013, 09:54
Possuo o logan modelo 2011 e to em dúvida em trocar o som do carro.. O som que possuo é o original, mas queria colocar um DVD 2DIN, mas teria que cortar a moldura do carro ou fazer umas adaptações que não sou muito fã.. Então gostaria da opinião de vocês.
Ah também gostaria de continuar com o controle de volante.
Pensei no Pioneer Avhp 6380 bt 7" 1DIN
26/08/2013, 10:44
RE: Colocar ou não o Retratil?
Ola. Eu tenho um 6380 no carro e acho muito bom. Prefiro o retratil ao inves do 2 din. O angulo de visualizacao fica muito bom no logan. O meu esta com o controle de volante funcionando perfeitamente.
26/08/2013, 11:10
(26/08/2013 10:44)rodrigobroca Escreveu:  Ola. Eu tenho um 6380 no carro e acho muito bom. Prefiro o retratil ao inves do 2 din. O angulo de visualizacao fica muito bom no logan. O meu esta com o controle de volante funcionando perfeitamente.
tu comprou algum adaptador para funcionar o controle de volante com o retratil? tem como me mandar o link e se possivel uma foto de como ele fica no carro? se cola na ventoinha e tals?
26/08/2013, 13:35
(26/08/2013 09:54)nemi123 Escreveu:  Possuo o logan modelo 2011 e to em dúvida em trocar o som do carro.. O som que possuo é o original, mas queria colocar um DVD 2DIN, mas teria que cortar a moldura do carro ou fazer umas adaptações que não sou muito fã.. Então gostaria da opinião de vocês.
Você pode sim usar um DVD 2 Din no Logan, existem duas possibilidades:
1) Cortar a sua moldura para que o DVD 2 Din caiba perfeitamente, existem lojas de som que tem capacidade de fazer um serviço de primeira. Aliás, era essa a solução que eu iria adotar para fazer no meu, tanto que cheguei a comprar uma moldura para guardar a minha original, mas acabei vendendo o carro e não colocando o projeto em prática. ps.: a moldura que comprei está a venda aqui nos classificados.
2) Existem molduras já cortadas a venda no Mercado Livre, mas essas molduras tem um inconveniente pois são para o Sandero e com isso elas possuem mais dois botões para os vidros elétricos, já que no Logan a partir de 2011 os botões foram para a porta. Com certeza ficaria feio no Logan pois iria ficar parecendo que você adaptou os botões dos vidros na porta, e não que adaptou a moldura. Mas, novamente, um bom pintor conseguiria tampar esses furos extras.
A diferença básica entre as duas opções é o custo, já que se der errado comprando uma moldura igual ao seu você terá gasto bem pouco.
Pessoalmente eu não gosto de DVD retrátil pois ele acaba tampando a saída do ar condicionado e prejudicando o resfriamento da cabine em dias quentes daqui do Rio (quase constantemente quente, mesmo no inverno).
26/08/2013, 14:49
Eu vi essa moldura de 5 botões, mas achei muito feio.. Pensei no corte mesmo, mas não conheco ninguem que possa fazer esse serviço me dando uma "tranquilidade". Então pensei no retratil mesmo sabendo que ele inutiliza-ra 2 ventoinhas. Mas ainda são só pensamentos, pois tem outras possibilidades. Como comprar um rádio com bluetooth e utilizar um Tablet de 7" como auxiliar, transmitindo assim a imagem dos filmes, clipes e etc e a qualidade sonora saindo nas caixas de som..
26/08/2013, 16:53
Eu só acho que um tablet de 7 polegadas iria chamar muito a atenção, sem contar a qualidade da transmissão por bluetooth não ser das melhores, além da bateria do tablet descarregar rapidamente. Na minha opinião é inviável ou, no mínimo, vai dar mais trabalho do que benefício.
Cortar é o ideal, e um bom pintor depois pode pintar ela para você (eu iria pintar de preto brilhoso, ou seja, black piano) para deixar o painel do meu Logan chique! Alegre
26/08/2013, 18:51
eu particularmente coloquei meu DVD depois tirei pq o espaco atras eh muito curto e esquentava pra xuxu, alem de amassar todos os fios. To usando o original mesmo, ligo o mp3 na entrada auxiliar e esta otimo. Nao quero correr risco de perder meu som !
26/08/2013, 19:24
Na parte de trás tem uma proteção de plástico que tem que ser cortada, será que não foi por isso que estava esmagando os fios? Aliás, até com rádio normal os fios são esmagados, você tem que ficar empurrando eles para uma das laterais a medida que vai encaixando o rádio.
26/08/2013, 23:37
no meu nao parece ser possivel cortar o plastico de tras nao, pois ja eh o duto do ar condicionado, e o som original (Positron) eh menos da metade do tamanho do Pioneer ou Buster, entao os fios ficam a vontade nao precisa empurrar ou esmagar e ainda tem um bom espaco pra ventilacao.
27/08/2013, 09:16
Dúvida cruel... horátio, teria como tu me dar o contato do cara que iria cortar a moldura pra você?
  Nav , colocar ou não ? Eduardo Pinto Teixeira 10 26.753 19/12/2014 13:04
Última Resposta: Alexandre Saldanha
  como colocar entrada usb no cd original Halles 5 10.989 19/06/2014 21:03
Última Resposta: Halles
