Alto Consumo!
10/08/2013, 18:05
RE: Alto Consumo!
Você faz 12km/l na cidade rodando no álcool e ainda andando raramente em terceira? Também me surpreendeu!
11/08/2013, 03:07
RE: Alto Consumo!
(10/08/2013 18:05)horatio Escreveu:  Você faz 12km/l na cidade rodando no álcool e ainda andando raramente em terceira? Também me surpreendeu!
Uso 3a. raramente pois do Sapopemba na ZL ate Jd Angela na ZS conta-se nos dedos de uma mao as vezes que se usa uma 3a e 4a. mas 90% do tempo eh de 1a e 2a mesmo. Quem mora em SP conhece bem como eh o transito nesse trajeto. Ou alguem discorda ? hehe !
11/08/2013, 04:17
RE: Alto Consumo!
(10/08/2013 14:18)robson Escreveu:  wow.. 12km/L na cidade rodando no álcool e ainda andando raramente em terceira ? Meus parabéns..
obrigado! mas parabens a renault que sabe fazer motor 1.0 economico. Creio que quem possui 1.0 esta acostumado com o mesmo consumo que o meu!
13/08/2013, 15:30
RE: Alto Consumo!
opa, não tenho encontrado relatos assim na internet não, o que eu tenho encontrado é realmente sobre o Logan 1.0 ser econômico, mas com certeza o seu deve ser o carro mais econômico do mundo a andar na cidade bebendo álcool !!!
13/08/2013, 16:18
RE: Alto Consumo!
Boa tarde pessoal, venho aqui compartilhar com vocês a resolução do meu caso. Quando criei o tópico com relação a ALTO CONSUMO, meu logan 1.0 16v de ano 2007/2008, estava fazendo impressionantes 8 km/L, absurdo! Por um momento achei que tinha comprado um OPALA. Bom quando eu postei meu caso já tinha feito a revisão e como não surtiu efeito postei e graças as dicas de vocês encontrei o problema! Nada mais, nada menos que vela desregulada. Fui na oficina de amigo e peguei a chave de vela para o logan e quando desmontei tive a surpresa; o eletrodo estava muito aberto, pois, a vela está muito boa ainda, o que fiz: Limpei na escova de aço e regulei. O carro tá fazendo média de 13km/L, acho que agora está perto do padrão. Abraço a todos!!!
13/08/2013, 20:21
RE: Alto Consumo!
Fabrício, que bom que você conseguiu resolver o problema, agora você vai poder curtir na boa o seu Logan!
13/08/2013, 22:58
RE: Alto Consumo!
sim Fabricio ! esse consumo eh de comum acordo entre quem possui o Logan 1.0 ! Esse motorzinho da Renault eh bem economico mesmo ! Nao me surpreenderia se os 13 Km/l fossem no alcool, ja que o meu faz de 10 a 12 Km/l no alcool ! Parabens por resolver o enigma e postar aqui !
14/08/2013, 11:18
RE: Alto Consumo!
Sim temos que postas mesmo, é pra isso que serve o forum, para que possamos trocar conhecimento e ajudar os parceiros de logan a tentar resolver os problemas, forte abraço pra todos!!!
14/08/2013, 20:21
RE: Alto Consumo!
(13/08/2013 15:30)robson Escreveu:  opa, não tenho encontrado relatos assim na internet não, o que eu tenho encontrado é realmente sobre o Logan 1.0 ser econômico, mas com certeza o seu deve ser o carro mais econômico do mundo a andar na cidade bebendo álcool !!!
Robson, talvez o seu esteja com algum problema e esteja gastando muito combustivel, ou talvez o 2012 tenha uma UCE diferente, nao sei. Eu soh sei que rodo em torno de 500 Kms com o tanque na cidade, e pra encher sempre em torno de 40 litros. E nao tem magica, sao 2:30hs pra rodar 35 Kms. Media de 14 Km/h...
15/08/2013, 05:07
RE: Alto Consumo!
então, me baseio aqui:
( motor 1.6 8V igual ao meu ) http://quatrorodas.abril.com.br/imagens/...dan_tx.jpg
e muitos outros artigos na net citando o consumo do Logan, por isso sempre achei o consumo do meu normal, uma pena as matérias de uma maneira geral não informar as condições da medição: clima, estrada, velocidade, rotação, carga, como andam na cidade, condições da cidade etc.. que é fundamental para se avaliar se seu carro bebe ou não, por exemplo existem vários trechos na cidade que você pode rodar a 60 km/h, ou seja você vai rodar em quinta e ainda economizando muito neste momento, mas isso via de regra não é cidade em tempos de hoje, onde você anda e pára mau conseguindo sair da segunda marcha quando passa a terceira andou pouco e já parou no próximo farol, ou melhor do que isso quando você consegue passar a quarta dando a economia esperada, acho que isso é a condição de teste feito nas matérias.
Eu estranhei porque foi a primeira vez que li alguém comentando que faz 12km/L com Etanol na cidade, mesmo sendo num motor 1.0 16V, pra mim é algo extraordinário, talvez porque o meu seja 1.6 8V.
Mas vou chegar com o mesmo intocável na revisão dos 40 mil km, quando as velas serão trocadas e novamente será checado a UCE e partida a frio com Etanol.
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 2.524 30/09/2023 15:06
Última Resposta: rbrto42
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 17.134 12/04/2022 22:29
Última Resposta: Igoriv
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 7.857 03/09/2021 17:28
  Consumo alto apos troca da bomba de gasolina christiano32 1 6.196 08/01/2021 14:31
Última Resposta: Juniorw580
  Logan 2016 não buzina, não acende lanterna e nem farol alto LCCRF 0 4.478 07/03/2020 21:02
Última Resposta: LCCRF
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 59.518 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 13.873 10/09/2019 00:28
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 139.670 16/06/2019 21:28
Positivo consumo alto Logan 1.6 8v 12/13 andre.filipe 54 105.449 23/04/2019 04:30
Última Resposta: alexarpoador
  Consumo Logan 1.0 16v Brunault 58 214.243 16/11/2018 14:16
