Caixa selada no logan
19/08/2008, 09:18
Ola pessoal,
Alguem já instalou caixa selada no Logan? Instalei a que tinha no meu celta e o som ficou bem ruim. Não sei se é por causa do tamanho do porta mala que é muito grande e não dá acustica ou se é problema na minha caixa. Mas, percebi que abaixando a cabeça perto dos pedais do acelerador, o som da diferença. Abraços a todos, Carlos |
19/08/2008, 17:49
Re: Caixa selada no logan
Sempre ouvi falar que carro sedan deve ter caixa dutada para evitar esse tipo de resultado. Não seria esse o problema?
20/08/2008, 11:59
Citar:Sempre ouvi falar que carro sedan deve ter caixa dutada para evitar esse tipo de resultado. Não seria esse o problema? Vou fazer esse teste e posto aqui o resultado. Abraços, Carlos |
22/08/2008, 17:51
Já fez o teste? Como ficou?
26/08/2008, 14:18
Cara fiz o teste mais ficou a mesma coisa...Acho que o problema esta na caixa mesmo que não é tão forte assim para dar amplificação dentro do porta malas maior.
26/08/2008, 16:25
Você tem o manual do seu sub? Se não tiver provavelmente na internet você consegue achá-lo na página do fabricante, pois nele contém a litragem certa para a caixa para ele ser usado.
08/09/2008, 11:38
Citar:Ola pessoal, Acho legal vc colocar um módulo só para mono... ai sim vai ficar bom... abraços |
11/11/2008, 09:07
Olá.... tem um pessoal que já está vendendo a caixa para o logan... segue o telefone 2464-0165 Juvenal ou JanaÃna. <!-- e <a href="mailto:vendas@audiolinesound.com.br">vendas@audiolinesound.com.br</a><!-- e ... vizeram a caixa para mim...
11/11/2008, 09:12
Citar:Cara fiz o teste mais ficou a mesma coisa...Acho que o problema esta na caixa mesmo que não é tão forte assim para dar amplificação dentro do porta malas maior. Eu tive este problema tb... até que um dia fui ao supermercado e como o carro estava cheio o som ficou ótimo hahahaha...é mole??? ai eu coloquei mais uma caixa com duto e um modulo só para mono... icou bom... |
21/11/2008, 13:20
Olá pessoal. Tenho boas Novas!
Eu fiz uma caixa selada em fibra para o Logan, já coloquei com um fosgate de 10´, com tapete preto da mesma especificação da Renault. Ficou maravilhoso, a cubagem praticamente não foi alterada ficando do lado direito. A transposição da chave de mão em caso de troca do Pneu não ficou prejudicada como também a mola de chock absorver do porta malas. Ainda não tenho fotos, em beve postarei. Obrigado |
| Upgrade Som - Caixa Trio + Alto falantes portas | alexandre.ldna | 7 | 16.131 |
02/01/2017 23:45 Última Resposta: Cássio Satim |
| Diminuir Litragem da Caixa de Som | Luisfilipeantunes | 0 | 6.199 |
22/09/2016 16:07 Última Resposta: Luisfilipeantunes |
| Caixa de Fibra | elton freitas | 12 | 20.946 |
12/06/2015 22:45 Última Resposta: jairo.rodrigo2001 |
| caixa selada + garantia? | duh_tomaz | 5 | 13.773 |
20/12/2010 08:45 Última Resposta: Bullseye |
