Dificuldade pra quem é novo na marca!!!
13/07/2013, 18:55
Boa noite gente, Comprei meu primeiro Renault, um Logan 2008 1.0 16v.
Não vejo muitos videos à respeito do logan na internet. Meu ultimo carro foi um Palio Celebration. Tenho gostado muito do carro mais tenho algumas dúvidas! Bom Chega de enrolação, peguei o carro com 69850 km rodados, porem o antigo dono me deu as notas fiscais dos últimos serviços realizados, trocou até correia dentada, junta homocinética entre outras coisas. Mesmo assim devo realizar outra revisão geral? O carro está aparentemente normal, tirando um ruído de rolamento que eu acho que é o colar da embreagem, valeu pessoal!!! O carro é esse ai, sendo que coloquei fumê pretão...
Arquivos Anexos Miniaturas
14/07/2013, 15:51
RE: Dificuldade pra quem é novo na marca!!!
blz fabricio. parabens pela otima escolha, ñ ira se arrepender. vamos lá, eu no seu lugar mandaria apenas verificar o tal ruido, visando q vc ñ percebeu defeito algum no veiculo e podemos deixar em obs q tbm tem as notas das ultimas manutençoes feitas no carro. entao é isso ai, eu verificaria apenas o ruido.
14/07/2013, 19:20
Cara, por segurança também eu mandaria trocar a correia dentada e os rolamento tensores, só pra garantir, pois em caso de quebra desta correia o prejuízo será muito maior, e você tem a certeza de que foi trocado.
14/07/2013, 20:20
Belo carro o seu, gostei das rodas
Concordo com o colega Tom, independente das revisões realizadas é importante fazer um check-up geral... Até pq a manutenção preventiva é bem mais barata que se der algum problema. Eu to precisando dar uma olhada geral no meu tbm, essa semana começõu a falhar uma vela e não segura a lenta direito. Mas o meu já ta com quase 100.000...
Felicidades com o novo carro, e bem vindo ao gigante mundo do Logan!
Logan Privilége 1.6 16v 2008 Cinza Hologramme + Pack Estilo
14/07/2013, 23:25
eu trocaria o oleo e os filtros e checaria se as correias e pecas trocadas estao com "cara" de novas. Se nao estiverem, pode crer que tem mais coisa errada ai !
15/07/2013, 00:39
Valeu pessoal pelas dicas, realmente acho esse forum muito importante, pois, são opiniões de donos também. Vou dar uma conferida sim e Prenault, obrigado também achei as rodas legais e tá melhor agora que coloquei un filme pretão, bom turma é isso, valeu mesmo!!!
15/07/2013, 13:00
Parabéns pela aquisição!
Tenho um 2008 também - estou muito satisfeito pelo espaço e conforto proporcionado pela marca. Em relação a manutenção siga os conselhos dos amigos Logamaniacos, pois uma boa revisão pós-compra nunca é de mais. Boa sorte com máquina, qualquer dúvida é só postar! Abraço.
Logan 1.6 8v 2008 Expression Completo + Bco de couro! Demais
15/07/2013, 19:01
e a troca do oleo e filtros sai barato, nao mais que 80 reais tudo (eu optei pelo oleo Havoline semi-sintetico SN 10w40 e filtros Fram). Boa sorte com seu carrao e parabens pela escolha !
24/07/2013, 21:38
É sempre importante fazer uma revisão geral, principalmente em um mecanico de sua confiança, pq esse negocio de "o dono me falou", normalmente é cascata. Melhor gastar na prevenção do que em consertos.
17/09/2013, 21:11
Olá, caso o seu carro tenha o famoso problema do medidor de temperatura no painel, ou troque o cabo negativo da bateria, ou como eu, com 10R$ da pra fazer um e ligar junto com o original, aterrando no motor.
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 1.902 10/07/2023 18:48
Última Resposta: capistra
  meu logan 1.0 16v está com dificuldade para pegar lheonnardu@hotmail.com 20 66.026 08/08/2019 00:48
  Logan 1.6 16V automático, quem já trocou o óleo da Transmissão? alanjunio 30 91.717 08/01/2019 16:44
Última Resposta: weber camara
  Óleo de Motor - Quando trocar, marca, quantidade. Rhaymison Pires 24 53.633 03/12/2018 08:54
Última Resposta: Storm25
  Qual melhor marca de Kit de Embreagem? Tarcísio Lopes 21 93.136 25/11/2018 00:34
  Dificuldade em partida, carro morre na maioria das marchas lentas - Logan 2008 Helvio Pazuello 1 6.214 13/12/2017 10:17
Última Resposta: Davi Rabelo
  Logan 1.6 16v com dificuldade na partida quando o carro está frio Jailson junior 3 8.725 27/11/2017 01:06
Última Resposta: João Gabriel
  Peças Marca BRH? fabriziomartins 0 5.266 01/09/2017 19:17
Estrela Jogo de velas, qual marca colocar ? NGK ? cwxavier 9 18.407 25/01/2017 22:09
Última Resposta: CamSegCvel
  Melhor marca de amortecedores Roberson Ribeiro 2 6.780 09/11/2016 16:41
Última Resposta: Gian Piovan
