Medidas dos alto-falantes do Logan
06/12/2012, 09:54
RE: Medidas dos alto-falantes do Logan
(05/12/2012 23:32)Uno Conversivel Escreveu:  http://3.bp.blogspot.com/-5jXH83eUQ0k/UM...C04437.JPG
Não ficou feio, mas isso é visto do lado de fora com facilidade, e algum assaltante poderá arrombar o carro pensado que tem equipamentos caros de som. Por isso que não gosto de colocar assim.
06/12/2012, 18:00
(06/12/2012 09:54)horatio Escreveu:
Nem esquento a cabeça com isso, pois não uso película (argh!), nem deixo o carro na rua. E ele se confunde com o painel, sem chamar a atenção.
Fiat Uno Cabriolet Sulam 1987
20/06/2013, 18:50
gostei do topico e da indicacao do Horatio. Encontrei com dificuldade o Pioneer TS1330BR, apenas nas Casas Bahia, por 62,89 apenas pela internet, comprei e o prazo de entrega de 18 dias uteis (!! devem mandar fabricar!!). Vou esperar chegar e instalar eu mesmo. Eu vi que os fios estao la quietinhos no local onde vao os falantes, no tampao traseiro. Pergunto: Basta liga-los nos falantes instalados e pronto?? Tem alguma dica/cuidados que devo ter?
20/06/2013, 21:53
É só ligar os fios nos falantes, apenas tomando cuidado com a polaridade deles senão o som não ficará bom.
20/06/2013, 23:15
vou considerar os fios mais escuros como sendo negativos. Mas vou tentar remover o radio do carro e ver como ta instalado. Se eu tiver sorte, o radio deve possuir o esquema eletrico colado em algum lado do radio. Senao, o mais escuro eh (-) e o mais claro eh (+)...
08/09/2013, 22:22
Boa noite pessoal, tudo bem? Se importam se eu reviver o tópico (Horatio, se for inadequado, me fale...)
Ainda estou para pegar meu Logan, a ansiedade é grande...
Bem, no meu carro atual (Fiat Premio 1994) tenho instalado um módulo Hurricane ha 4.120 e os falantes são apenas um kit duas vias na frente e dois 6x9" no tampão, que é de plástico e foi fácil fazer a adaptação, com furação e reforço nas bordas para aumentar a resistência. Eu mesmo refiz a ligação, troquei os cabos RCA por dois de melhor qualidade (blindados, terminais banhado a ouro, etc...) e falo para vocês, atendeu muito minha expectativa. Isso considerando que os 6x9 são Hbuster, equipamento de baixa qualidade. Se fosse um bom Pioneer... E o sistema de regulagem desse módulo Hurricane permite a regulagem perfeita para os ganhos tanto na dianteira como na traseira, o resultado ficou muito satisfatório.
Eu tirei minha caixa selada (bomber upgrade 12"), pois ultimamente não ouço som que exija os graves fortes, apenas deixei um som gostoso no carro, com boa distribuição dos graves, médios e agudos.
Li atentamente as opiniões dos colegas e estou com uma dúvida cruel. Agradeço se alguém puder me ajudar com isso.
Eu só trabalhei até hoje com falantes de 5" ou 6" nas portas da frente, pq visualmente ficam bonitos e apenas para distribuir o som com qualidade dentro do carro.
No Logan, colocar o kit duas vias na frente até aí, tudo bem, é o que eu já pretendia mesmo (aliás, aproveitem e vejas essas fotos com uma adaptação que achei muito adequada...). Agora, 5" no tampão? Com 6x9, sei bem que tenho um bom grave, eles respondem muito bem e dão retorno. Mas e esses 5"? Existe algum(uns) modelos que responde(em) bem aos graves de woolfer? Não quero nada parecido com o grave de Sub, aquele de baixa frequência e mais longo, não sei se estão me entendendo... apenas um grave legal, adequado para os diferentes tipos e estilos de música.
Uma coisa que não achei de maneira clara aqui no Fórum é sobre a adaptação de 6x9 nessas furações do tampão. Dá pra fazer com aqueles espaçadores de maneira bonita ou fica muito feio? Se alguém tiver uma foto pra me mostrar, eu agradeceria, pois queria muito usar um par de 6x9 e estou aind apor decidir.
http://imageshack.com/scaled/large/51/bqn9.jpg
http://imageshack.com/scaled/large/513/g5ix.jpg
Abs
09/02/2015, 14:33 (Resposta editada pela última vez em: 09/02/2015 14:42 por cristianosei.)
estou comprando um logan autthentic 14/15, pelado de som pois me pediram R$ 450 em cada alto falantes e mais ainda no som. e me disseram la na concessionária que os autofalantes são especificos etc... e por isso são caros. verdade? ainda continual os da frente 6' e tras 5'?
obrigado
09/02/2015, 19:10
(09/02/2015 14:33)cristianosei Escreveu:  estou comprando um logan autthentic 14/15, pelado de som pois me pediram R$ 450 em cada alto falantes e mais ainda no som. e me disseram la na concessionária que os autofalantes são especificos etc... e por isso são caros. verdade? ainda continual os da frente 6' e tras 5'?
obrigado
São específicos no tamanho... alguns são fabricados pela Bomber:
[Imagem: IMG_20141117_170052415_zps4ff3a7ee.jpg]
[Imagem: IMG_20141117_170043454_zps98fc5495.jpg]
E lá na css são caros mesmos.... um fígado e dois pulmões.
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
Notebook Core i7 8Gb.
  Conexão alto falante Tampão Davidramoon 0 2.785 17/01/2022 22:27
Última Resposta: Davidramoon
  Instalação de falantes no tampão - Dynamique 2014/14 jpgrotti 23 56.317 26/03/2019 04:41
  alto falantes logan 2014/15-medidas MARIO HONORATO 10 23.616 31/01/2019 12:53
Última Resposta: Edson Campos
  Alto Falantes Logan 2018 flac2soluções 1 6.543 28/11/2017 00:38
Última Resposta: nomakz
  Alto Falantes de 5" da Bravox otoko 6 15.218 23/10/2017 21:49
  Alto falante molhando Vitor neto 0 3.951 26/01/2017 19:23
Última Resposta: Vitor neto
  Upgrade Som - Caixa Trio + Alto falantes portas alexandre.ldna 7 16.161 02/01/2017 23:45
Última Resposta: Cássio Satim
  Falantes das 04 portas ricardo machado 3 6.705 01/12/2016 22:04
Música Auto falantes não funcionam do lado esquerdo Karina Elissa Wendhausen 0 4.234 29/05/2016 13:29
  Cor de Fios Auto Falantes Logan 2015/2015 Campos50 0 5.019 09/05/2016 11:36
Última Resposta: Campos50
