Entrada de água
14/05/2013, 16:05
RE: Entrada de água
O meu apresentou o problema de infiltração no porta-malas, lavei o carro no domingo, para secar abri o porta malas e notei aproximadamente um dedo de água naquela parte mais baixa próxima a lanterna traseira, lado do motorista.
Sequei e depois não tive tempo de olhar por onde essa água entrou, creio que seja a borracha de vedação da tampa, pois não lavei o carro por baixo.
Encontrando o problema posto aqui pra vocês.
Logan Authentique 1.0 16V - Cinza Eclipse.
15/05/2013, 20:31
RE: Entrada de água
Peguei o carro Terça feira 7:30 na concessionária disseram que foi a vedação da porta traseira, à noite choveu de novo e molhou de novo o carpete, estou triste porque estava super empolgado com o Logan, porém voltou para a concessionária, agora estou sem carro sem previsão de entrega...Não é a porta traseira do lado do carona, chamo a atenção dos sócios que minha garagem não é coberta e quando chove existe este defeito gostaria que soubesse aqueles que possuem garagem coberta seu carro pode ter o defeito e você não sabe...nem a concessionária identificou ainda o que seja, na verdade o carro é como uma cobaia, deve ser isso... ou aquilo... e entre essas idas e vindas as concessionárias seu carro vai perdendo toda a originalidade, tira parafuso, tira carpete, tira banco, coloca banco... o carro só tem 9 dias, foi retirado da concessionária dia 07. Bem meus amigos fui premiado!!!
16/05/2013, 11:19
RE: Entrada de água
Almiranda, no seu caso pode ser algo mais grave, como uma falha na vedação nas borrachas do vidro traseiro! Fique atento e procure saber o que está sendo feito em seu carro.
16/05/2013, 11:31
RE: Entrada de água
(15/05/2013 20:31)Almiranda Escreveu:  Peguei o carro Terça feira 7:30 na concessionária disseram que foi a vedação da porta traseira, à noite choveu de novo e molhou de novo o carpete, estou triste porque estava super empolgado com o Logan, porém voltou para a concessionária, agora estou sem carro sem previsão de entrega...Não é a porta traseira do lado do carona, chamo a atenção dos sócios que minha garagem não é coberta e quando chove existe este defeito gostaria que soubesse aqueles que possuem garagem coberta seu carro pode ter o defeito e você não sabe...nem a concessionária identificou ainda o que seja, na verdade o carro é como uma cobaia, deve ser isso... ou aquilo... e entre essas idas e vindas as concessionárias seu carro vai perdendo toda a originalidade, tira parafuso, tira carpete, tira banco, coloca banco... o carro só tem 9 dias, foi retirado da concessionária dia 07. Bem meus amigos fui premiado!!!
Como estou torcendo para você resolver isto! Tive problemas de infiltração com um Monza que me traumatizaram ,he, he! Tanto que assim que comprei o Logan, deixei o carro dormir debaixo de uma chuva forte que durou horas, só para ver se entraria água. Não entrou uma gota, felizmente.
25/05/2013, 06:29
RE: Entrada de água
Caros participantes, o problema do logan foi resolvido, o problema encontrado estava na frente do carro, teve que desmontar os bancos e o carpete, o problema estava no dreno de chuva, quando a água corria pelas frestas, o dreno estava obstruído e jogava água para dentro do carro, esta obstrução veio direto de fábrica, parabenizo o atendimento dos funcionários, rapidez na solução, peguei o carro no outro dia, e já choveu e não entrou mais água.
Obs. A água entrava pelo reservatório de água para esguicho do parabrisa.Sorrisão
26/05/2013, 09:13
RE: Entrada de água
Troquei meu logan 2011 por um 2013, peguei dia 17/05, ontem reparei que está entrando água no porta malas, a parte mais baixa na lateral direita do porta malas estava com uns dois dedos de água parada, espero que resolvam com facilidade na concessionária.
27/05/2013, 00:47
RE: Entrada de água
Almiranda, que bom que resolveu, mas esses drenos costumam mesmo entupir, é preciso sempre verificar pra ver se estão em ordem.
vvviana, isso parece a borracha do porta-malas ou algum tampão do fundo do carro que se soltou.
27/05/2013, 12:10
RE: Entrada de água
vvviana solucionando isso poderia me informar o que a concessionária fez, meu carro está com esse problema, e por não ter mais garantia de fábrica ainda não tive tempo $$ de leva-lo para reparo.
27/05/2013, 22:17
RE: Entrada de água
(27/05/2013 00:47)horatio Escreveu:  Almiranda, que bom que resolveu, mas esses drenos costumam mesmo entupir, é preciso sempre verificar pra ver se estão em ordem.
Dei uma olhada nas borrachas e não encontrei nada, assim que a concessionária der uma solução eu falo aqui
  Entrada de poeira e água no porta malas do logan 2014 Anderson luiz 6 17.727 27/07/2022 15:50
Última Resposta: Kami Sama
  Infiltração de água Ronaldo Correa 0 3.746 02/02/2021 22:13
Última Resposta: Ronaldo Correa
  Entrando água pelo respiro da mala do Logan RodrigoNBPeixoto 5 18.588 17/06/2020 17:37
Última Resposta: Adelir
  Infiltrando água - Novo Logan D.Nunes 1 8.254 24/04/2016 18:42
Última Resposta: D.Nunes
  Acumulo de agua. ialan 18 43.734 22/03/2015 22:16
  Entrando água porta malas Diego Lorenzetti Canatelli 13 34.424 29/03/2014 15:25
Última Resposta: respindola
  Entrando aguá pela porta logan 2014 ISRAEL RONCONI MACHADO 8 20.273 04/03/2014 22:55
Dúvida Esguicho Entupido - Saindo pouca água Bruno Soares Brazuna 6 19.847 22/10/2013 06:04
  Barulho de entrada de ar nas portas jlscarvalho 8 24.992 05/02/2013 22:57
Última Resposta: jlscarvalho
