Problemas no Painel após a instalação do Auto-Rádio
23/02/2013, 17:27
Fala Galera!
Acompanho o fórum desde que o descobri em 2009, hoje me registrei para ajudar e para ser ajudado, hoje preciso de ajuda!
Tenho o Logan desde o 2008 da minha mãe e hoje tenho o meu 2011, fui instalar o rádio no da minha mãe, cortei os conectores originais e emendei todos com solda, tudo certinho do carro sobraram 2 fios 1 vermelho e 1 azul que não sei pra que servem.
Ai que vem o problema, quando viro a chave para ligar o carro, o ponteiro bate várias vezes, tipo vibrando, depois volta ao normal...
Não tenho nem ideia do que é isso, se alguém souber me ajude por favor.
Se não entenderem eu posso gravar um vídeo e postar aqui para entenderem.
23/02/2013, 20:20
RE: Problemas no Painel após a instalação do Auto-Rádio
Você não era para ter cortado os fios, deveria ter comprado um adaptador para o chicote do carro.
O seu problema parece a ligação errada dos fios, provavelmente inverteu o positivo com o negativo.
23/02/2013, 21:51
Você provavelmente deu um curto sem perceber, verifique os fusíveis.
24/02/2013, 00:50
horátio moro em cidade pequena e não existia esse adaptador aqui, e precisava pra logo por alguns motivos.
Não creio que tenha invertido os polos pois o Rádio e os Falantes funcionaram normalmente.
fnandoab verifiquei todos, todos ok.
Cortei os fios 1 por vez, com a bateria desligada, não deu curto pois nem tinha carga.
25/02/2013, 15:31 (Resposta editada pela última vez em: 25/02/2013 15:35 por fnandoab.)
Duomo, eu tive esse problema mas no meu caso foi o fusível queimado, quanto aos fios que sobraram, o azul pode ser o remoto ou a iluminação (alguns rádios só ligam a iluminação quando se liga a lanterna) e o vermelho deve ser os 12v pós chave. Com relação ao painel você já tentou zerar a memoria do modulo? (desligue os cabos da bateria, una os dois e aguarde uns 20 min).
Abraços
Mais um detalhe que havia me esquecido, quando minha bateria estava já no fim de sua vida útil, também tive esse mesmo problema.
25/02/2013, 17:41
fnandoab essas são as funções dos fios que sobraram sim, no caso posso isola-lás mesmo? Vou tentar isso hoje.
A bateria eu creio que não seja por é daquelas que vem com um led que indica a carga da bateria, e a mesma ainda se encontra verde.
25/02/2013, 21:30
Pode isolar esses fios sim sem problemas, quanto a bateria pelo que sei (não sou especialista) essa "luzinha" verde só indica o estado de carga da bateria e não a corrente que ela esta fornecendo, ela pode estar fornecendo os 12v mas não a corrente que deveria, mas como disse não sou especialista. Se o procedimento de zerar a memoria não funcionar leve até um auto elétrico e peça para medir a corrente que a bateria esta fornecendo.
Abraço
27/02/2013, 01:50
fnandoab, eu testei com multiteste e ele tá dando normal 74 a 76A a Bateria é de 75A, eu isolei os fios mas mesmo assim continua, sabado eu vou conferir todos os fuziveis, existe mais algum fuzivel além dos que estão perto da porta do motorista?
03/03/2013, 19:29
Ola, desculpe demorar para responder. Que eu saiba são só esses fusíveis, tem uma caixa atras da bateria mas acho que são só reles. Se você conferiu todos os fusíveis, zerou a memoria do modulo e não resolveu o problema, acho que só resta o próprio painel, leve em uma casa especializada para fazer uma reprogramação no painel ou uma eventual manutenção se for necessário.
Se descobrir alguma coisa nova te informo.
Abraço
03/03/2013, 22:17
fnandoab, sem problemas. Agora só semana que vem, quando voltar a casa de minha mãe vou poder checar direito novamente, estou pensando trocar todos os fusiveis mesmo assim, são baratos mesmo..
  Rádio não aceita comando algum Jason Urias 3 9.496 26/10/2023 08:55
Última Resposta: lucas12807
  Radio original Renault so muda volume lucas12807 0 1.985 26/10/2023 08:38
  Linguagem rádio 2012 marcanofab 0 4.492 24/09/2021 08:59
Última Resposta: marcanofab
  Rádio desligando após 10 minutos de uso! DodoHNB 5 45.144 17/01/2021 20:12
  Rádio Classic (Logan 2013) MarcosEd17 0 3.621 05/11/2020 10:29
Última Resposta: MarcosEd17
  instalacao - central multimidia 2din rodrigobroca 5 16.576 02/10/2019 15:40
Última Resposta: neliosilva
  radio não sai som Renatofn 0 4.293 10/05/2019 21:11
Última Resposta: Renatofn
  Instalação de falantes no tampão - Dynamique 2014/14 jpgrotti 23 57.745 26/03/2019 04:41
  Rádio Travando quando usa porta USB Weenna Charele de Morais 0 4.650 03/08/2018 22:57
Última Resposta: Weenna Charele de Morais
  Auto falante de 6' nas portas andredti 3 9.848 26/06/2018 16:54
Última Resposta: Rick Henrick
