parte eletrica e ar condicionado
12/02/2013, 12:46
Amigos preciso da ajuda de vcs...viajei por alguns dias e entrou uma ratazana no meu ar condicionado, coloquei chumbinho e acho que ele morreu dentro do ar condicionado porque ao liga-lo estava fazendo um barulho maior que o do motor ligado! Ontem lavei algumas partes por dentro do motor e na parte onde tem os esguichos e depois disso meu carro ao virar a chave os controles se descontrolaram e toda vez que ligo meu carro zero os relogios, radio e kilometragem...o que devo fazer?
18/02/2013, 14:03
RE: parte eletrica e ar condicionado
Cara, que doidera! Vá a uma css... Tem jeito n... Ah, ele pode ter entrado nos dutos... No ar condicionado n dá... é vedado
20/02/2013, 18:11
os controles zeram quando desliga o carro quando queima um fuziu especifico ...
dá uma conferida ...
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 17.164 06/05/2020 23:17
Última Resposta: Edicar
  PROBLEMA NA TRAVA ELÉTRICA Ricardo Bueno 1 4.743 25/04/2020 22:13
  Pane elétrica na caixa de Fusíveis Renault Sandero 2017/2018 1.0 12V batirod 2 14.559 19/07/2019 10:34
  Marcador temperatura motor _ Parte 2 JRomão 16 45.248 25/01/2019 09:21
Última Resposta: thiago_ccosta
  Estalo da parte da frente do Logan 1.6 Expression "suspensão" Marpin 9 31.700 30/09/2018 14:19
  Elétrica Leandro Dutra 2 5.078 31/07/2018 15:21
  Luz painel acesa (comunicação elétrica) mudança de marcha Rogerio Jose Mathias da Silva 0 4.356 29/10/2017 11:00
Última Resposta: Rogerio Jose Mathias da Silva
  Elétrica - Acionar trava porta farol baixa fabriziomartins 2 5.879 09/09/2017 20:32
  Duvida trava elétrica Dielson de Moura 2 6.505 26/12/2016 07:41
Última Resposta: elromao
  Barulho na parte dianteira ! ThiagãoRJ 3 6.482 03/11/2016 11:17
Última Resposta: ThiagãoRJ
