Kit Vidros Traseiros (ML) - Vale a pena?
21/11/2012, 08:08
Estou querendo muito instalar o kit de vidros elétricos traseiros no meu Logan (2012), sei que este kit na verdade é para os modelos anteriores, mas pelo que andaram me informando, ele serve, ficando somente com os botões no console (entre os bancos dianteiros).
Em conversa com o vendedor, se instalado numa loja recomendada por eles ($120) tanto produto quanto instalação tem garantia de 1 ano.
Alguém do LC já comprou/instalou com este vendedor?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4...-logan-_JM
Suas qualificações parecem muito boas..
Agradeço os comentários!
Valeu!
21/11/2012, 08:30
RE: Kit Vidros Traseiros (ML) - Vale a pena?
Também gostaria de instalar esse kit em meu Logan, mas em nenhuma loja que consultei aqui no Rio sabia que existia o kit para o vidro traseiro, na verdade todas elas diziam que não existiam e que não era possível instalar. Somente uma loja, bem pequenina disse para levar o carro lá, para eles desmontarem o carro e para ver se existe a possibilidade de adaptar algum kit... ou seja... não vou levar meu carro para ser cobaia.
06/12/2012, 07:53
Aqui em SP (grande centro, não se esqueçam...), o que "tá pegando" é o seguinte: não consigo um local para instalação aos sábados (?!?!)...
Fui ontem a maior loja de artigos automotivos da região (o Mercadocar), comprei o kit e ao tentar agendar dei de cara com a informação de que a instalação dos VE's somente é feito em "meio de semana", achei um MEGA absurdo, afinal é um kit de $400 e pela instalação seriam mais $70 (não dá pra dizer que é "baratinho" né?)!
Enquanto isso som eles instalam aos sábados (quer dizer mais vale vender um par de falantes por $40 e cobrar $20 pra intalar??)...
Não tive dúvidas, dada a dificuldade na resolução do assunto..., devolvi o produto e a instalação, e eles deixaram de ter um faturamento de praticamente $500 por esta intransigência...
Azar meu e mais ainda deles...
Eu até considerei a possibilidade de comprar o kit e mandar instalar em outro lugar, mas na NET está mais barato e é algo que eu quero evitar, para fugir daquele "ping-pong" de vendedor do kit por a culpa no instalador e e vice-versa em caso de qualquer problema...
06/12/2012, 18:10 (Resposta editada pela última vez em: 06/12/2012 18:15 por Uno Conversivel.)
Se vc tiver ferramentas e conhecimento básico em elétrica, pode montar em casa mesmo. Não é dificil, sou partidário do "faça você mesmo". Se vier o "manuel", mais fácil ainda, nada que numa tarde regada a coca cola, cerveja e o cunhado pra comandar os espetos não se resolva.
Essa botoeira só encaixa no console que tem porta copos na traseira dos modelos Expression. O vendedor "bolou" esse kit como no antigo para economizar mais 2 botões que ficam nas portas e baratear o preço.
Um cuidado que nem todo mundo tem ao fazer instalações de equipamentos é colocar os passa fios nas portas, protegendo a fiação e aumentando a vedação da carroceria e portas.
Fiat Uno Cabriolet Sulam 1987
  Dúvida - Vale a pena assumir? Swagger 0 2.162 30/12/2022 11:23
Última Resposta: Swagger
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.066 02/10/2021 18:00
Última Resposta: Hudson Alves
  embaçamento dos vidros José Francisco Diaz 1 3.481 10/02/2020 15:35
  Freios traseiros Eric Mota Trindade 12 21.379 04/06/2019 16:38
Última Resposta: Samuelsj
  Logan vale o investimento? Alexandre Jr 6 13.028 16/07/2018 11:01
Triste VIDROS ELETRICOS ARTUR QUEIROZ 1 4.441 31/12/2016 09:15
  Logan 1.6 Automatico vale apena o investimento? ROGERIOMAGALHAES91 3 7.302 01/12/2016 10:06
  Botao de travamento dos vidros eletricos jatoba 0 3.048 03/02/2016 13:15
Última Resposta: jatoba
  modulo subida vidros portescheller 9 17.091 04/11/2014 14:34
Última Resposta: chelottipr
Positivo NOVO LOGAN - Ajuda pra comprar vidros, travas, alarme... Jmarujo 3 8.459 19/07/2014 02:09
