Alternador ???
02/10/2012, 23:50
Alternador ???
Uma pequena dúvida , alguém sabe de quantos AMPÉRES é o alternador do logan privilége 1.6 16V 2008 ? Meu carro ta na oficina do seguro então nem estou com o manual para poder consultar , quem tiver o manual e poder quebrar esse galho ai... Pois vou instalar 2 módulos no carro e na soma de todos consumos ficaria por volta de 60 Ampéres.
Logan Privilegé 1.6 16V 2007 / 2008.
Projeto de som :
1 Eros 312 LC Pancadão 400W 12".
1 Megacapacitor Boss.
1 SD 250.2D 250W 1 Channel In 4 OHMS.
1 Corneta D 405 Selenium.
1 Kit 2 vias bravox.
1 SD ( Soundreams ) Sd - 500 Competition Serie.
1 Bomber New Edge 10" 150W.
1 Crossover STX6 4 VIAS.
2 Dutos 4".
03/10/2012, 02:08
RE: Alternador ???
(02/10/2012 23:50)André Barreto Escreveu:  Uma pequena dúvida , alguém sabe de quantos AMPÉRES é o alternador do logan privilége 1.6 16V 2008 ? Meu carro ta na oficina do seguro então nem estou com o manual para poder consultar , quem tiver o manual e poder quebrar esse galho ai... Pois vou instalar 2 módulos no carro e na soma de todos consumos ficaria por volta de 60 Ampéres.
Se teu alternador for o K4m, é de 90 Amperes.
Se não, é de 75 Amperes !
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
03/10/2012, 07:12
RE: Alternador ???
E a instalação de um som desses exige uma bateria exclusiva para ele, se você não quiser ter problemas...
03/10/2012, 20:05
RE: Alternador ???
(03/10/2012 07:12)horatio Escreveu:  E a instalação de um som desses exige uma bateria exclusiva para ele, se você não quiser ter problemas...
Pois é , mais como você pode ver na minha Sign , os componentes são vários , então é complicado colocar tudo de uma única vez , mais vou colocar sim uma bateria para o som.
Projeto de som :
2 Dutos 4".
04/10/2012, 00:10
RE: Alternador ???
Não espwre dar problema e ficar enguiçado na rua para colocar uma bateria extra, ou especial, previna-se.
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.171 24/10/2022 21:33
Última Resposta: Rister
  Retirar alternador do Renault Logan Marcony 2 5.959 16/09/2019 12:32
Última Resposta: Marcony
  Correia do alternador carlosfeitosa 0 3.762 01/05/2019 19:11
  Polia do Alternador Flávio Lima 0 3.509 04/03/2019 00:11
Última Resposta: Flávio Lima
  CORREIA DENTADA / ALTERNADOR duduh 2 5.305 17/08/2018 12:57
Última Resposta: duduh
  Correia Alternador / Poly V Logan 1.6 8v 2008 Rhaymison Pires 0 3.542 10/07/2018 19:25
Última Resposta: Rhaymison Pires
  Trocar o alternador do logan 1.6 2015 RÉGIS SILVA SANTOS 4 9.737 23/06/2018 16:32
Última Resposta: Alonso_Jr
  Alternador, regulador de voltagem, ou bateria? ThiagãoRJ 2 9.036 16/03/2018 17:20
Última Resposta: ThiagãoRJ
  Correia do alternador walter luis 0 3.726 26/04/2017 20:54
Última Resposta: walter luis
  correia do alternador Jaime Manzano 1 4.752 30/09/2016 12:51
Última Resposta: wilian sousa
