Abertura interna do porta-malas.
02/10/2012, 08:02
RE: Abertura interna do porta-malas.
Vou providenciar uma cobertura dessa para a minha mala, fica muito ruim carregar qualquer coisa na parte central dela por causa do desnível do estepe.
02/10/2012, 12:14
Com certeza. Permite até uma proteção se tiver na mala algo pontudo ou cortante. Afinal, aquele carpetinho nao protegeria em nada, Piscada
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
20/11/2012, 11:51
Parabéns pelas explicações e as fotos, ficaram muito boas!
07/12/2012, 12:30
ola pessoal, novato mais gostei do post e fiquei com uma duvida meu logan trava o porta malas na chave mais não sei se destrava pelo menos nunca consegui, geralmente tenho que colocar a chave e rodar para esquerda, e defeito ou sera que naão estou apertando o botão certo, ainda não me acostumei com a chave, tem 3 dias com o carro ainda lendo o manual kk abraço
07/12/2012, 15:09
Para destravar é só pressionar duas vezes o botão de destravar as portas.
  Carcaça interna atrás lanternas porta malas Rodrigues 1 4.990 19/10/2020 18:55
Última Resposta: mottarj
  porta malas eletrico-sugestao rodrigobroca 3 8.163 02/09/2018 14:00
Última Resposta: Tanked
  Seta interna respindola 3 8.222 03/03/2016 10:49
Última Resposta: FelipeDuilio
  Abertura interna do porta-malas respindola 7 27.679 21/07/2015 18:41
Última Resposta: respindola
  Luz de cortesia na porta jdonadel 1 7.058 13/03/2015 19:03
  Friso cromado Traseiro - Porta Malas - Novo Logan Rodrigo Saab 21 40.591 29/08/2014 16:41
Última Resposta: Rodrigo Saab
  Abertura de portas na vertical Tarcísio Lopes 5 11.186 30/06/2014 23:42
Última Resposta: Tarcísio Lopes
  Abertura de portão automático com a luz alta duveglie 5 13.373 21/11/2013 15:18
  Lampadas de LED no teto e porta-malas feraamorim 1 6.044 05/08/2013 16:02
Última Resposta: alexandresousa
  Abertura da tampa de combustível. José Douglas 0 5.225 30/04/2013 15:46
Última Resposta: José Douglas
