Rodas aro 17
17/09/2012, 08:17
Rodas aro 17
Olá bom dia..
Alguém já teve sucesso colocando rodas de perfil baixo no Logan ? Estou pensando em fazer essa troca, tirar as rodas 15 (ferro) e colocar rodas 17 (liga leve e cromadas) ..
Só mais uma dúvida, rodas de Stepway 2012 aro 16 cabe no Logan ?
bye Piscada
17/09/2012, 08:42
Re:Rodas aro 17
Essas rodas do Stepway devem caber sim, se não me engano as caixas de rodas são as mesmas.
18/09/2012, 13:46
RE: Rodas aro 17
Oi, já vi vários Logan e Sandero com 17", eu, pessoalmente, recomendaria as 16", que lhe permitirão o uso de pneus que não sejam extremamente baixos (numa conta rápida, as 15 usam "perfil 65", pras 17 mantendo o diâmetro externo você teria de usar "perfil 45" ou no máximo 50)... com 16" duas boas opções (também pra manter o diâmetro) seriam 195/55-16 ou 205/60-16.
Quanto a sua pergunta sobre as rodas 16" do Sandero, sim, servem perfeitamente, as do antigo e as do novo...
Valeu! 8-)
30/09/2012, 12:33 (Resposta editada pela última vez em: 30/09/2012 12:34 por tedysilva.)
RE: Rodas aro 17
Ola, tenho um jogo de rodas no meu e ficou muito bom, tenho dois jogos agoa estou com o da segunda foto
01/10/2012, 16:38
RE: Rodas aro 17
(30/09/2012 12:33)tedysilva Escreveu:  Ola, tenho um jogo de rodas no meu e ficou muito bom, tenho dois jogos agoa estou com o da segunda foto
Que medida de pneus você usa?
Valeu!Demais
01/10/2012, 17:22
RE: Rodas aro 17
Gostei mais da primeira, a 002.jpg. Fica irada mesmo...
Mas diga ai, a velocidade está correta depois da modificação?
E qual dimensão de pneu que vc usa?
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
02/10/2012, 08:06
RE: Rodas aro 17
(01/10/2012 17:22)Marcelo Dias Escreveu:
Concordo plenamente, fechou mais com a cor do carro, bem, diaga-se de passagem, é a mesma combinação que eu fiz pro meu carro...
Vlaue! Demais
30/10/2012, 22:50
RE: Rodas aro 17
Prezados.
Estou pensando em colocar as rodas do Megane, 16, com pneus 205/55 16, mas já me disseram que "pega" atrás. Estou custando a acreditar em função do tamanho do cofre de rodas que tem o Logan, mas em todo caso, gostaria de perguntar aos amigos se alguém já utilzou este tamanho de pneus com o carro levemente rebaixado (molas esportivas).
Aproveito para deixar o link para uma ferramenta que pode ser bem útil. Vi alguns outros tópicos o pessoal perguntando sobre o tamanho de pneus. Lembrando que é importante manter (entre outras questões) o perímetro do pneu (diametro externo), nesta tabela tem algumas equivalencias para a troca (basta colocar o tamanho orignial e o desejado e calcular a diferença, que deve ser a menor possível). Ex: de 185/65-15 para 195/55-16
bestcars.uol.com.br/ct/pneu16.htm
Espero que seja útil.
Abraços.
31/10/2012, 06:51 (Resposta editada pela última vez em: 31/10/2012 06:51 por fat jack.)
RE: Rodas aro 17
Acho que a única possibilidade de pegar, caso pegue, é por dentro, na torre dos amortecedores ou algo parecido, porque por fora eu não acho que isso tenha como acontecer não e em termos de dimensão externa a variação que você propõe é mínima...
E esta informação também me é muito importante, pois caso eu mantenha minhas rodas 15" quero colocar pneus 205/60-15 nelas...
Valeu! 8)
31/10/2012, 07:40
RE: Rodas aro 17
Pra quem quiser clicar direto no link:
http://bestcars.uol.com.br/ct/pneu16.htm
Aqui no fórum também tem um link do sistema original em inglês, que faz a mesma coisa. Esse aí é bom pois está em português.
  Tamanho de rodas. Mr. Car 12 30.463 09/01/2020 22:06
Última Resposta: Lucas ambos Gutierrez
  Rodas Bruno Gadioli 2 5.889 12/07/2016 16:28
Última Resposta: ARMANDOC
  Votação de rodas GrégoryS 4 10.105 01/07/2015 21:22
Última Resposta: ialan
  Rodas SCORRO S215 - Opinião Carlos Cabral 10 32.048 31/12/2014 15:37
Última Resposta: hmizael
  Rodas de liga leve renault. Alisson 8 16.502 28/07/2014 22:32
Última Resposta: Jsilva11
  Pintura das Rodas ! Jarbas Nunes 8 16.436 25/06/2014 22:34
Última Resposta: Carlos Bressane
  Off-set das rodas ? Lex Luthor 7 15.904 19/09/2012 09:13
Última Resposta: fat jack
  Sugestão rodas 15'' p/ Logan prata Leonard 7 18.197 28/07/2012 06:36
  Rodas 17" ou 18"? Pagode 1 6.291 27/07/2012 23:05
  Rodas Aro 17, Qual a melhor medida de pneu rodrigosimoes 10 55.756 15/09/2010 15:42
Última Resposta: Bena
