Problema de aquecimento
14/01/2022, 12:26
Boa tarde amigos, tenho um logan 2015 1.0 16v, estou tendo um problema que está tirando meu sono, em dias muito quentes e o trânsito da cidade volta e meia o meu carro acende a luz de injeção e oleo juntas, fica intermitente desde que eu pare e espere uns 20min pra ele esfriar, recentemente eu troquei o cabeçote, mas está sem vazamento, ja trocou a bomba de água, não sei mais o que pode ser, alguém já teve esse problema parecido?
23/02/2022, 15:25
RE: Problema de aquecimento
Boa tarde Eduardo, como liga a luz do óleo, já mandou verificar o pescador e a bomba de óleo? o ideal é retirar o carter e fazer uma verificação visual da peça; Pode ser um vazamento de óleo entre as câmaras também, indico retirar a tampa de valvulas e verificar se por ventura a junta do cabeçote não queimou e esta vazando oleo ou agua para uma camara; Eu começaria por ai.
  Problema com a Embreagem Felipe Figueira 0 2.552 07/05/2023 13:32
  Luz temperatura e pré aquecimento fazendo carro morrer!! Ruanvitor97 0 2.827 28/07/2022 15:16
Última Resposta: Ruanvitor97
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 409.504 21/02/2022 11:22
Última Resposta: almirfbf
Triste PROBLEMA NÃO RESOLVIDO LUCIANO PESCADOR 0 2.851 24/08/2021 10:24
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 53.216 08/03/2021 02:53
Última Resposta: EduBricio
  Problema ao ligar logan 2015 DiegoTBF 1 4.480 10/09/2020 14:51
Última Resposta: DiegoTBF
  Problema eletrico Braddock 0 3.491 06/09/2020 09:46
Última Resposta: Braddock
  PROBLEMA NA TRAVA ELÉTRICA Ricardo Bueno 1 4.741 25/04/2020 22:13
  Problema no câmbio. Felipe Pimenta 1 5.098 16/12/2019 00:31
  Problema no Marcador de combustivel com GNV Logan 2016 emaia 30 85.685 27/06/2019 00:16
Última Resposta: jose alexandre
