Duvida: Temperatura do motor oscilando.
25/11/2021, 14:43
Boa tarde pessoal,
Me surgiu uma duvida ontem e queria saber se o que acontece é normal ou não.
Quando estou andando com o carro e o ar-condicionado ligado, a temperatura do motor fica estável entre 78 e 81 graus, indiferente da condição do trafego, porem quando desligo o ar-condicionado, se pego vento de frente sem transito a temperatura do motor chega a baixar a 67 graus, porém se pego transito chega a 99 graus. É assim mesmo? tenho um logan 1.6 8V 2008.
att.
Wagner Lopes.
  Temperatura do motor brccosta 15 36.515 16/02/2024 07:56
Última Resposta: tereit
  Dúvida - Vale a pena assumir? Swagger 0 2.384 30/12/2022 11:23
Última Resposta: Swagger
  Luz temperatura e pré aquecimento fazendo carro morrer!! Ruanvitor97 0 2.824 28/07/2022 15:16
Última Resposta: Ruanvitor97
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 3.003 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Temperatura Modo Emergência Wagner Simas 2 5.032 01/05/2022 23:58
  Temperatura oscilando... ialan 14 31.980 23/04/2021 00:27
Última Resposta: thiagofranca
  Temperatura oscilando thiagofranca 0 3.064 22/04/2021 12:22
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.510 22/02/2020 14:54
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 5.161 29/01/2020 21:27
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 10.472 18/11/2019 16:21
