  • 2 Votos - 5 Média
MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO
19/01/2019, 18:53 (Resposta editada pela última vez em: 19/01/2019 19:00 por Lucas André Lima.)
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO
BOA TARDE A TODOS!
ME CHAMO LUCAS, SOU DE BELÉM - PA, E TENHO UM RENAULT LOGAN DYNAMIQUE 2014/2015 , 1.6 8V , MANUAL, COM APROXIMADAMENTE 80 MIL KM RODADOS.
ESTOU COM UM PROBLEMA DE AQUECIMENTO NO CARRO QUE TEM TIRADO MINHAS NOITES DE SONO.
A CERCA DE 3 MESES, COMECEI A PERCEBER QUE O AR CONDICIONADO DO CARRO PARAVA, ENTÃO COMECEI A DESCONFIAR DE UM MAL FUNCIONAMENTO NO AR CONDICIONADO. LEVEI EM UMA OFICINA ESPECIALIZADA EM AR CONDICIONADO, E VERIFICARAM QUE TODO O SISTEMA ESTAVA OK, E ENTÃO ME INFORMARAM QUE NESTE CASO, PARA HAVER O CORTE DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SERIA DEVIDO AO MOTOR ESTAR SUPERAQUECENDO.
POIS BEM, DE LÁ PRA CÁ, JÁ SUBSTITUI TODO O SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO CARRO, INCLUSIVE RADIADOR, RESERVATORIO DE LÍQUIDO E TAMPA DO RESERVATÓRIO.
NA ÚLTIMA SEGUNDA-FEIRA, 14/01/2019, ESTIVE EM UMA ASSISTÊNCIA RENAULT, ONDE FOI IDENTIFICADO QUE O PROBLEMA PODERIA SER NO CABEÇOTE E NA JUNTA DO CABEÇOTE, ENTÃO, NA TERÇA-FEIRA FUI PARA UMA OFICINA DE RETIFICA PARA PODER CONTINUAR COM A INVESTIGAÇÃO E PODER TENTAR SANAR O PROBLEMA.
NA TERÇA-FEIRA DESMONTARAM TODO O MOTOR PARA RETIRAR O CABECOTE,
NA QUARTA-FEIRA ELE FOI RETIFICADO, ESMERILADO/PLANADO E SUBSTITUIDO A JUNTA DO CABEÇOTE,
NA QUINTA-FEIRA O MOTOR FOI REMONTADO, PORÉM, COM 30 MINUTOS DE TESTES O POBLEMA VOLTOU A APARECER,
NA SEXTA-FEIRA, A RETIFICA CONDENOU O CABEÇOTE, E FUI EM BUSCA DE UM CABEÇOTE NOVO, E COM DIFICULDADE, ENCONTREI, FOI FEITA NOVA TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE E MONTADO NOVAMENTE NA MANHÃ DE HOJE, SABADO, E ADVINHEM: O PROBLEMA CONTINUA.
PASSAMOS A INVESTIGAR O SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA, TUBOS, MANGUEIRAS, MANGOTES E AFINS, E ENTÃO DESCOBRIMOS QUE A ÁGUA NÃO ERA CIRCULANDO NO SISTEMA.
LEMBRANDO QUE MEU CARRO É UM RENAULT LOGAN DYNAMIQUE 1.6 8V 2014/2015 MANUAL, COM QUASE 80 MIL KM RODADOS.
FOMOS VERIFICAR A BOMBA D'AGUA PARA VER SE A PEÇA, QE ERA NOVA, ESTAVA COM ALGUM PROBLEMA, ENTRETANTO, ELA ESTA NORMAL.
PORÉM, ALGO QUE ME CHAMOU A ATENÇÃO FOI O FATO DE O MOTOR SER 1.6 8V, MAS A BOMBA D'AGUA É DO 1.6 16V. NÃO SEI SE ISSO ACARRETARIA EM ALGUM PROBLEMA NA CIRCULAÇÃO DE ÁGUA, MAS DE UMA COISA TEMOS CERTEZA, ONDE ERA PRA PASSAR ÁGUA, SOMENTE ESTA PASSANDO UM VAPOR QUENTE E APENAS UM POUQUINHO DE ÁGUA.
ESTIVE NA CONCESSIONARIA RENAULT AQUI EM BELÉM, CONVERSEI COM MECANICOS QUE FALARAM QUE NUNCA VIRAM ESTE TIPO DE SITUAÇÃO.
ENTÃO, VENHO AQUI RECORRER A VOCÊS, PARA SABER: O QUE FAZER? ONDE OLHAR? O QUE PROCURAR? POIS NÃO VEJO MAS SAÍDA E NEM SEI MAS O QUE FAZER E NEM ONDE OLHAR.
JÁ COGITARAM ATÉ DE SER ALGUM PROBLEMA NO BLOCO, PORÉM QUANDO O MOTOR ESTÁ FRIO, A ÁGUA CIRCULA, E A MEDIDA QUE A TEMPERATURA DO MOTOR VAI AUMENTANDO, ELA PARA DE CIRCULAR.
EXISTEM DUAS MANGUEIRAS DE ÁGUA, UMA DE ENTRADA E OUTRA DE RETORNO, A DE ENTRADA AQUECE NORMALMENTE, NA VERDADE ELA ATÉ SUPERAQUECE, MAS A DE RETORNO SE MANTÉM FRIA ENQUANTO ISSO. A VÁLVULA TERMOSTÁTICA FOI ELIMIDA PARA VER SE HAVERIA UMA CIRCULAÇÃO MAIOR DE ÁGUA, O QUE NÃO HOUVE.
LEMBRANDO QUE PELA MANGUEIRA DE RETORNO DO RESERVATÓRIO, ALÉM DE POUCA ÁGUA, TAMBÉM RETORNA AR, E SE A TAMPA ESTIVER FECHADA, A PRESSÃO AUMENTA, O NÍVEL DE ÁGUA SOBE ATÉ SAIR ÁGUA PELA TAMPA DO RESERVATÓRIO QUE JÁ FOI TROCADA 3 VEZES SOMENTE ESSA SEMANA DURANTE OS TESTES.
PRECISO DE UMA LUZ! ESPERO QUE POSSAM ME AJUDAR POIS NÃO SEI MAS O QUE FAZER.
[/color]
29/01/2019, 15:17
RE: MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO
Olá Lucas! Se não está saindo água pelo retorno do reservatório, nem sem a válvula termostática significa que seu sistema está entupido. Porque a água tem que circular em todo bloco para haver a troca de calor, por isso seu motor está superaquecendo, a água não está circulando. Procure um bom mecânico para verificar onde está o entupimento, pode ser que o entupimento seja em alguma mangueira também. O seu sistema de arrefecimento já foi limpo alguma vez? Deve-se levar isto em consideração também.
______________________________________________________________________
Veiculo Atual 2019: Logan Privilege 1.6 16v Preto ano 2008 Sorrisão
Veiculo anterior: Uno Mile Fire 4 portas 2002
Ibirité - MG
30/01/2019, 09:57
(19/01/2019 18:53)Lucas André Lima Escreveu:  BOA TARDE A TODOS!
[/color]
Bom dia!!Acho que você gastou dinheiro atoa.Seu carro deve ser problema de aterramento,tem que reforçar o cabo massa,colocar um cabo mais grosso.No logan aqui de casa o mecânico trocou o sensor de temperatura atoa,sendo que o problema do superaquecimento do carro era o cabo massa.O cabo que vem no logan parece que foi mal dimensionado,e com isso o carro fica esquentando.Espero ter ajudado.Abraços
31/01/2019, 13:12
(30/01/2019 09:57)Felipe Maciel Reis Escreveu:  Bom dia!!Acho que você gastou dinheiro atoa.Seu carro deve ser problema de aterramento,tem que reforçar o cabo massa,colocar um cabo mais grosso.No logan aqui de casa o mecânico trocou o sensor de temperatura atoa,sendo que o problema do superaquecimento do carro era o cabo massa.O cabo que vem no logan parece que foi mal dimensionado,e com isso o carro fica esquentando.Espero ter ajudado.Abraços
Saberia dizer qual troca é essa que você efetuou?
Do cabo de 16.00mm² original para 25.00mm² Seria isso?
Qual a relação entre o aterramento do bloco/transmissão(acredito eu) com a temperatura do mesmo?
31/01/2019, 14:03
(31/01/2019 13:12)enioii Escreveu:  Saberia dizer qual troca é essa que você efetuou?
Não sei te dizer quando que efetuei a troca,depois tiro uma foto do cabo na bateria e te mostro,a espessura também não sei.
15/01/2021, 12:01
[/color]
Lucas André vc conseguiu resolver seu problema? estou passando por situação exatamente igual a sua com meu logan 1.6 8v
já troquei tudo e a agua não circula... funciona bem em baixa temperatura mais quando aquece ocorre esse problema
não sei mais oq fazer
16/12/2022, 09:32
bom dia , se alguém resolveu o problema , pode me manda uma mensagem no *******, 21968748314 não sei mais o que fazer
06/04/2023, 11:39
(16/12/2022 09:32)pedrocarrica Escreveu:  bom dia , se alguém resolveu o problema , pode me manda uma mensagem no *******, 21968748314 não sei mais o que fazer
Desculpe a pergunta, foi verificado se a ventoinha está armando? No meu acontecia isso, aquecia quando parado no trânsito e troquei eu mesmo o dispositivo que arma a ventoinha. É uma caixinha que fica em cima, próxima ao radiador.
  Apito constante no motor - Novo Logan Aflegler 13 40.046 06/09/2023 15:37
Última Resposta: Luis costa
  SOLDA MOTOR LOGAN João1022 0 1.940 01/09/2023 10:09
Última Resposta: João1022
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.269 27/08/2023 09:43
Última Resposta: chcimoveis
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 1.982 02/02/2023 21:36
Última Resposta: Leco.RJ
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.396 26/12/2022 20:40
  Logan motor liga e morre Welington campos 2 7.056 27/12/2020 07:33
  Logan 2014 paulo1157 0 3.122 29/09/2020 08:04
Última Resposta: paulo1157
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 13.185 01/07/2020 17:03
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.598 20/04/2020 15:47
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.431 22/02/2020 14:54
