Oleo vazando dentro do carro lado do motorista
16/05/2020, 14:52
Boa tarde.
Comprei um logan 2011 recentemente 1.6
Porém notei q o assoalho do lado do motorista vive encharcado de óleo.
Verifiquei q atras dos pedais tem um "cano" e ali está com vazamento de óleo.
Logo pensei q o assoalho sempre sujo seria dali.
Para não ser passada para trás em mecânico, pq até agora não achei um q seja descente, queria saber se alguém pode me auxiliar no q seria esse vazamento.
Obrigada
16/05/2020, 16:49
RE: Oleo vazando dentro do carro lado do motorista
Boa tarde, EudaMaria.
Sei que o sistema de freio possui algumas tubulações de alta pressão que passam próximo a região do assento do motorista. Talvez, uma das formas de você ter certeza de qual óleo se trata o vazamento, é tentar identificar através dos níveis dos reservatórios.
Caso o seu carro não apresente nenhum outro vazamento de oléo, como do motor ou da caixa de marcha (o que pode ser identificado através de manchas no chão de onde o carro passa a noite), você pode procurar observar qual dos níveis de óleo está diminuindo, ou está abaixo ou muito abaixo do mínimo recomendado.
Através dessa identificação você poderá estar fazendo uma investigação mais detalhada.
Talvez seja algum rompimento, desgaste em uma das roscas, alguma braçadeira folgada, excesso de óleo, podem ser muitas coisas. Essa investigação vai te ajudar a isolar e tratar o problema.
São só algumas dicas, não sou profissional desta área, porém, espero ter ajudado ou ajudado a alguém.
Boa sorte.
16/05/2020, 21:14
(16/05/2020 14:52)EudaMaria Escreveu:  Boa tarde.
Obrigada
AMIGA É CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA VAZANDO PELO RETENTOR SUPERIOR !!!O MEU ERA ISSO E TIVE QUE TROCAR A CAIXA !!!VERIFICA O NIVEL DO OLEO DA DIREÇÃO HIDRAULICA QUE É TIRO E QUEDA!!!
  Compre passaportes, carteira de motorista, identidade, IELTS, TOEFL, GOETHE mantin1 0 1.742 02/01/2023 10:43
Última Resposta: mantin1
  Coifa da caixa vazando! Não aguento mais! jatoba 7 20.631 08/11/2022 14:14
  ar não gela lado do motorista marcopolo 31 129.603 01/06/2022 18:48
  Cheiro de gasolina dentro do carro Bruno_s06 1 4.184 23/02/2022 15:27
  barulho de liquido balançando dentro do carro silvageu 7 24.124 16/01/2022 13:43
Última Resposta: Volpe
  MOTOR VAZANDO COMBUSTIVEL NO SUSPIRO andreferreira 0 3.107 01/09/2021 17:49
Última Resposta: andreferreira
  Cheiro de gasolina no lado de fora DiogoP 1 7.064 27/12/2020 20:54
  Barulho lado direito dianteiro ao inclinar o carro para frenteou sacudir. mldamasco 0 3.634 25/01/2020 19:37
Última Resposta: mldamasco
  Vazando óleo de câmbio sandro.collina 22 41.030 18/07/2019 13:45
  Ar condicionada gela só do lado passageiro Sidclaser 1 7.473 02/01/2019 13:08
Última Resposta: Euler Rigoto Miranda
