  • 1 Votos - 3 Média
Luz indicadora de multifunção está acendendo
20/03/2017, 16:05
RE: Luz indicadora de multifunção está acendendo
Boa tarde,
A luz voltou a acender, vou ter que retornar lá para diagnosticar melhor. Mas, estou com uma dúvida alguém ae que tem Logan e não tem GNV no carro esse luz também já acendeu???
Grato!
15/04/2017, 20:06
Boa noite!
Esse erro que o carro a apresentar e um erro do sistema do câmbio. O carro entrar em modo de segurança na 3°marcha. Fiz a revisão do meu é parou.
14/08/2017, 18:31
(20/03/2017 16:05)ricardo.cabral Escreveu:  Boa tarde,
Grato!
Olá Ricardo, estou passando por este problema no momento.
Tenho um Logan 14/15 Exclusive cambio automatizado e não possuo GNV.
Pelo tempo q postou, ja resolveu seu problema em definitivo? Se sim, qual foi a solução?
09/11/2017, 23:01
Tive esse problema nos primeiros meses no carro da minha mãe, um Logan 14/15. Depois de algumas idas e vindas na css o mecânico chefe de uma delas comprou a briga e conseguiu identificar que o módulo do painel estava com defeito (foi trocado em garantia), no primeiro momento ele achou que era o módulo que fica no motor, depois de receber um novo da Renault, identificou que era o do painel. Ele precisou fazer o mapa do circuito eletrônico do carro para ir validando o caminho do erro.
Lembro que ele teve um trabalho grande para identificar porque a luz acendia em situações específicas, depois da troca, a luz acendeu uma vez e apagou, pelo que conversei com meu irmão, foi o combustível.
31/05/2018, 23:22 (Resposta editada pela última vez em: 31/05/2018 23:23 por diogosilvads.)
Boa noite, resolvi postar o meu problema, pois pode ajudar alguém!
Problema no TBI.
Hoje essa luz de multifunção indicadora acendeu no meu carro, um logan 2014, manual, parei o carro imediatamente, dei uma olhada por cima no motor, e nao nenhum problema aparente, esperei o carro esfriar, dei partida novamente para ver se era algum problema com o combustivel ou algo assim, a luz continuava acessa, e quando eu virava a chave ele apitava 2 vezes, a aceleração dele ficava em 1500 rpm, aproximadamente, voltei para casa, fiz o reset no modulo, e nao adiantou continuou, como fiz a instalação do gnv a poucos dias(geração 3), resolvi dar uma olhada no tbi, ali estava o problema, tinha um objeto travando a borboleta, então retirei o tbi, fiz a limpeza e resetei o modulo de novo, e voltou ao normal,
espero ter ajudado
13/06/2018, 11:42
PESSOAL ME AJUDEM POR FAVOR, TENHO UM LOGAN 14/15 1.6 AUTOMATIZADO E MEU CARRO TAVA ANDANDO NORMAL DAI CERTO DIA FUI LIGHAR ELE PRA SAIR DA GARAGEM E SIMPLISMENTE NAO LIGOU E ACENDEU A LUZ DE MULTIFUNÇAO VERMELHA NO PAINEL, TENTEI VIRAR A CHAVE VARIAS VEZES E NADA ATE QUE O MOTOR DE ARRANQUE COMEÇOU A FAZER UM BARULHO MUITO ESTRANHO DAI NAO TENTEI MAIS LIGAR PRA NAO ESTRAGAR MAIS....
O QUE PODE SER?
10/08/2018, 06:47
PESSOAL JÁ VISTO ANTERIORMENTE O MESMO PROBLEMA QUE OS AMIGOS PASSARAM A CIMA, NO MEU CASO ESTOU ACHANDO BEM ESTRANHO, A LUZ LARANJA OU SEJA, A MULTIFUNÇÃO DO MEU LOGAN 2015 TAMBÉM ACENDEU E DEPOIS DISSO ESTAR OCORRENDO ALGO ESTRANHO NO VEÍCULO, COMO, OS VIDROS NÃO ESTÃO SUBINDO MAS NO AUTOMÁTICO E O INDICADOR DE TROCA DE MARCHA PAROU DE FUNCIONAR, JÁ FIZ UM TESTE, COMO DESLIGAR A BATERIA MAS NADA ADIANTOU, ALGUÉM JÁ TEVE ESSE TIPO DE OCORRÊNCIA ?
LEMBRANDO, O MEU CARRO TEM GNV 3 GERAÇÃO.
22/05/2019, 16:57
Boa tarde senhores, estava verificando aqui algumas postagens sobre A LUZ DA MULTIFUNÇÃO acesa na cor laranja. Meu Logan 15/16 1.6 8v está com esse problema, estou andando com ele normal aí do nada essa luz acende e corta a alimentação aí o carro morre, quando bato na chave para funcionar não pega, depois de alguns minutos volta a funcionar normal. Já troquei bobina, cabo, vela, levei no eletricista o mesmo fez alguns teste e falou que o carro está gerando normal. O carro tem GNV, desinstalei o gnv para verificar se era ele mais o problema continuou.
Quem puder me ajudar nesse problema agradeço.
10/06/2019, 11:31
Bom dia, estou com esse mesmo problema, porém a luz do meu só acende quando chove.
Algum de vocês conseguiu resolver ?
08/07/2019, 10:02 (Resposta editada pela última vez em: 08/07/2019 10:03 por Chrony Joseph.)
Bom dia, estou com o mesmo problema, 1.6 Easy-R
Ando normalmente com o carro, quando paro observo que a temperatura aumenta rapidamente, saindo dos 87 para 95... (Sei pq uso um leitor OBDII) Quando ligo a chave do carro aparece o E e acende a luz multifunção laranja, consigo dar partida, mas ao engatar a marcha no Easy-R o carro não anda e fica bipando. Fico esperando a temperatura baixar e qdo chega aos 86 volta a funcionar normalmente... Isso é intermitente, não acontece todas as vezes.
Detalhe: Não tem erro quando passa scanner
  Luz indicadora do farolete no painel não acende Samuel Marques Costa 0 1.580 17/05/2024 08:28
  Carro acendendo a luz de multifunção - VERMELHA alexandre.silva1303 2 5.608 16/02/2024 09:46
Última Resposta: alexandre.silva1303
  Não liga quando está quente leandro0210 3 13.068 16/01/2024 18:23
  Luz multifunção acendendo e o carro desligando Saulo Ferreira 1 3.230 14/09/2023 17:29
  Luz de Multifunção acessa nicoline 0 2.141 27/07/2023 23:01
Última Resposta: nicoline
  Logan acendendo luz de bateria Diegopereira 0 2.162 01/07/2023 04:20
Última Resposta: Diegopereira
  Luz de multifunção ramongracia 0 3.190 29/10/2021 14:48
Última Resposta: ramongracia
  Luz multifuncao acende e carro morre Dedner Marques 1 6.337 14/01/2021 21:03
Última Resposta: Dr.lima
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.283 28/10/2020 19:59
Última Resposta: Gil Lima
  Luz Indicadora Multifuncional andersonpcs 32 112.486 10/12/2019 01:31
Última Resposta: Vitor Pessanha
