Câmbio automatizado
22/09/2017, 18:49
Câmbio automatizado
Comprei um logan 2015 exprexssion automatizado, e vira e mexe acende a luz de aquecimento do câmbio, e as vezes quando acontece de acender esta luz o carro não engata mais marcha nenhuma. Isso ocorre em qualquer tem, e qualquer modo de condução as vezes até com o carro parado em ponto morto(N). Alguém tem uma dica?
22/09/2017, 20:18
RE: Câmbio automatizado
Sim, vende e compra um automático de verdade, automatizado em 99% das vezes é bucha, fuja o máximo que você puder, vai gastar muito dinheiro e não vai resolver nada, e vira e meche os problemas voltam.
26/09/2017, 23:56
Quando sair o cvt pro Logan/Sandero, aí eu penso se continuo nessa linha ou passo para um degrau acima (diga-se Fluence).
13/10/2017, 01:04
É pessoal, vida de uber é correria, desculpe a demora, em responder, mas realmente penso em comprar uma caixa automática e trocar, mas o bichinho é econômico, kkkk, perto do grand livina automático que troquei nele...
Pergunto, alguém ja fez esta troca de câmbio do logan?
13/10/2017, 14:04
Não compensa, todos os sistemas do carro são integrados, a possibilidade de ter uma anomalia na injeção pq não reconhece que o carro está em P pra liberar a partida e por aí vai, o melhor a fazer, troca de carro.
14/10/2017, 00:06
Então o jeito é empurrar com a barriga, 46 meses de financiamento pela frente...
02/12/2017, 12:50
Amigos, estou com uma dúvida. Por acaso o câmbio automatizado tem a ver com combustível? Por que faz um tempo que estou tendo alguns problemas. O carro entrou na reserva e não ligava, refiz os procedimentos umas 3 vezes e ligou, porém a função CREEPING do câmbio não funcionou. Fui até o posto completei o tanque e funcionou em seguida. Só que de lá pra cá s vezes funciona as vezes não. Curiosamente acendeu a luz do tanque reserva quando o Creeping estava ora funcionando ora não. Completei o tanque reserva de partida a frio e tudo voltou ao normal. Mas é só abaixar um pouco o nível de combustível que o CREEPING para de funcionar. Acho estranho pq ele não para do nada, sempre quando ligo o carro sei que ele funciona ou não, é na partida o problema. Parece que não inicializa o sistema. Estou com essa dúvida, pensava q era elétrico, mas é só abastecer que volta a funcionar por umas 2 semanas. Alguém já passou por isso? Estou querendo levar na autorizada, mas se puderem me orientar para não me "enrolar" lá eu agradeço.
19/11/2018, 20:10
Acredito que o creeping, não tenha ligação com o tipo ou nível de combustível, e sim diretamente ligado com a temperatura do carro, no manual ( folheto ) que veio junto, informa que com temperatura do carro alta, onde a embreagem esteja muito aquecida ele não funciona e também na primeira virada do dia, carro frio, ele virá com uma rotação elevada o que também dificulta o creeping... Ou seja o creeping deste câmbio é uma ...
  Coxim cambio Andrei Donero 8 17.104 09/06/2021 22:34
Última Resposta: Diegopereira
  Quantidade de óleo no cambio edymarllon 4 64.174 28/02/2021 20:02
Última Resposta: Diego Mello
  Cambio DBayarri 0 3.350 31/01/2021 09:55
Última Resposta: DBayarri
  Kit de embregam do Logan 1.6 2015/6 Easy R automatizado Edjefferson Silva 1 4.190 23/12/2020 17:33
Última Resposta: matagueira
  Cambio Tripida Jefferson Souza 13 27.173 04/09/2020 18:38
  Câmbio Anderson Emídio dos Santos 0 3.327 05/03/2020 19:52
  Problema no câmbio. Felipe Pimenta 1 5.104 16/12/2019 00:31
  Swap de câmbio AL4 para manual jotape 0 4.458 08/11/2019 00:24
Última Resposta: jotape
  Troca da Bateria e Hard Reset, com cambio automatizado. marciofreirerj 1 4.028 16/10/2019 18:59
  Vazando óleo de câmbio sandro.collina 22 42.007 18/07/2019 13:45
