barulho de liquido balançando dentro do carro
31/08/2012, 21:32
Tenho um Autenthic 1.0 16v 12/12 e tenho notado um barulho dentro do carro como se fosse o combustível balançando de um lado para o outro dentro do tanque . Isso é normal? alguém passa pelo mesmo problema ou estou ficando cismado demais com isso. Não é alto mas irritante,
Abç a todos
01/09/2012, 10:22
Re:barulho de liquido balançando dentro do carro
silvageu, nunca reparei nisso, vou reparar se isso acontece no meu, que é 1.0 16v Expression 10/11.
01/09/2012, 13:58
Tenho um 1.6 8v 2008 e esse barulho é normal... é do reservatório do limpador do para-brisa, que fica praticamente acima do porta luvas, portanto dentro do carro.
01/09/2012, 19:17
reparei isso tambem logo pensei que era do tanque de combustivel que fica debaixo do banco traseiro,mas pode ser do reservatorio do limpador vou ficar atento mas é normal do carro
01/09/2012, 23:02
Se eu prestar atenção, ouço no meu, mas para mim é do tanque , não do reservatório de água.
03/09/2012, 16:55
Esse barulho existe mesmo, sendo mais notado quando o tanque está lá pela metade. Trata-se de deficiência de isolamento acústico, problema típico da linha Sandero / Logan. Mas o ruído é discreto.
12/09/2012, 13:18
No meu Logan isso também ocorre, é realment edo tanque, e acontece porque as fábricas deixaram de fabricar uma peça (que via de regra era plástica) que ia dentro do tanque conhecida como "quebra ondas', mas não são solente os Logan em que se nota esse "ruído" não, em muitos outros carros também, e neste caso, quanto mais fina forração, mais perceptível o ruído..., como sabemos, as forrações do Logan são bem finas, então...
Valeu!
16/01/2022, 13:43
RE: barulho de liquido balançando dentro do carro
Oi pessoal, o problema de barulho de água no painel, também apareceu no meu logan, e por mais que eu realizasse a sangria do sistema de arrefecimento, o ruído voltava a aparecer, principalmente quando eu acionava o acelerador. Consegui eliminar o problema primeiro realizando uma limpeza do sistema de arrefecimento, com um produto próprio para limpeza, comprado em uma auto peças, e o outro ponto que no meu Logan estava comprometido, era a valvula termostatica (foi trocado
o conjunto valvula e carcaça), pois estava com funcionamento parcial e a circulação de água na mangueira do ar quente do carro não ocorria corretamente.
Após estas ações o problema foi corrigido e o ruído de água no painel foi eliminado.
Espero ter ajudado os colegas!
Abraços!
  Cheiro de gasolina dentro do carro Bruno_s06 1 4.324 23/02/2022 15:27
  Aditivo do radiador. (Liquido de arrefecimento) Marcelo Bicego 2 7.460 10/03/2021 22:17
  Oleo vazando dentro do carro lado do motorista EudaMaria 2 21.265 16/05/2020 21:14
  Barulho lado direito dianteiro ao inclinar o carro para frenteou sacudir. mldamasco 0 3.751 25/01/2020 19:37
Última Resposta: mldamasco
  Liquido no corpo de borboleta !! J. Lucas Pereira 3 9.122 11/09/2018 12:37
Última Resposta: Felippe Raphael
  Barulho de água quando liga o carro paulofloresjunior 4 18.346 02/07/2017 18:22
Última Resposta: Daniel Maia
  Vazamento do Liquido de arrefecimento - Logan 2012 larahust 2 12.161 19/06/2017 23:54
Última Resposta: larahust
  baixa do liquido de arrefecimento SIDNEI.NEVES 2 6.129 30/01/2017 10:36
  Ar condicionado molhando dentro do carro PauloV8 21 61.773 11/09/2016 12:01
Última Resposta: Eduardo Fiuza
  LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO: QUAL USAR? fgnrdlzr 28 132.264 28/06/2016 12:34
Última Resposta: Storm25
