31/07/2018, 18:23
Resposta: #61
Opa, tive o mesmo problema, o que fiz foi limpar o garfo e passar alguma graxa de alta temperatura, não precisei nem desmontar nada, só puxar o cabo e limpar com uma flanela. Comprei uma graxa em spray e apliquei. Rodei por um mês e voltou a apresentar o barulho bem de leve, apliquei por cima novamente, sem precisar limpar e resolveu.
O que faço agora é deixar o spray no porta malas e aplico de mês em mês. Acho que uma graxa de aplicação mais sólida deva durar mais.
21/08/2018, 10:51
Resposta: #62
Coloquei graxa branca no garfo da embreagem,aquelas graxas que passa em corrente!!!Embreagem ta uma manteiga,parecendo zero!!!Não precisei retirar o cabo,coloquei a graxa e em seguida espalhei com jornal,e coloquei um pouco de wd40 para ela da uma diluida.
28/03/2020, 05:47 (Resposta editada pela última vez em: 28/03/2020 05:55 por Erivaldo Ribeiro Silva.)
Resposta: #63
Meu Logan 2011 tem uma folga no garfo da embreagem, essa folga apareceu depois que troquei o quite da embreagem, troquei o cabo, mais continua vibrando
Bom dia ! Tenho um Logan 2011 que o garfo ficar vibrando, quando eu seguro ele com a mão ele dar uma estabilizada mais drpois volta o barulho. Recentimente troquei o quite de embreangem e cabo. Antes da troca não estava assim. Aguém pode mim dar uma dica ai?
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 1.996 10/07/2023 18:48
Última Resposta: capistra
  Problema com a Embreagem Felipe Figueira 0 2.448 07/05/2023 13:32
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 54.111 29/12/2022 21:27
Última Resposta: Ranieri
  Ao pisar na embreagem o logan acelera sozinho em movimento malkcerd 12 46.684 26/12/2022 20:37
  carro esquenta em congestionamentos ou semaforos Gilikill 7 16.838 01/06/2022 18:34
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.076 29/03/2022 17:40
  Embreagem Logan Audrey Phillip 3 7.262 29/03/2022 17:18
  Logan Authentique sce 2018 - Direção e Embreagem Pesada Lucas.Souza 5 12.036 29/03/2022 17:17
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.244 12/02/2022 01:41
Última Resposta: ruben santos
  Troca da embreagem com 490388 ricardoelx9308 0 3.130 17/02/2021 19:24
