Apresentação e solicitação de informação
09/02/2018, 14:08
Boa tarde pessoal!
Meu nome é Daniel e tenho um Logan 1.6 8v 2011 e estou com ele há quase três anos. Entrei nesse fórum para trocar experiências e pedir informações. Há alguns meses tenho tido problemas com o carro. Primeiro logo no inicio da manhã precisava ligar o carro duas vezes, pois na primeira vez ele morria. Depois ele começou a morrer quando fazia curva em marcha lenta ou reduzia o carro a fim de parar no semáforo, por último o carro passou a não ter força para dar a partida e só conseguia sair com a rotação acima de 3000 giros, na verdade foi desse jeito que consegui levar ao mecânico. Fui orientado por ele e outros mecânicos a fazer o cabeçote e trocar a bobina, pois segundo eles era aonde estava o defeito. O serviço foi realizado, mas logo ao retirar o carro, senti o carro preso, pesado, mas andei por 7km, e ai o defeito se apresentou novamente sem ferver motor, ou dar qualquer sinal de que iria parar. Esperei por 3 horas o carro esfriar para levá-lo para casa e deixar na oficina novamente. OBS: Quando ligo o carro e mexo o volante para ambos os lados, o giro do motor altera e ele morre. Fui orientado a trocar o sensor de óleo, mas nada do tenho feito resolveu. Por favor, se alguém tiver tido esse problema me ajude. Grato a todos e bom carnaval!! #se_beber_não_dirija #se_dirigir_não_beba |
09/02/2018, 17:13
(Resposta editada pela última vez em: 09/02/2018 17:19 por Eekhoorn.)
RE: Apresentação e solicitação de informação
Olá, problema interessante condenaram direto o cabeçote do motor? Pode parecer simples, mas já verificou a bomba de combustÃvel e trocou o filtro de combustÃvel? Já vi uma vez um carro (Não era Renault) que tinha sintomas similares e era apenas o filtro de combustÃvel entupido.
Outra coisa, conectou o carro no scanner para um checkup? Essa é uma teoria maluca, mas... Pode ser que a sonda lambda ou alguma outra esteja passando informações incorretas sobre a mistura ar/combustÃvel que estejam causando as falhas. |
10/02/2018, 08:56
(Resposta editada pela última vez em: 10/02/2018 08:58 por Eekhoorn.)
Se for fazer um checkup através do scanner é bom levar em algum lugar que saiba o que esta fazendo e não apenas procurando códigos de falha. Se a sonda lambda ou algum outro sensor estiver passando informações incorretas ao módulo, não necessariamente vai gerar um código de erro.
Por exemplo, se o sensor acha que você esta colocando gasolina no carro mas na verdade esta no alcool o carro pode falhar e até desligar, sem gerar código de erro. Por isso, tem que analisar em detalhes o que cada sensor e sonda esta passando para a injeção e conferir com os padrões definidos para o veÃculo levando em consideração o combustÃvel, temperatura do motor e todos os outros pequenos detalhes. Renault Logan 1.6 8v 2011 De 0 à 270mil km em 8 anos. |
11/02/2018, 02:24
Valeu amigo! Passando feriado vou fazer isso! Espero que seja coisa simples. Quanto a bomba, já exclui essa opção pois troquei por uma nova pouco antes de fazer o cabeçote.
Muito obrigado pela dica! Abç |
| informação sobre loja de Suspensão | marcelo antonio | 0 | 3.045 |
20/10/2020 13:11 Última Resposta: marcelo antonio |
| Problemas com suspensão? Leia antes esta informação. | cecelo01 | 1 | 4.526 |
16/09/2015 21:08 Última Resposta: respindola |
| Solicitacao e ajuda | Guto Ribeiro | 3 | 8.034 |
02/01/2014 09:08 Última Resposta: Admin |
| um pouco mais de informaçao tecnica sobre nossos logan | carlos1.6 | 6 | 20.009 |
