  • 1 Votos - 2 Média
LOGAN ZERO - ÓLEO DO MOTOR SUMIU
04/08/2017, 14:41
RE: LOGAN ZERO - ÓLEO DO MOTOR SUMIU
(03/08/2017 18:48)bira castro Escreveu:  Olá, esta acontecendo o mesmo problema com meu Logan 1.6 Sce 16/17, o carro esta com 9.000 Km e estou levando pela terceira vez para concessionária para manutenção, já comprei dois litros de óleo nessas idas e vindas para completar o nível e não danificar o motor. gostaria de saber se o seu problema foi resolvido com a troca da junta do Cabeçote, abç!
Eles fizeram o diagnóstico e parece que é a junta da tampa do cárter. Disseram que outros dois apareceram da mesma forma. A Renault já autorizou o serviço por garantia o problema agora é o tempo que demorará a vir a peça da fábrica. 7 dias úteis, parece. Segunda terei uma definição de data. A minha briga agora é com o SAC da montadora pra me darem um carro reserva...
11/08/2017, 17:36
Peguei o carro hj. Eles juram que não dará mais problema. Trocaram: junta do coletor, junta de borracha para vedação e cobertura de acabamento do motor.
31/08/2017, 14:35 (Resposta editada pela última vez em: 31/08/2017 14:41 por Roberto Gomes Corrêa.)
Senhores...é um problema de engenharia do motor....eles trocam a junta de tampa de valvula e melhora, mas não resolve. O meu esta consumindo em torno de 300 a 400 ml de oleo a cada 1000 km , mas não posso reclamar porque esta previsto no manual que até 1/2 litro a cada 1000 km é normal (absurdo né???) vc trocar 2,5 lts a cada 1000 km, entretanto uma sugestão: rode mais uns 30.000 km e ponha pra vender...., mas venda com o carro na garantia com todas as revisões para não sobrar pra vc....
10/09/2017, 19:59
Meu Logan 1.6 Sce 2017 apresenta os mesmos problemas... com 3.000km o nível do oléo estava abaixo do mínimo, foi a CSS e completaram o nível... aos 4500km o óleo estava no mínimo ( a CSS reprogramou a central e completou o óleo )... aos 6500km nível baixo do óleo (a CSS trocou a junta e tampa do cabeçote )...após última intervenção foi rodado uns 1000km e deve ter baixado uns 4mm na vareta se continuar nessa proporção com 5000km rodados estará abaixo do mínimo....Sendo que as trocas deveriam ser de 10000km em 10000km... O PROBLEMA NO MOTOR CONTINUA MESMO COMA TROCA DA TAMPA DO CABEÇOTE.
12/09/2017, 09:43
(10/09/2017 19:59)Adonis Paludo Escreveu:  Meu Logan 1.6 Sce 2017 apresenta os mesmos problemas... com 3.000km o nível do oléo estava abaixo do mínimo, foi a CSS e completaram o nível... aos 4500km o óleo estava no mínimo ( a CSS reprogramou a central e completou o óleo )... aos 6500km nível baixo do óleo (a CSS trocou a junta e tampa do cabeçote )...após última intervenção foi rodado uns 1000km e deve ter baixado uns 4mm na vareta se continuar nessa proporção com 5000km rodados estará abaixo do mínimo....Sendo que as trocas deveriam ser de 10000km em 10000km... O PROBLEMA NO MOTOR CONTINUA MESMO COMA TROCA DA TAMPA DO CABEÇOTE.
Poxa vida, cara. Trocaram a mesma peça no meu, andava com os mesmos problemas. Ainda não baixou o oleo novamente, foram quase 1000km. Confiro o nível toda a semana, tava desencucando mas o teu relato me deixou preocupado novamente.Confuso
01/11/2017, 18:38 (Resposta editada pela última vez em: 01/11/2017 18:40 por eduardo antonio martines.)
(12/09/2017 09:43)Papa Charlie Escreveu:  Poxa vida, cara. Trocaram a mesma peça no meu, andava com os mesmos problemas. Ainda não baixou o oleo novamente, foram quase 1000km. Confiro o nível toda a semana, tava desencucando mas o teu relato me deixou preocupado novamente.Confuso
estou voltando da concessionária agora, segunda vez que levo o carro na concessionária, na primeira vez me trocaram a vareta e agora alegaram que era um consumo normal
o meu com 7.000 km não estava marcando nada na vareta de óleo completaram o nível fiz a revisão de 10.000 km com 15.000 estava marcando a pontinha da vareta hoje na concessionária completaram o óleo e me disseram que tava normal
estou indignado
04/11/2017, 14:44
I amigo vai se preparando que a dor de cabeça vai longe eu tenho um Logan 16 valvulas 17/17 sce tirado em fevereiro. Já levei na consecionaria 4 vezes já trocaram tudo que o pessoal relatou aí e não resolveu nada continua baixando óleo é só tem 22 mil eu já estou a 7 meses nesta briga com a reno ele vão começar com troca da vareta de óleo depois tampa de válvula aí por último troca do cabeçote mas nada vai adiantar e erro de engenharia mas a reno não quer assumir o problema de todos esses motores sce
04/11/2017, 15:22
O jeito vai ser deixar o motor bater e buscar a solução na justiça ou andar com óleo no carro só pode ser, eu tava trite pelo meu 14/15 não ter esse motor mas agora vi q me livrei de um problema!
05/11/2017, 04:28
Olá amigo negativo a informação que você tem está totalmente incorreta o motor só pode consumir óleo durante os primeiros 10 mil que é da primeira revisão após isso se tiver com sumindo mais que 0,005 pode levar até a concessionária que esse motor tem problema Esso vc ver o manual dele é esfregar na cara desses safados que não querem arrumar o defeito de fabricação
13/11/2017, 10:39 (Resposta editada pela última vez em: 13/11/2017 10:41 por Jakeline Araújo.)
O carro do meu pai é um logan 1.6 17/18 e esta acontecendo esse problema de óleo também, ja levamos na assistência e não sabem o que fazer...
Estamos entrando com um processo devido ao meu pai ser taxista e não pode deixar o carro parado 1 semana sem ter uma solução!Ja deixamos 2 vezes e nada fizeram, por isso estamos entrando com processo!
Quem tiver interesse em ajudar, segue o link da minha reclamação na renault via rede social, pois se surgir mais pessoas alegando o mesmo problema, quem sabe eles realmente se preocupam em resolver o problema de todos!!!
https://www.facebook.com/RenaultBrasil/p...ment_reply
  oleo de motor Carlos Prado 0 1.800 05/10/2023 14:31
Última Resposta: Carlos Prado
  SOLDA MOTOR LOGAN João1022 0 1.848 01/09/2023 10:09
Última Resposta: João1022
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.086 27/08/2023 09:43
Última Resposta: chcimoveis
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 21.879 06/04/2023 11:39
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 2.523 26/11/2022 23:51
Última Resposta: PH195@@
  Logan motor liga e morre Welington campos 2 6.876 27/12/2020 07:33
  EMBREAGEM DO LOGAN 2010 - IMPREGNADA DE OLEO ALMIR P. MACHADO 0 2.965 20/09/2020 08:55
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.494 20/04/2020 15:47
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.325 22/02/2020 14:54
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 9.641 18/11/2019 16:21
