Botão do painel não trava?
03/08/2017, 13:16
O meu é 2009 tem botão no painel e ele somente destrava, sabem me dizer se ele tambem trava se tem que configurar ele desplugando etc etc com portas abertas etc
04/08/2017, 09:56
RE: Botão do painel não trava?
(03/08/2017 13:16)luislack Escreveu:  O meu é 2009 tem botão no painel e ele somente destrava, sabem me dizer se ele tambem trava se tem que configurar ele desplugando etc etc com portas abertas etc
Não é de 2 estagios não, trava e destrava?
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
07/08/2017, 13:44
[Imagem: GEzzM2k.png]
Se for esse botão (circulado em vermelho), o botão é "duplo", apertando a parte de cima trava as portas, e apertando a parte de baixo, destrava.
Att
07/08/2017, 16:07
Isso mesmo amigo !!!
Ele trava e destrava e caso vc tenha trocado a bateria ou tivesse ficado sem bateria ele pode ter desprogramado !!!
Se eu não me engano, entre no veiculo, ligue a chave no contato sem dar partida feche as portas e segure o botao precionado para baixo ate ouvir um apito que programou corretamente ai pronto deu certo.
Caso contrario seria pau mesmo
  Trava Cristian Kipp Nunes 2 4.675 27/12/2020 20:45
  Interruptor Trava Automatica das Portas - Interno DanielAlves 0 2.765 13/11/2020 08:23
Última Resposta: DanielAlves
  PROBLEMA NA TRAVA ELÉTRICA Ricardo Bueno 1 4.631 25/04/2020 22:13
  Trava do volante do novo logan paulmax 11 21.136 03/08/2018 16:31
Última Resposta: Antonio Mataruna
  Luz no painel mv_magnusson 0 4.510 29/11/2017 06:39
Última Resposta: mv_magnusson
  Luz do painel jatoba 2 6.849 28/09/2017 14:38
Última Resposta: elromao
  Elétrica - Acionar trava porta farol baixa fabriziomartins 2 5.722 09/09/2017 20:32
  Botão vidro elétrico, lado direito traseiro sem funcionar Raphiegama 0 3.978 17/05/2017 11:02
Última Resposta: Raphiegama
  Bomba de Combustível trava intermitentemente fthiago 6 19.769 08/01/2017 09:50
Última Resposta: Luiz Carlos de Melo
  Duvida trava elétrica Dielson de Moura 2 6.378 26/12/2016 07:41
