Carro Falhando
04/05/2017, 10:18
Carro Falhando
Bom dia pessoal.
Tenho um Logan 2010/2011, e de um tempo pra cá percebi que o mesmo está falhando quando estou andando e diminuo a marcha.
Acontece quando volto a acelerar, parece que o carro está amarrado.
Alguém sabe o que pode ser isso?
Obrigado.
04/05/2017, 11:47
RE: Carro Falhando
Pode ser: velas, bobina, bomba combustível, combustível adulterado, bicos sujos, problemas no corpo de borboleta, válvulas desreguladas, filtro combustível entupido e por aí vai...
04/05/2017, 16:19
RE: Carro Falhando
(04/05/2017 11:47)alanjunio Escreveu:  Pode ser: velas, bobina, bomba combustível, combustível adulterado, bicos sujos, problemas no corpo de borboleta, válvulas desreguladas, filtro combustível entupido e por aí vai...
Bah! Só isso?
Kkkkkkkkk
Valeu jovem, vou ter que encostar ele na mecânica mesmo.
05/05/2017, 08:23
RE: Carro Falhando
Ontem com essa falha toda.
A luz amarela do painel (injeção eletrônica ligou)
Agora ferrou tudo né?
05/05/2017, 09:02
RE: Carro Falhando
Depende, as pessoas confundem muito as luzes do painel do logan, a de injeção eletrônica é diferente, ela parece uma mola, se a que ascendeu tem a forma de um motor, esta é do sistema de poluição, um dos motivos dela ascender pode ser sonda lambda com defeito, catalizador danificado ou combustível de má qualidade.
05/05/2017, 15:23
RE: Carro Falhando
O meu aconteceu isso, troquei as velas e voltou ao normal. Depois troquei filtros.
12/05/2017, 16:07
RE: Carro Falhando
E ai rapaziada!!
Levei carro no mecânico, tá zero de novo!
Apenas troquei as velas e cabos de vela!
Agora carro sem falhas!! Espero que não tenha que voltar pra mecânica logo...
15/05/2017, 10:02
RE: Carro Falhando
(12/05/2017 16:07)jhonatannsouza Escreveu:  E ai rapaziada!!
Me deixa feliz o seu diagnostico, pois o meu também está falhando.
Velas e cabos comprados, só aguardando chegar.
15/05/2017, 19:32
RE: Carro Falhando
(05/05/2017 09:02)alanjunio Escreveu:  Depende, as pessoas confundem muito as luzes do painel do logan, a de injeção eletrônica é diferente, ela parece uma mola, se a que ascendeu tem a forma de um motor, esta é do sistema de poluição, um dos motivos dela ascender pode ser sonda lambda com defeito, catalizador danificado ou combustível de má qualidade.
Boa noite meu logan 2010 Expression Hi flex 1.6 fica com a luz acessa de poluição a muito tempo. troquei as duas sondas mas continua acessa, gasolina me esforço pra coloca da melhor qualidade.
Alguem pode me ajudar?
16/05/2017, 10:40
RE: Carro Falhando
(15/05/2017 19:32)Daniel San Escreveu:  Boa noite meu logan 2010 Expression Hi flex 1.6 fica com a luz acessa de poluição a muito tempo. troquei as duas sondas mas continua acessa, gasolina me esforço pra coloca da melhor qualidade.
Pode ser problema no catalizador, ou mistura rica,
Difícil diagnosticar sem as ferramentas adequadas, por isto o ideal é levar em um mecânico de confiança.
  Logan 1.6 easy r 2016 falhando Luizlins 0 2.302 03/07/2022 10:03
Última Resposta: Luizlins
  Logan 1.6 8V Dina Easy R - Falhando quando aquece Carrascosa10 3 8.747 08/07/2021 21:40
  Falhando e pipocando Buhs168 1 5.068 06/03/2021 03:39
Última Resposta: gleitonso
  Logan 1.6 8v falhando Ereson 7 10.710 27/12/2020 19:46
  Logan falhando na subida Adriano Cavassana 0 3.300 25/07/2020 14:48
  Carro falhando após retirada do alarme AlvaroAlmeida 0 3.174 02/03/2020 15:18
  Logan 3 Cilindros 2018 falhando (mancando o motor) Erivan Carlos de Melo 2 6.509 29/01/2020 21:23
  Logan 1.0 16v sem potencia e falhando domingosbueno 4 33.188 24/07/2019 18:56
  Logan 1.6 16v 2007/2008 falhando na gasolina rarivar 1 5.477 14/02/2019 13:27
  logan falhando. gsalustiano 6 37.785 29/10/2018 14:46
Última Resposta: gustavobrod
