  • 2 Votos - 5 Média
Como colocar filtro ar condicionado - logan 1.6 8v 2009
26/06/2015, 07:37
Ola a todos
Demonstro aqui a colocação do filtro de ar condicionado. Este carro saiu de fabrica sem o filtro.
1 - Ferramentas: Estilete, Chave torx 20, tampa do filtro, filtro.
A tampa do filtro adquiri em uma sucata R$ 25,00. Filtro wega modelo AKX1397 por R$22,00.
[Imagem: Eo872v-9lmV2Amcp9QsxtsqpDrBa9N3XeV15Xuqe...69-h979-no]
2 - Local: abaixo do porta luva proximo a saida de fluxo de ar do pé do passageiro.
[Imagem: 4abY8hbwjfNWgdPt3gZxtH1Ple-BK_mtkHQdvQp0...53-h979-no]
3 - Cortar com estilete a aba interna. Aqui tem que ter muita paciencia pois vai ser trabalhoso. O local é desfavoravel para uma boa posição de trabalho. Tive que deitar no assoalho e se enfiar debaixo do painel. A lamina vai perder o corte. Alguns estilete volta o afiado quebrando a ponta dele.
[Imagem: rpudyRguXQsPXa9Qseb_gg-G64no2bw3B1Zl3Uzl...53-h979-no]
4 - Pronto aba interna retirada.
[Imagem: 2kyovAQrmkrH_Zmj5qUmUzS-B1QWSyS5zldd1Sk6...53-h979-no]
5 - Fazer limpeza interna. Então é isso que eu respirava. Utilizei um aspirador de ar com cano pequeno para chegar até a extremidade da caixa do evaporador do ar condicionado.
[Imagem: jHHODK5jFxepRRljFMpLB3eR9Cn9EYymlbcqEf0A...69-h979-no]
6 - Verificando o fluxo de passagem de ar.
[Imagem: gqdEZRyULbc5UZBs0-C1fEJbom3YxVjynJ1DEkLh...69-h979-no]
7 - Instalando o filtro na caixa evaporadora.
[Imagem: 6Akbj8sXZk34-SzEqPP3Vd-KdbInj582IuOy1SAN...53-h979-no]
8 - Colocando a tampa e serviço concluido.
[Imagem: Vke3iUaFKX0GyJ9LIcSyZW-5LoDaPwMEH4_DxnZk...53-h979-no]
Ligar e testar o fluxo de ar.
26/06/2015, 08:17
RE: Como colocar filtro ar condicionado - logan 1.6 8v 2009
Ótimo tutorial, meus parabéns! Acredito que sirva pra qualquer Logan independente se é 1.6 ou 1.0 já que essa parte é igual em todos os modelos.
26/06/2015, 20:09
Muito bom msm. I eu achando que nao tinha como colocar filtro. Sera minha futura modificação. Parabens
Campinas - SP
29/07/2015, 15:25
Muito bom!
Qual a especificação do parafuso?
Eu vi para comprar a tampa mas eles não fornecem o parafuso.
13/08/2015, 10:46 (Resposta editada pela última vez em: 13/08/2015 10:49 por d-dro.)
Bom Ghrow
Parafuso cabeça flangeada ( faz a função da arruela), fenda da sua escolha (recomendo philips ou allen), rosca auto atarraxante sem ponta para plastico, comprimento 13 mm e diametro 3,5 mm.
03/01/2016, 18:16
EXCELENTE DICA !!!! Estava procurando faz 5 dias como efetuar esta troca,adquiri meu primeiro carro e é o Logan e não achava esta caixa do ar condicionado,na verdade agora eu sei que ela é do tipo lacrada. Estou com medo do que deve ter lá dentro kkk
09/04/2016, 19:25
Olha parabésns..me ajudou muito! Deixou meu feinho mais limpinho! Valeu mesmo!
27/05/2016, 11:14
Parabésns..me ajudou muito! Valeu mesmo!
só uma dúvida, qual lado do fluxo de ar do logan 2007/2008 neste compartimento?
08/04/2017, 01:06
Obrigado, eu estava quebrando a cabeça pois em vários tutoriais não mostravam a possibilidade do carro não ter vindo com filtro instalado de fábrica. Agora sei o q fazer. Abraços.
25/04/2017, 11:09
show o tutorial. tenho um Logan 12/12 1.6. o levei a uma oficina e o dono mandou um menino olhar se o carro usa filtro de ar condicionado ou não e o menino disse que não. infelizmente temos vários tipos de profissionais no mercado e a melhor forma de mantermos bem nosso carro é através da troca de informações e experiências.
acabei de remover meu filtro e vou trocá-lo.
vlw logan clube
  Como fazer higienização do ar condicionado do seu carro, proteja sua família! Admin 0 5.348 18/01/2021 18:44
  Como Regular o Pedal de Embreagem do Renault Logan Admin 7 40.356 11/09/2020 12:41
Última Resposta: R. Rodrigues
  [mecânica] Como trocar as pastilhas e os discos de freio do Renault Logan Admin 12 52.844 24/07/2020 21:16
Última Resposta: bhsdrum
  Como Fazer a Higienização do Ar Condicionado Automotivo Admin 2 10.828 13/01/2020 11:28
Última Resposta: claoliveiras
  TROCA DO FILTRO DO AR CONDICIONADO PASSO A PASSO Chico_2020 0 4.895 19/12/2019 12:24
Última Resposta: Chico_2020
  Como colocar película fume nos vidros do Logan? afavordorei@hotmail.com 0 4.723 22/10/2019 07:33
  Como Trocar as Pastilhas de Freio do Renault Logan Admin 1 9.396 26/08/2019 00:06
  [TUTORIAL] Como colocar imagens no fórum Admin 9 43.224 09/02/2019 21:21
  Como Limpar o Corpo de Borboleta com Acelerador Eletrônico do Renault Logan Admin 9 36.580 24/01/2019 02:32
  Como trocar o óleo da direção hidráulica - logan 1.6 8v 2009 d-dro 2 15.961 16/01/2019 11:53
Última Resposta: Easena
