Logan desligando em movimento
31/03/2017, 02:32
Resposta: #31
RE: Logan desligando em movimento
Alguém achou solução???
31/03/2017, 08:26 (Resposta editada pela última vez em: 31/03/2017 08:26 por Storm25.)
Resposta: #32
Checa aterramento, 1º suspeito e leia o tópico para ver as explicações.
18/04/2017, 00:29
Resposta: #33
(31/03/2017 02:32)Juliuslima Escreveu:  Alguém achou solução???
o meu fazia isso. fiz uma viagem e no caminho do nada ele matava a maquina. descobri que era a bobina. troquei e ja tem 2 anos que nunk mais apareceu o problema.
23/04/2017, 08:25
Resposta: #34
Bom dia, o meu era a bomba, troquei limpei Aquela peneira que vem junto ficou show, já rodei 60.000 e está show e ainda andando 80% no álcool. Abraços
09/10/2019, 00:24
Resposta: #35
Tenho um Logan 2011 e ele andando do nada acende a luz de temperatura e uma luz de injeção e morre, só que ele não está fervendo oq pode ser? Já levei em vários lugares e ninguém sabe dizer oq é
04/07/2021, 12:42
Resposta: #36
Estou com o mesmo problema tenho um Logan 2019 1.0 está desligando em movimento perdeu totalmente a força e com um barulho estranho que não tinha já levei no mecânico tinha pulado a corrente ele coloco no lugar funciono 3 dias normal mas voltou a desligar e após uns 20 minutos ele liga novamente já não sei o q fazer pois comprei o carro a 6 meses e já está com esse problema
26/12/2022, 20:31
Resposta: #37
[/align]Boa noite, a 3 meses estava nesse perrengue.Confuso Troquei bobina, cabo, vela, as duas sondas limprei o tbi, troquei conector da bomba de combustivel e continuava morrendo em movimento e bebendo muito , o motor apagava do nada tinha que desligar o motor e ligar novamente porem depois de um tempo acontecia novamente, no meu caso era o SENSOR MAP, troquei ele e resetei a injeção e pá acabou o meu problema.SorrisãoSorrisão
Link do Sensor que coloquei.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...719629-_JM Lingua
  Luz multifunção acendendo e o carro desligando Saulo Ferreira 1 2.992 14/09/2023 17:29
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.280 26/12/2022 20:40
  Ao pisar na embreagem o logan acelera sozinho em movimento malkcerd 12 45.982 26/12/2022 20:37
  Logan desligando Luizmoll 1 4.186 26/12/2022 20:34
  Carro desligando ao parar Edmar Martins 0 2.540 25/08/2021 16:07
Última Resposta: Edmar Martins
Idéia Ar Condicionado ligando/desligando em marcha lenta Luciano Avellar 1 8.636 27/12/2019 13:38
  Rádio ligando e desligando sozinho - resolvido chelottipr 10 119.023 22/12/2018 11:14
Última Resposta: Dicsonjlle
  Logan desligando Cleyton lamego 2 5.181 21/12/2018 16:22
Última Resposta: Cleyton lamego
  Logan desligando em movimento Gustavo Chiodelli 1 4.982 20/08/2017 18:02
