  • 1 Votos - 3 Média
Luz indicadora de multifunção está acendendo
19/02/2017, 15:22
Boa tarde, a todos,
A luz indicadora de multifunção do meu Logan 1.6 2016, manual, tem acendido na cor laranja. Quando isso aconteceu pela primeira vez fui sair com o carro e ele ficou super fraco na mudança de machas, ae desliguei o carro e religuei voltou ao normal. Passados mais uns 3 dias voltou a acender e sempre quando dou a partida a frio, ae tenho que desligar e ligar novamento ae volta ao normal. Já levei ao eletricista ele passou o scanner apagou os erro que tinha, resetou a bateria e continuou o problema. Vi na internet que pode ser sujeira no TBI levei o carro no mecânico ele viu que o TBI estava bem sujo limpou e passados mais dois dias novamente a luz acendeu. Preciso de uma ajuda de vocês ae do que fazer???
Grato
Ricardo
19/02/2017, 15:38
RE: Luz indicadora de multifunção está acendendo
Primeira coisa, só apagar a memória de avarias não resolve o problema, se a luz está ascendendo é porque tem algo errado, seu carro não está na garantia não? caso negativo, tente identificar a mensagem que o scanner vai ler, ter uma base para o diagnóstico, consegue passar pra gente qual o código de erro que o scanner apresentou?
19/02/2017, 16:43
Boa tarde,
Eu fui ao eletricista ele passou o scanner disse que tinha dois erros mas apagou. Amanhã vou passar novamente o scanner e informo aqui o erro detectado.
grato!
21/02/2017, 13:19
Boa tarde,
Passei o scanner ontem e não detectou nada. Conversei com o meu mecânica ele me disse que pode ser a gasolina!!
Agora não sei o que fazer....
21/02/2017, 19:14
olha catalizador, e ve se tem algum furo no escape, gastei uma nota ate ver que o catalizador estava comprometido
24/02/2017, 15:53
ok obrigado vou checar...
07/03/2017, 10:02
Bom dia,
Fui até o local onde instalei o kit gás, passarm o scanner e nada. Ae o rapaz me informou que eu deveria ir até um local que trabalhe com injeção eletrônica. Fui até uma loja que trabalha com injeção eletronica e me informaram que provavelmente pode ser o combustivel (gasolina) que está misturada com alcool, ae me sugeriram trocar o emulador que faz a conversão de combustivel que no momento é para gasolina para um de álcool e mudar para o alcool. Vamos ver se funciona....retorno aqui para mais informações...
16/03/2017, 14:10
Boa tarde, Amigos,
Hoje fui até a Renault e foi passado o scanner no carro, ae os seguintes problemas foram detectados;
1) Falha de combustão;
2) Falha na sonda que fica antes do catalisador.
O rapaz apagou os erros agora espero que tenha sido resolvido esse dilema!
16/03/2017, 15:32
Se voltar a ocorrer, é porque só apagar os erros não adianta, como falaram antes.
Tem que descobrir o problema e consertar a causa.
16/03/2017, 22:19
Sim, foi o que me disseram na Renault se voltar a acender tem que retornar para fazer um diagnostico mais apurado e concertar o problema!
  Luz indicadora do farolete no painel não acende Samuel Marques Costa 0 1.491 17/05/2024 08:28
  Carro acendendo a luz de multifunção - VERMELHA alexandre.silva1303 2 5.426 16/02/2024 09:46
Última Resposta: alexandre.silva1303
  Não liga quando está quente leandro0210 3 12.573 16/01/2024 18:23
  Luz multifunção acendendo e o carro desligando Saulo Ferreira 1 3.125 14/09/2023 17:29
  Luz de Multifunção acessa nicoline 0 2.071 27/07/2023 23:01
Última Resposta: nicoline
  Logan acendendo luz de bateria Diegopereira 0 2.091 01/07/2023 04:20
Última Resposta: Diegopereira
  Luz de multifunção ramongracia 0 3.108 29/10/2021 14:48
Última Resposta: ramongracia
  Luz multifuncao acende e carro morre Dedner Marques 1 6.252 14/01/2021 21:03
Última Resposta: Dr.lima
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.213 28/10/2020 19:59
Última Resposta: Gil Lima
  Luz Indicadora Multifuncional andersonpcs 32 111.754 10/12/2019 01:31
Última Resposta: Vitor Pessanha
