Consumo combustível
20/01/2017, 18:18
Consumo combustível
Boa tarde.
Meu nome é Rogério, possuo um Logan 12/12 1.6 8V 65.00 km. Comprei ele há 2 meses e desde então tenho achado ele muito Gastão. O carro não falha em nenhum momento e o motor funciona redondinho. Porém, na cidade faz 6,4 km com ar no Etanol e 8,2 km com ar na gasolina. Pergunto: esse consumo e normal? Caso não, o que pode ser? E qual o consumo ideal ou adequado?
Desde já agradeço.
Rogério.
21/01/2017, 15:18
RE: Consumo combustível
Fez as revisões de compra de usado? como troca de óleo, velas e filtros? consumo é algo muito relativo, depende de vários fatores, como pé do motorista, topografia da cidade e tipo de transito, pra tirar a prova faça a medição do consumo de tanque a tanque.
21/01/2017, 22:12
Obrigado, irei trocar as velas que ainda não realizei a troca e medir o consumo completando o tanque.
Mas uma média aproximada do consumo qual seria?
23/01/2017, 15:23
(21/01/2017 22:12)rl.gusmao Escreveu:  Obrigado, irei trocar as velas que ainda não realizei a troca e medir o consumo completando o tanque.
Ola RL.Gusmão.
Veja na pagina no. 5 abaixo que tem um poste "consumo do Logan 1.6 2013" onde faço uma minuciosa descrição de minha experiência na checagem do consumo.
Você pode consultar também o poste "logam 1.6 8v - consumo".
Basta digitar no "Pesquisar este forum" e terás várias paginas com informações sobre o consumo do Logan 1.6.
Quanto as velas para o Logan 1.6 8v desde 2007 e indicado pela NGK é a NKR6EK. Pesquise no "velas do Logan"
Cuidado pois na revisão de 40.000km quiseram me empurrar (na concessionária) a NKR5EK que é para o Clio.
Boa sorte.
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 2.692 30/09/2023 15:06
Última Resposta: rbrto42
  Alto Consumo! Fabricio Ribeiro 81 158.968 06/04/2023 11:23
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 17.487 12/04/2022 22:29
Última Resposta: Igoriv
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 8.085 03/09/2021 17:28
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 60.792 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 14.129 10/09/2019 00:28
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 141.926 16/06/2019 21:28
Positivo consumo alto Logan 1.6 8v 12/13 andre.filipe 54 107.439 23/04/2019 04:30
Última Resposta: alexarpoador
  Consumo Logan 1.0 16v Brunault 58 218.467 16/11/2018 14:16
  Consumo aumentou repentinamente N3lio 9 15.494 12/09/2018 17:09
Última Resposta: N3lio
