Potência do Novo Logan 1.6 8v
28/09/2016, 11:01
RE: Potência do Novo Logan 1.6 8v
Na gasolina mesmo sem a lotação máxima sinto ele muito fraco com o ar ligado, o meu é um Dynamique 1.6 2014 com 58.000 rodados. Antes tinha um siena 1.4 que desenvolvia quase igual a esse logan.
02/01/2017, 19:32
Então senhores, acabei de deixar meu Symbol na troca pelo Logan modelo 2016/2017 e a constatação é que ele é fraco. A Renault fez propaganda de 1.6 com preço de 1.0 (mas não citou que o motor tem desempenho mesmo é de 1.0), de um motor 1.6 que só tem 98 CV não se pode esperar muita coisa. De resto, até gosto do carro, mas o motor deixou muito a desejar. A versão 2017 deve solucionar esse problema pois virá com o motor do Nissan Versa com 115 CV (se não me engano) a mesma potência que tinha no Symbol e que andava muitíssimo bem.
05/01/2017, 19:27
(02/01/2017 19:32)wwagston Escreveu:  Então senhores, acabei de deixar meu Symbol na troca pelo Logan modelo 2016/2017 e a constatação é que ele é fraco. A Renault fez propaganda de 1.6 com preço de 1.0 (mas não citou que o motor tem desempenho mesmo é de 1.0), de um motor 1.6 que só tem 98 CV não se pode esperar muita coisa. De resto, até gosto do carro, mas o motor deixou muito a desejar. A versão 2017 deve solucionar esse problema pois virá com o motor do Nissan Versa com 115 CV (se não me engano) a mesma potência que tinha no Symbol e que andava muitíssimo bem.
Depois dos 3000Km, se você respeitar o que diz o manual (amaciar aos poucos), vai perceber que ele vai ficar cada vez mais solto e mais econômico. Tenho um Expression 1.6 2013/2013, completíssimo, faz uma média de 10,5 km/l na cidade e 15/17km/l na estrada, só uso aditivada. Quanto à potência, este motor tem uma grande vantagem de apresentar quase o torque total já à míseros 1500rpm o que é ótimo para o trânsito das nossas cidade. Quando eu andava no Logan 1.0 2011 tinha que estar sempre enchendo o motor antes, se desejasse torque.
07/01/2017, 05:30
Bom dia pessoal. O meu na cidade com ar ligado na gasolina tá dando 13.1. com relação a potência, pra mim é muito fraca, com o ar ligado parece 1.0
  Falta de potencia Guilherme Cesar 6 10.617 11/12/2022 18:58
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.677 26/08/2022 16:14
Última Resposta: NFelipe
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 410.458 21/02/2022 11:22
Última Resposta: almirfbf
  Logan 1.0 16v sem potencia e falhando domingosbueno 4 33.279 24/07/2019 18:56
  Indicador de sistema de injeção ligado e perda de potencia André Olivato 1 5.349 23/10/2017 14:33
  Luz de injeção e perda de potência Diogo Ishoro 1 5.350 15/08/2017 09:13
  Perda de potência do ar condicionado Fabio Duarte 3 8.282 09/08/2017 15:50
Última Resposta: evermotta
  Falhas ignição e perda potência Evertonniteroi 5 15.164 04/10/2016 03:38
  Luz de injeção acende e carro perde potencia narbigaus 3 7.704 20/09/2016 02:25
Última Resposta: narbigaus
  perda de potencia rcm5marques 1 4.380 05/07/2014 08:06
Última Resposta: jdonadel
